ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. este pedaço não caiu por ai ao desmontar o equipamento? haveria uma forma de reutiliza-lo caso encontre?
  2. não tem placa wifi? um ci on board então? não tem os cabinhos de rede que vão para antena? ja testou todas as pssibilidades de software?
  3. mas ele ainda não é inocente, está aquecendo e no momento é suspeito. se não remover sera mais complicado encontrar o culpado do crime.
  4. limpa o local do u19 com malha desoldadora, resto de solda pode causar curto ali e não sabemos quais os efeitos disto.
  5. @brunoinforec cuidado ao remover ele não pode ligar a placa na energia sem ele no lugar viu. ops! mesmo, testa com multimetro, não injetando corrente.
  6. nao queria falar isso mas concordo com o amigo, mas se dispoe de tempo e quer continuar estudando tal defeito vai nesta. mas como geralmente temos outras coisas a fazer, parte pra outra e deixa esta pra estudar depois.
  7. parece bios também. tensão na bios? e i/o? as outras fontes verificou se tem curto?
  8. procurei esta placa aqui em minhas sucatas, so acho T810 e T820
  9. foi fazendo teste apos dc jack? depois dele tem uma bobina um mosfet, depois do mosfet tensão ok?
  10. alguém aqui pode ter uma solução melhorr, mas de momento por não ter outro p/ trocar, pode remover todo e soldar flat direto na placa. mas aguarde pra ver se os amigos concordam assim ou tem dica mais simples.
  11. geralmente troco por um de mesma cor e tamanho ele fica perto de Q1, L3, Q2, C62 então ele é 4.7uF_25v
  12. http://www.datasheetspdf.com/datasheet/download.php?id=905035
  13. se removel, testa se acabou curto, pois mesmo se tiver outro, vc não vai pôr ele sem antes testar se tem curto na placa, ou ira queimar outro ci
  14. sendo assim quando a bateria descarregar o equipamento não ligará mais. verifica dc jack. provavelmente pode ser ele. melhor, tem tensão depois dele?
  15. veja pagina 12, 13 https://eletronicabr.com/files/file/10113-tela_led_m140nwr2__ivo_15569-eletronicabrcompdf
  16. Nome do arquivo: M140NWR2 IVO tela led arquivo enviado: March 28, 2016, 1:15:16 PM esquema de tela led Clique aqui para baixar este arquivo
  17. faz o seguinte: compara com outros esquema, se possivel mesmo fabricante deste, para ter uma ideia da caracteristica deste circuito. geralmente passa por um resistor, espero que esta dica ajude pois estou sem tempo de ver agora aqui pra ti. mas acredito quem não tem bronca puxar 3v não (espero mais informações dos colegas) mas antes procure resolver esta suposta trilha rompida.
  18. @lucasdeliima10, entendi que vc ja sabe que o problema é tela e quer tentar conserta-la. confere? sendo assim nada de mexer em placa ou flet galerinha.
