ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. @amorim.bardela, se está sem fonte assimetrica, vai testando estes mosfets com multimetro. sucesso.
  2. quase sempre defeitos como o seu está neste setor, como todos informaram aqui. Se sua placa for esta, verifica mosfets no local marcado. OBS: Falta placa mãe no assunto do tópico.
  3. Atenção: Falta pôr o modelo da placa no titulo providencia isto ai para o forum ficar organizadinho tá. obrigado.
  4. se remover bateria não liga somente com fonte. confere? então esta com problema no circuito de alimentação, algum mosfet de entrada. ja tem o esquema deste equipamento?
  5. remova processador e teste se tem curto na fonte de alimentação do processador.
  6. @Jean Christopher, obrigado pela sugestão, não fiz nada disto pois não deu tempo, cliente levou a 10 dias e ainda não reclamou de nada. vou colocar como devolvido. vai joinha.
  7. alguma sugestão mais sobre assunto? já segue joinha @m90mine por se preocupar em por link do site fabricante g540
  8. reinicia apos mais ou menos 20min. so fiz hard reset estou com 2 iguais com mesmo problema.
  9. de acordo com esquema só tem o chipset South Bridge e como tem 5v normal suspeito dele. Mas siga com teste citados pelos companheiros antes.
  10. esquema: https://eletronicabr.com/files/file/21440-esquema_schematic_tv_philco-_phn14a3-p444lm_71r-a14hmo-9h10_-_a14hm0-ab10_10128-eletronicabrcompdf
  11. testa esse pq35, pois o proprio componente pode estar em curto. pois ele tem source ao terra. remove e testa fora
  12. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  13. PQ36 terminal 5 esta em curto? (aquele mesmo teste que fez com terra).
  14. @neofln, vc ja pegou defeito assim, seguiu este mesmo percurso, i/o é suspeito também?
  15. poe de volta PL4 e PQ35 deve ser o pu2 culpado então
  16. compara com tamanho do arquivo da sua bios, espero que dê certo https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=16592;dl=15660
  17. fez certo, remove PQ35 do circuito, e refaz o teste em PQ36 caso continue curto, deve remover PU2 e refaz o teste em PQ36
  18. como falou @NandoZimba - Verifica se tem os 3.3v na Bios ( Caso tenha todas as tenções regrave a Mesma)
