rickalmeida
0.49 -
287 -
73 [ Doar ]
Tudo que rickalmeida publicou
 bios Dell Inspiron 5510 - Cyborg-N15 MB TGL - CLEAR ME BOOTGUARD 0 NO_FVME.bin
rickalmeida postou um arquivo em DELL
Dell Inspiron 5510 - Cyborg-N15 MB TGL - Não liga
rickalmeida respondeu o tópico de rickalmeida em Casos resolvidos - Notebooks
@everaldo designer fiz a regravação, porém ela continua exatamente com o mesmo consumo, sem dar sinal. Alguma medição ou verificação adicional que eu possa fazer? -
Esquema: Boardview: -
 boardview Boardview Dell 5510 - Cyborg_TGL REV A00 PDF
rickalmeida postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Boardview Dell 5510 - Cyborg_TGL REV A00 PDF Visualizar Arquivo Boardview em formato .GR. Abriu normalmente no programa Flex BV. Uploader rickalmeida Enviado 12/07/2024 Categoria DELL -
 esquema Esquema Elétrico Dell 5510 - Cyborg_TGL REV A00 PDF
Esquema Elétrico Dell 5510 - Cyborg_TGL REV A00 PDF Visualizar Arquivo Esquema Elétrico Dell 5510 - Cyborg_TGL REV A00. Uploader rickalmeida Enviado 12/07/2024 Categoria DELL -
Estou, mas não peguei no acervo. Posso upar o esquema e o boardview caso precise. -
rickalmeida postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Saudações a todos. Estou com esse Dell da descrição, ele chegou com curto na entrada, e encontrei o PC4404 em curto. Fiz a remoção dele e o curto saiu. Porém ainda assim a placa não liga. Quando conectada à fonte o led pisca uma vez e apaga, e o consumo fica em torno de 0.110a. Tenho 5.1v na PL4502, 3.37v na PL4501. 3.1v no R2432 (KBC_PWRBTN#), indo a 0v quando pressiono o botão. Tenho 3.1v no R2451 (3D3V_RTC). Na PK5102 tenho 1.21 no sinal 2D5V_S3. Consegui chegar até ponto na análise. Poderiam me orientar nesse caso? -
Macbook Pro - A1278 - 820-2936-a - Não carrega a bateria.
@LEONTEC consegui uma bateria meia vida aqui e testei. Era realmente ela o problema, obrigado! -
A bateria é original, já estava nele. Carregador estou usando o original também. O que me deixou curioso é que a bateria nem aparece na barra de status -
Eu retirei o diodo, os sinais permaneceram (estou sem outro para troca). Vou montar e tentar o reset do smc. -
@Ponto da Manutençãoe @LEONTEC, desde já obrigado pela ajuda. bateria: Nos pino 4 tenho 3.47 contínuo. No pino 6 dá um pulso de 3.47 e cai para 0,180 repeditamente. No U7000, pino 10 está igual o pino 6 da bateria, pulsando os 3.47. Pino 11 3.47 contínuo. Notei agora que a placa está sem o C7026. Não sei se pode ser essa a causa. Vi a falta e comparei com uma foto da internet. No pino 1 dele tenho 12.26 (CHGR_BGATE) -
 devolvido Macbook A1502 - 820-4924-A - Sem Backlight
rickalmeida postou um tópico em Notebook's
Saudações. Estou com esse mac da descrição sem backlight. Estou em dúvida se o U7700 está bom, porém pesquisei e só achei para importação. Daí queria eliminar outras possibilidades. Eu tenho 12.49v no pino 2 do R7702 (BKLT_SD), mas 0v no ppino 21 do U7700 (LCDBKLT_FB). A alimentação está chegando nos pinos 5 e 18. Poderiam me auxiliar nessa análise? -
Dell Vostro 3500 / MB x701-14-318.18m / não instala sistema (OS)
rickalmeida respondeu o tópico de willian490ms em Notebook's
Está usando a fonte original ou fonte de bancada? se for de bancada, qual o consumo com o note ligado e desligado? -
Saudações a todos. Estou com o mesmo Macbook desse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/364247-macbook-pro-a1278-820-2936-a-não-liga/ que eu mesmo tinha aberto porém agora não consigo mais acessar pois está como resolvido. fiz a troca do U7000 seguindo a orientação dos amigos. Daí após montar ele está ligando, porém a bateria não carrega. Ela nem mesmo aparece na barra de status. No Q7055 eu tenho 12.35v nos pinos 1 a 4, mas apenas 0.33 no pino 5, com a bateria conectada ou não. Ressoldei o U7000, e estou sem outra bateria para fazer o teste. Alguma outra medição que eu possa fazer antes de condenar a bateria?
@willian490ms você está usando a imagem do Windows 10 original, baixada da Microsoft? Ou alguma versão modificada tipo "windows 10 lite"? -
Cria um pendrive do hirens boot 15.2 (MBR/Legacy) e tenta dar boot por ele. Daí aproveita e rode o Hd Tune para verificar se seu hd está 100%. E no mesmo pendrive, na tela pré boot, há o programa memory test, para chegar suas memórias. Nessa tela azul você lembra qual foi o código de erro que mostrou? -
Qual sistema está tentando instalar, @willian490ms? -
Saudações. Estou com esse notebook da descrição, não encontrei esquema ou boardview dele. Ele desligado, com a bateria, consome 1.15a. Ao apertar o power o led acende mas não há variação na fonte. Sem a bateria, 0.0a desligado, e ao apertar o power acende o led e o consumo fica em 0.080a. Tenho 5v e 3.3v. Na bios tenho 3.3 nos pinos 1 a 4, 7 e 8. Pino 6 tenho 1.4 e pino 5 0v. Já fiz a regravação da bios mas o comportamente permaneceu o mesmo. Alguém já pegou um caso assim?
 resolvido Macbook Pro - A1278 - 820-2936-a - Não liga
Fiz a troca do U7000 e funcionou. Fiz o teste com a placa fora, deu imagem. Vou fazer a montagem agora. Obrigado, @LEONTEC e @NinjaInfo. Defeito resolvido. -
Vou encomendar e volto com os resultados. Obrigado por toda ajuda até aqui. -
Estava usando a fonte, agora testei com o carregador dele, e deu os mesmos resultados. -
Sim, 3.44v. -
Removi o F7040. O Q7030 está com 16.4v no pino 5 (PPDCIN_G3H_CHGR), e nos pinos 1 a 4 1.29v.
