    24
    6,530 [ Doar ]
Tudo que SDTech publicou
  1. seu tópico foi movido para a área correta » pedidos-de-esquemas-ou-bios-de-motherboards-e-all-in-one Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  2. Poderia incrementar com detalhes como chegou a essa conclusão. Ficaria mais recheado o tópico. De qualquer forma meus parabéns
  3. seu tópico foi movido para a área correta » motherboards-pcs-all-in-one-cia Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  4. @Leandrisson veja a sequencia de piscadas do led âmbar, segue tabela de código:
  5. ao invés de por um resistor coloca um potenciometro e vai ajustando o valor conforme a imagem vá se alterando até chegar ao normal.
  6. Qual s.o ? o driver instalado é do site do fabricante da placa ? é o mais atual ? experimente remover o driver por completo, reinicie o sistema, e baixe novo driver usando o driver booster.
  7. Meça em continuidade com relação ao terra, os pinos 5,14,21,37,39,43,48,54. veja se apresenta curto
  8. @curtolo essa é a do site, não vi nada a respeito de como extrair.
  9. Solicito a bios desse equipamento pois não encontrei em nenhum lugar da net.
  10. ufa, ainda bem que foi só um susto. Parabéns pelo o êxito.
  11. @Rafael Hilbig Costa permitam minha pequena intromissão... Poste fotos da placa vcon de forma que possam ser visualizados pontos de testes importantes, e componentes minúsculos próximo ao flat de ligação da tela
  12. Poderia postar a versão ou data que tem na sua entrando no setup.
  13. Boa noite, vi agora o conteúdo, tive um dia muito cheio na loja. Parabéns aos 2. Possivelmente solda fria na bobina fazia com que a falha ocorresse.
  14. Nesse caso, comunique a ele, e edite na O.S pra que futuramente você não seja responsabilizado. O que vale é o escrito e assinado.
  15. Amigos, primeira averigua-se se há indício de curto na linha. Se persistiu sem o p4 provável que o circuito não seja esse a seguir. Verifique se há curto na linha de 5vstb no atx2. Ao menos forçou a a placa ligar unindo pson ao gnd ? poste aí em detalhes que vamos tentando orientá-lo da melhor forma possível.
  16. Tentou com esse arquivo :
  17. Tava conferindo aqui meus arquivos, esse sio é regravável.
  18. Testa os 2 capacitores, caso estejam presentes
  19. faltou a foto pra ilustrar, mas vlw demais. Tenho pego uns aqui.
  20. Tentou somente o touch pra ver se funciona
  21. os botões estão ok ?
  22. Confere c663 se tem 5vs
