Daniel Lee
    544 [ Doar ]
Tudo que Daniel Lee publicou
  1. Quando criei o sistema bootável nos meus pen drives não reparei que a nova versão do Rufus instala o sistema em UEFI, resolvi regravando em modo MBR. Por isso que essa placa antiga não reconhecia nenhum drive usb mas o meu pc mais atual sim porque tem suporte a UEFI.
  2. @dadosbh Adicionei a foto. Desabilitei a rede Lan, até mesmo drive de dvd, floppy, etc e continua na mesma. Instalar o sistema não é problema porque uso aquele truque de iniciar a instalação em outro pc e quando reiniciar pela primeira vez eu tiro o hd e coloco no outro pc, o real problema é que não está dando boot pelo hd mesmo com o sistema instalado. Seria alguma configuração na Bios? Porque esse hd é bem antigo, os meus são mais novos e não travam naquela tela.
  3. Olá, estou com essa placa Gigabyte que está com um problema estranho, não consigo dar boot por pen drive e só dá boot com alguns hds. Testei 3 pen drives de marcas diferentes, um deles aparecia no Boot Menu mas estava sem sistema instalado, aí coloquei o Xubuntu pra testar mas depois disso não apareceu mais. Dos 3 hds que eu testei 2 deram boot normalmente, já o hd que eu preciso colocar na máquina não está funcionando, ele fica preso após a tela de post (coloquei foto em anexo). Já fiz os testes básicos (troquei ram, fonte, etc) e já atualizei a bios pelo próprio utilitário da Gigabyte, a bateria está com 3v. Antes que me sugiram trocar o hd, os 3 hds e pen drives que eu testei funcionam em outros pcs.
  4. Olá, pretendo fazer reparos em fontes ATX e já consertei algumas genéricas mas esses dias peguei uma Corsair e vi que por dentro as fontes de qualidade são bem diferentes e esses cursos por aí só ensinam sobre fontes genéricas, alguém sabe de algum curso bom mesmo que seja pago que mostre o funcionamento de fontes reais (estou falando de fontes de marca boa como Corsair, Seasonic, EVGA, não essas BRone e PowerX da vida)?
  5. Olá amigo. Mediu os sinais do super IO? Quando você pressiona o botão power os pinos PSIN# e PSOUT# devem ir a nível 0, se tiver somente PSIN# por exemplo pode ser defeito no IO.
  6. Pelo que me parece passam poucas trilhas nessa parte da PCB, teria que olhar com um microscópio e fazer uma raspagem ná area pra ver quais estão rompidas. Se forem só algumas ainda dá pra reparar.
  7. Daniel Lee
    esquema ECS G41T-R3 V1.0
    Obrigado
  8. Uso o Hiren's BCD desde que estava aprendendo informática básica e sempre foi muito útil, principalmente por vir com o mini Windows XP com várias ferramentas e também um sistema Linux. Acredito que muitos aqui já conheçam essa ferramenta mas hoje fui baixar a ISO novamente e vi que saiu uma nova versão em junho desse ano que é baseada no Windows 10, isso é ótimo porque o xp sempre foi meio bugado, a nova ISO vem com drivers de vídeo e rede carregados automaticamente e vários novos programas. É uma dica simples mas talvez tenha alguém como eu que não sabia disso. https://www.hirensbootcd.org/download/
  9. OBS: É necessário desativar o adblock ou usar a extensão NoScript para acessar o site. Encontrei essa explicação do circuito de uma fonte ATX, passando o mouse por cima de alguns componentes aparece pra que serve aquele determinado circuito. Está em inglês mas acredito que qualquer técnico que se preze saiba ler. http://www.smpspowersupply.com/atx-power-supply.html
  10. @IRONMAN Sim, deixei ela de lado pra resolver outras mas ainda estou buscando uma solução.
  11. ????
  12. @luciana336 Entendi, no caso eu só pego fontes de marca boa mesmo porque fonte genérica eu só faço manutenção se for minha.
  13. Sei que não é comum receber fontes atx para reparo e muitos nem perdem tempo com isso mas de vez em quando alguém pede um orçamento. Quanto cobrar num reparo desses? Aqui no Brasil uma fonte real de marca boa pode custar caro, ás vezes compensa arrumar.
  14. @IRONMAN @HFES @jonathanhensiee Troquei o u2 e consegui estabilizar a tensão do power mas acho que o real problema é o PSON, no fio verde da fonte fica oscilando entre 0v e 2v, como o SIO é novo já estou sem ideias. Com o conector atx fora da placa a tensão do fio verde fica estável em 4v e ela vai direto ao I/O sem passar por nenhum componente.
  15. Tem vários, seria esse?
  16. Eu particularmente não gosto da churrasqueira, sei que muitos usam profissionalmente mas comigo não deu muito certo, até desisti de fazer reballing por enquanto, só voltarei a fazer quando tiver uma estação bga.
  17. Como assim? não posso retirar o regulador porque é ele que gera os 3vsb. Ás vezes fica oscilando de 0 a 3,3v, ás vezes fica quase estável em 3,3 (fica variando de 3,2~3,3). Eu notei que se deixar a placa desligada por um tempo e depois ligar a fonte escuto o barulho de um componente queimando perto do slot de memória, vou testar um por um pra ver quem está em curto.
  18. Depende, se você já tiver os materiais vale a pena, eu tenho uma 7770 que é parecida e roda vários jogos. Agora se for pra mandar alguém fazer o serviço acho que não compensa.
  19. Sintoma típico de problema na solda bga, faça um ME.
  20. Desculpe a demora. Encontrei o Q4 e um pequeno capacitor ligado à ele em curto, fiz a substituição mas continua na mesma. Testei os componentes do lado daquele regulador mas estão todos ok, agradeço qualquer ajuda.
  21. @wjinformatica @LSL Entendi, obrigado.
  22. Sempre vejo isso em esquemas mas não sei o que significa nesse contexto, na primeira vez que vi achei que fosse erro de escrita já que os chineses geralmente tem um inglês horrível. Exemplo:
  23. @jonathanhensiee Sim, é o up7706
  24. Olá, estou com essa placa mãe que está ligando sozinha, notei que a tensão do botão power fica variando entre 1 e 3 volts, às vezes vai a zero e a placa liga mas o cooler só gira por alguns segundos e fica nesse ciclo. Olhando pelo esquema a tensão do botão power segue esse trajeto: 5VSB (vindo do conector ATX) -> regulador de tensão -> 3VSB -> R424 1k ohm -> botão power. A tensão que sai do regulador fica estável em 3.3v mas depois do resistor fica variando. O que eu já tentei: lavagem da placa mãe, regravação da BIOS e troca do Super IO por um novo. Alguma ideia? Esquema
  25. Eu uso o fórum ativamente há cerca de 1 ano e acho que o caminho para comprar o acesso às áreas restritas do fórum é bem complicado de achar, não é a toa que tantos usuários novos reclamam que não sabem como ter acesso. Me parece também que houve uma mudança na aba "loja" que não existe mais, eu estou a 5 minutos tentando encontrar uma forma de comprar acesso aos casos resolvidos de notebook mas sempre caio em uma página com instruções desatualizadas. Pela lógica a loja deveria ser o lugar mais fácil de achar porque tem gente que não tem tempo ou paciência para juntar joinhas e quer logo comprar o acesso vip mesmo.
