JK_infotech
    10 [ Doar ]
Tudo que JK_infotech publicou
  1. JK_infotech
    esquema Powercolor r9 285-2gb
    0 downloads
    Deixo anexo o board view da powercolor r9 285-2gb
  2. Provavelmente deve ser memória gddr5 a dessa rx, espero ter ajudado
  3. rafael sena, a placa pode funcionar sim sem uma fase, mas vc estara sobre caregando as outras que ficaram, talvez em algum jogo ou trabalho pessado, ela possa vir a desligar por super aquecimento das fases q ficaram, ou talvez nao de nada, isso é relativo
  4. Asus cerberus gtx1050ti 4gb Visualizar Arquivo Deixo anexo board view da Asus cerberus gtx 1050ti 4gb, acredito que possa ser usado tambem para o modelo 1050 2gb, pois o pcb é o mesmo projeto Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 09/11/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  5. 4 downloads
  6. 1 download
    Deixo anexo o esquema eletrico e board view da MSI gtx1660ti-1660s gaming x
  7. MSI gtx1660ti-1660s 6gb gaming x Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da MSI gtx1660ti-1660s gaming x Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 09/11/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  8. 6 downloads
    Deixo anexo o esquema eletrico e board view da Galax rtx2060s 8gb mini
  9. Galax RTX2060s 8gb mini Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da Galax rtx2060s 8gb mini Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 09/11/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  10. Galax RTX2060 6gb mini Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da galax rtx2060 6gb mini Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 09/11/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  11. 0 downloads
  12. ola amigo, seguindo a sequencia de bot da placa, apos o 1.8v teria que estar subindo a tenção de pex, em seguida a de vcore e por fim a de vram, como vc tem 1.8, verifique o ci responsavel por gerar o pex, veja se tem as tenções, veja se tem vcc, e en, dependendo o ci ele pode precisar tambem ser verificado a tenção de pgood e vin, se tiver essas tençoes ok chegando no ci, veja se ele n esta em curto na saida vout, se n tiver troque o ci, com o pex voltando ao normal provavelmente as outras tençoes ja vão subir.
  13. Eu coloquei o multimetro na escala de 200 ohms e medi uma ponta na outra p ver quanto dava, ficou alternando entre 0.3 e 0.2, talvez alguma resistencia do fio das ponteiras, ai depois aterrei uma das ponteira no terra e a outra no setor do chip e ficou entre 0.5 e 0.6, sera q seria curto?
  14. Opa, pode ser o ci pwm da placa, pois ele é quem gera a habilitação das tensões seguintes, como gpu, seguido de pex e por último a tensão de memória, pois as placas seguem um padrão de boot, de uma olhada se as tensões do pwm estão presentes, como vcc, vin e en, se acaso estiverem, troque o pwm e teste, vou deixar uma imagem com a sequência de boot, dps do 1.8, o pwm teria que habilitar as outras
  15. Se eu medir com multímetro vai apontar curto, por causa da baixa resistência do chip, eu medi com a fonte acimetrica p ter certeza, e aponta um consumo de mais ou menos 900mili amperes, sem a placa estar ligada
  16. Estou com essa Rtx 2060 da gigabyte na bancada e preciso de uma ajuda de quem souber o que possa ser, a placa está em curto na parte do vrm da gpu, e as outras como o 1,8 e pex e memória estavam apenas com uma pequena fuga, provavelmente por causa do curto da gpu, ent eu levantei as fases da gpu e o curto saiu do vrm e só ficou o lado da gpu, então injetei tensão com a fonte acimetrica e olhei com o sensor de temperatura mas absolutamente nada na placa esquentou, tanto na frente como atrás, tirei os capacitores logo depois das fases e nada, será que poderia ser algum capacitor em curto? Ou o chip teria estragado mesmo? Se alguém poder ajudar eu agradeceria
  17. MSI R9 285 Gaming rev 1.0 Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da MSi R9 285 2G Gaming rev 1.0 Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  18. 0 downloads
  19. MSI RX580-570-480-470-V341 rev 2.1 Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da MSI RX580-570-480-470 V341 rev 2.1 Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  20. 3 downloads
  21. Asus-GTX560ti-560 Direct C ll TOP_2Dl 1G Visualizar Arquivo Deixo anexo o boars view da Asus GTX560ti e 560 Direct C 1G Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  22. 0 downloads
  23. JK_infotech
    esquema Asus R9 280X- 3G
    0 downloads
    Deixo anexo o board view da Asus R9 280X 3GB
  24. Asus R9 280X- 3G Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Asus R9 280X 3GB Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  25. ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4G Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Asus strix gtx980 DC2OC 4G Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
