ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. entendi que está com algum prooblema no circuito de alimentação pela fonte, e que o equipamento so funcionará enquanto bateria estiver carregada. confere? só com carregador/fonte -------> tem 3v e 5v?, 3v na bios?, 3v i/o?, tensão no power ?
  2. @gleison, não cria problema companheiro, não falei com intenção de desmerecer você, fiz uma critica a estas placas da samsung que não possui legenda e assim temos uma certa dificuldade em identificar os componentes. Estou errado?
  3. também pensei isto, mas passei a baixar datasheet da bios para ver. obrigado
  4. Tenho muita dificuldade em conseguir regravar as bios de 512 quase sempre dá erro na etapa final. Uso a G540 Alguém passa por este problema ou tem alguma informação sobre isto?
  5. se bem que o esquema samsung não ajuda muito né, falta o dialogo com a placa ela não se comunica muito né
  6. o proximo ao trasistor 467k o outro 465k (em uma placa aqui componente no circuito)
  7. o q ja fez? quais tensões encontra na placa ao conectar o carregador? tensao no i/o e bios? algum aquecimento ao conectar fonte?
  8. Se a informação foi útil dá joinha pra os que te ajudaram amigão
  9. baixa os sistemas operacionais w7 ou w8 antivirus basico eu instalo o avast editores de texto, tabelas etc resumindo pacote office descompactador de arquivos win rar por exemplo e baixar todos os drivers do equipamento que for formatar no site do equipamento. codecs como formatar vc encontra bons videos no youtube
  10. quais tensão chega no conector da bateria? pag. 44 esquema vc ja testou o circuito do PU301? PQ304 ? pag. 45 esq.
  11. mais tudo indica ser; quebrado, faltando terminais , por q tem certeza que não é?
  12. ja que estes 7 bips tem relação com cpu podes se concentrar em analisar esta comunicação entre CPU e memoria, cpu e PCH e PCIe x 8
  13. sugestão de teste apos as outras tentativas citadas pelos colegas seria regravar outra bios que do chipset (se tiver) faz sentido pessoal?
  14. @skylab, sim, vou procurar no outro laboratório este ci
  15. ja verifiquei isto. sem curto obrigado Gilson Macedo
  16. estes fusistores são faceis de encontrar em sucatas, pode ser outro. depois de trocar pode ir injetando corrente com a assimetrica na manha para testar e verificar algum que acuse problema
  17. ao pressionar power, led pisca verde e volta laranja tensões na bios é i/o 3v ok 3v e 5v PL8 e PL9 ok estou a gravar bios, esta de 512 é está dando erro, acho q este ci de bios não presta, vou pegar outro ci pra regravar bios. bom trabalho a todos no dia de hj, Aguardo sugestões.
