    24
    6,530 [ Doar ]
Tudo que SDTech publicou
  1. Tensões dos pinos 2,3.21, 23,24 e 25 ?
  2. Para alterar as modificações solicitadas vc deve ir em editar na primeira mensagem deste tópico e proceder conforme solicitado. Ajude-nos a manter o fórum organizado.
  3. @Tecno_sound seu tópico foi movido para a área correta » notebooks Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » Por gentileza corrigir o título do tópico seguindo os padrões de organização do fórum, conforme solicitado pelo o colega R2-D2
  4. SDTech
    resolvido .
    acho q vc tá imaginando coisas, ou esperando muito desses disk managers, nenhum faz recuperação de disco rígido, apenas isolam o setores defeituosos (badblocks), q muitos pensam ser reparo físico e não se trata disso....se nenhum resolveu quando usou é porque o defeito é físico ou seja no hardware, nestes caso é recomendável o backup e a substituição que até isso a função smart monitora.
  5. Monitore as tensões na placa principal quando ligada e após ocorrer o sintoma, pode ser falha na filtragem, algum ou alguns capacitores com esr alterada, riple,ou capacitância baixa.
  6. @aridoido meu caro essa área é exclusiva para pedidos de esquema, siga as instruções do colega Zazulak. Abra um novo tópico na área respectiva e assim obterás ajuda dos demais membros do fórum.
  7. Confira se essa placa é a mesma, observe o modelo abaixo do slot de memória. Deixe o título do seu tópico como o padrão do fórum exige. Hp Pavillion G42 220br Da0ax3mb6c2 Ax35 - Win7 não instala
  8. ao4835,p2003 e muitos outros sendo canal P, eu verifico o datasheet e comparo as características respeitando isso não há problema algum.
  9. SDTech
    resolvido .
    poderia ter sido mais simples, usando o hdd low level format pondo o hd em slave em qualquer pc. E rodar a ferramenta, tem duas opções de formataçao. Quick perform format e erase full
  10. @rogeriocostamed vc entendeu o q o amigo quis dizer ?
  11. o monitoramento de temperatura auxilia na detecção de algum componente superaquecendo, mas no seu caso precisa aferir as tensões dos circuitos para identificar até onde ocorre o funcionamento da sequencia de start. Sem aferir, não irá muito longe em sua tentativa de reparo. Sem análise, sem reparo, esse é meu lema.
  12. Esquema indisponível, temos o boardviewer: Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Recomendamos que você abra um novo tópico na área de motherboards-pcs-all-in-one-cia. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  13. Pode está analisando de forma equivocada. A placa não inicia a sequência de start. Mas já que está no sio, então averigue alimentação, botão power, rsmrst#, s5, s4.....tensões da bobina no circuíto da memória. Poste link do esquema caso esteja está seguido
  14. Verifique o pwm, alimentação, enable
  15. Ótimo, muito bom, é isso aí, mesmo que não tenha reparado, mas diagnosticou. Parabéns
  16. Que espetacular @Túlio Bastos, parabéns.................flawless victory, kkkkkkkkkkkkkkkkkk
  17. seu tópico foi movido para a área correta » notebooks Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  18. Teste se há curto no p4, teste com outra fonte, outro processador, sem memória, com outras memórias.
  19. Passos a serem seguidos: Testes dos mosfets do circuito do processador (requer conhecimento eletrônico básico) Remover tudo da placa, processador, memória, fonte, tudo......everything. Efetuar um reset no jumper da cmos (bios) clr_cmos Inspecionar sinais de oxidações e/ou solda fria na placa. Regravar a bios caso tudo acima estiver ok.
  20. @Maykon Lima vc leu a última mensagem desse tópico, se sim....abra um novo tópico na área correspondente, caso contrário recomendo que leia;
  21. Somente fez o reballing ou trocou os chips, esses são problemáticos....têm uma linhagem ruím os q vem da china.
