ElianLaptop
    50 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. troca não, o curto não é nele, mas na linha (circuito) que ele está inserido. apenas pedi que vc removesse ele do circuito e faça teste de Resposta #15 sucesso, ficamos no aguardo.
  2. Ao pressionar power 3v vai a 0v? terminal 21 do U5?
  3. Esquema https://eletronicabr.com/files/file/3448-esquema_schemaic_lg-_a530_da0qlmmb8e0_-_qlm_10228-eletronicabrcomrar
  4. se tem esquema, verifica RTC Circuitry pag.14 veja encaixe da bateria, curto nesta linha, ou problemas com resistores alterados ou um dos diodos nesta linha +3.3VA_RTC
  5. o sistema sobe normal? já tentou modificar pelo sistema? trocou bateria 3v? ligando com ela ou sem ela já fez teste? vc consegue digitar mas ao salvar a loucura volta? ou nem consegue digitar? seria bom verificar com ajuda do esquema, teste de continuidade bios / i/o. Estes terminais 1, 2, 5, 6 da bios.
  6. você tem assimetrica? sim ---> faz o que disse em Resposta #11 não ----> faz co que disse em Resposta #15
  7. se pl4 esta em curto levanta ela apos levantar, testa PQ36 terminal 1 se em curto e PJ4 se em curto. vamos saber pra qual lado esta o curto
  8. PL4 deu curto? então injeta tensão em PL4 algum componente ira aquecer
  9. A placa é exatamente igual? driver pelo site da dell? pelo site a dell tem um programa que busca os driveres que faltam e instala.
  10. qual sua gravadora? vc esta com dificuldade pra achar SST?
  11. @jameson823282, ter o tópico organizado e fundamental para receber ajuda, alguns não querem participar em tópicos que corre risco de ser deletado, pois é tempo perdido. Blz compadre, ajuda organizar ai.
  12. @eletmoraes, Parabéns, agora vc nos ajuda a organizar o forum colocando resolvido em seu topico e dando os creditos (joinhas) ao que tentaram te ajudar. ok a e falta modelo da placa do equipamento tambem, blz.
  13. digita senha errada 3x a senha que apareceu digita neste site decodificador de senha bios https://bios-pw.org/ a senha gerada te salvará.
  14. poe ponta preta em terra e verm na PL4 em continuidade pra sabermos se tem curto nesta linha. isso q pedi
  15. amigo desculpa, li sua mensagem totalmente errado :'( entendi agora, vc quer consertar a tela é isso? se for, começa testando os fusives e fusistores, geralmente os fusiveis de alta abrem
  16. esta procurando modelo da placa? veja embaixo do plastico preto que protege hd perto do conector VME40
  17. desmonta ai que este defeito é na placa. afere tensões no conector lvds e posta ai que esta faltando algo.
  18. uê! com bateria no aparelho funciona tudo ok? marapá! vc está perdendo tempo com este serviço. explica pra ele ai e pronto parceiro
  19. responde por favor e faz os testes que os amigos solicitam, assim fica melhor para nos te ajudarmos. ok amigo. @nandozimba perguntou sobre o aquecimento, tem algum aquecimento em algum componente da placa? pode ser curto este barulho, ou capacitores ou solda fria ja vi fazer ruidos na placa.
