Everton Filipe
    40 [ Doar ]
Tudo que Everton Filipe publicou
  1. @eduardo_dellanina Que bom que pude ajudar! O valor do varistor mandei lá no tópico que você abriu.
  2. @joao lima RV Agradeço muito por ter me respondido! Meu próximo passo seria realmente trocar o ULN2003(CI5) mas não precisou. Consegui recuperar a placa trocando o capacitor c27 que estava alterando os resistores r32, r33 e r70. Troquei também o capacitor c28 que estava alterando o r75 e troquei o diodo d19 que estava alterando o resistor r83. Eu sou novo no mundo da eletrônica, talvez seja uma pergunta leiga, mas capacitores e diodos poderiam realmente alterar resistências ou foi apenas um mal contato das soldas? Só sei que troquei e as resistências voltaram e reconheceu 220v.
  3. @Priscila Cristiane Muito obrigado por ter me respondido! Eu esqueci de colocar na primeira postagem, mas já tinha testado todos os relés fora da placa e estavam todos bons, mas ainda não tinha trocado o ULN2003. Como eu já tinha visto outros tópicos sobre essa mesma placa, e a maioria tinha trocado o ULN2003 e não tinha resolvido, deixei um pouco de lado.
  4. @eduardo_dellanina Colega, vi que você perguntou sobre os varistores da placa, alias você encontra esse esquema fácil no eletronicapt, é só colocar(esquema ts-72). O valor dos 3 varistores são de 275v.
  5. Com ajuda do esquema, verifiquei todos os resistores da placa, e os resistores: r32, r33, r70 se alteram com o capacitor na placa, removendo ele as resistências ficam normais. Também o resistor r75 se altera com o capacitor c28 na placa, e removendo o capacitor volta ao normal. O resistor r83 fica em 80homs com o diodo d19 na placa, removendo ele a resistência volta a 100homs. Vou trocar esse diodo também e informo se mudou alguma coisa. Alguém pode ajudar?
  6. Olá pessoal, estou com esse nobreak na bancada que funciona normalmente em 110v: Carregador, inversor, modo bateria. Já quando coloco em 220v ele só fica em modo bateria. Vi vários outros casos exatamente iguais aqui no fórum e nenhum com solução. Chegou com o resistor r72 aberto, e o mosfet m3 em curto, fiz a troca dos 2. Gostaria de saber se alguém tem alguma novidade desse modelo. Ja testei todos os relés fora da placa e todos estão bons. O regulador de 5v está liberando tensão normalmente. Resumo: Placa perfeita em 110v, já em 220v só funciona no modo bateria.
  7. Outra coisa que verifiquei, não sei se tem algo relacionado, mas dos 4 led, o led indicador da bateria está mais claro que os demais. Os resistores que fazem parte desse circuito foram verificados e todos estão corretos.
  8. @Maru Testado os diodos, tanto normais quanto os zenner, retirando uma ponta da placa e testando na escada de diodo e também na escala de resistência 20k. Testado os diodos da amostra de tensão da rede, dos relés e do circuito inverter. Nenhum estava com fuga. Ainda com mesmo problema.
  9. @Maru Vou verificar todos os diodos e informo aqui se teve algum progresso. Muito obrigado pela ajuda!
  10. Olá amigos! Estou com esse nobreak que funciona perfeitamente. O único problema dele é que ao variar sua tensão de entrada de 220v para abaixo de 200v, na tomada, ele sai do modo rede e vai para modo bateria. Oque já foi verificado: Todos os relés estão bons; Os BC337 do relé de estabilização estão saturando normalmente; trocado o LM324; verificado os componentes da amostra de rede; os mosfets do inverter estão todos em 60hz, em modo bateria; A forma de onda da amostra de rede se mantem em 3v mesmo depois de sair do modo rede para modo bateria, significando que o pic está recebendo o sinal; O que está mais estranho é que o RL2, em mais ou menos 207v, ele satura, mostrando que ele aumento a tensão de saída, mas ao chegar abaixo de 200v o nobreak muda para o modo bateria e o relé ainda fica saturado. Será problema no pic? Alguém poderia ajudar?
  11. @euge11 Fala os testes que você já fez, pra gente tentar resolver.
  12. @euge11Uma vez esbarrei na bateria e desconectei o cabo positivo, desse mesmo nobreak, e os relés ficaram atracando sem parar, quando coloquei o cabo voltou tudo ao normal. Não sei se tem mais coisas ruins no seu nobreak, mas pode ser só a bateria. Coloca um resistor de 1R 5w em serie com a bateria, no conector negativo por exemplo, e liga o nobreak sem ligar na tomada. Se o circuito inversor estiver em curto, vai abrir o resistor. Fiz isso para testar os 6 mosfets que coloquei. Fazer o teste com as bateria novas ou uma fonte assimétrica, no caso.
  13. @Vicere Realmente o q14 no meu também estava em curto. Fiz a troca tanto dele quanto do q11, que faz parte do mesmo circuito, porque o carregador não estava funcionando. Já os dois resistores que mencionou vou verificar também pra ver se estão abertos.
  14. @paivafrota Fiz a troca do LM324 e ao invés de trocar apenas os 3 mosfets do inversor, troquei os 6 e está tudo funcionando. Carregador, modo rede e modo inversor okay. O único problema agora está quando faço a variação da tensão de entrada abaixo de 200v, o nobreak sai do modo rede e entra no modo inversor. Verifiquei os dois relés de estabilização, e também os BC337 que estão com eles, e está tudo bom... Verifiquei também o circuito de amostragem de tensão e também está bom. Não sei o que pode ser.
  15. Colegas, caso necessitem, segue imagens dos caminhos das trilhas do nobreak citado. Espero ter ajudado alguém. Abraços!
  16. Olá, companheiros, sou novo nesse mundo da eletrônica e estou precisando de ajuda para o reparo do nobreak citado. O nobreak chegou com 3 mosfets(IRF8010) do circuito inversor em curto(Q19, Q20 e Q28). Troquei os 3 resistores que ligam-se ao gate(R38, R39 e R113), refiz a trilha deles e as que os mosfets tinham quebrados. Por segurança tirei todos os mosfets e coloquei apenas dois, que estavam bons, um em cada canal(Coloquei no Q28 e no Q29). Apena para fazer o teste. Ao tentar fazer o teste com a bateria, verifiquei que não tinha a tensão da bateria na placa, pelo pino de referencia 8, e vi que o fusível F7(o que fica bem na linha da bateria) estava aberto. Segui a trilha e encontrei o mosfet Q14(IRF540Z) em curto total, e o resistor R107(470R) estava queimado e preto. Fiz a troca dos dois componentes e também do fusível(Acredito que o resistor e o mosfet façam parte do circuito de carregador da bateria). Fiz o teste apenas com a bateria e reconheceu a bateria e estava saindo entre 90 a 85v na saída AC, dando quedas para 30v. Depois coloquei o nobreak na tomada e ao ligar apareceu o LED do terra, da bateria e da lâmpada, só que começou a dar estalos nos reles e por segurança removi da rede. Tentei fazer novamente o teste apenas com a bateria e novamente o fusivel F7 estava aberto. Os mosfets no inverter não entraram em curto e nem o mosfet Q14. Apenas o fusível abriu. Resumindo: -Na bateria funciona normal, com as quedas de tensões que mencionei -Em rede não carrega a bateria, faz barulho nos reles e o fusivel abre. Imagem: -1= fusivel f7 -2= Mosfet Q14 -3= Resistor R107
  17. Olá, colegas de profissão! Estou realizando um reparo em um nobreak Apc - Back-Ups 1500va, com ID: 3671B, e estou necessitando do esquemático do mesmo para verificar algumas tensões que estão estranhas. Como não sei ao certo qual é o modelo da placa do nobreak, deixarei em anexo a foto da mesma! Desde já agradeço pela ajuda!
  18. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Google. 2. Qual seu nível técnico? Técnico. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Eu pretendo adquirir mais experiência em reparo de placas eletrônicas. Em especial notebooks e placas de vídeos. 4. Sou recém formado como técnico em Mecatrônica, com estágio voltado para eletrônica, pela IFPE, e pretendo me aprimorar como técnico em reparos.
