ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. @Leonardo RL Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  2. dá uma lida ai, veja se a Resposta #20 lhe ajuda. https://eletronicabr.com/forums/topic/18153-substituindo-p2808a1-e-b0-em-9-placas-diferentes Este também pode ser util https://eletronicabr.com/forums/topic/5508-ci-p2808-usado-no-a7520-e-outros-substituiçãomodificação
  3. @Jadison Nogueira, o p2808A1 funciona. E tem um recurso que é feito para diagnostico.
  4. olá amigo, solicitação de bios aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks
  5. Amigão seu tópico está fora dos padrões, para te ajudar veja item 5 deste tópico, atenção para o assunto. obrigado https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/como-criar-alterar-um-topico/16061/
  6. se não for pedir D+ refaz os testes Resposta #8 novamente antes
  7. de acordo com esquema, terminal 1 deve ter 3v que é o que vai para terminal 22 do JLVDS1 No momento tela branca é isso? se não tem curto em L74 pode puxar fio do dreno pro source pra teste. Costumo fazer estes testes com tela sucata.
  8. segue a linha apos conector DC o esquema é este mesmo ? confirma pra nos ai. sendo veja pag. 28
  9. se não encontrou tensão ai, então é batata ser este diodo na entrada
  10. obrigado @curtolo, ok achei já, procurei pelo modelo da placa somente e não havia encontrado.
  11. faça verificação de curto nesta placa, se algum componente aquece, teste com multimetro as bobinas das fontes internas, oxidação. se não tem tensão nem na bios e i/o. o problema pode estas no inicio da sequencia de starter. verifique circuito de entrada/alimentação. tem fonte assimetrica ?
  12. @infacil Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  13. as tensões no transistor P0603BDG (neste meu esquema é PQ52) dão muito defeito. tem tensões na bios , i/o , power?
  14. estou usando este esquema https://eletronicabr.com/files/file/4413-esquema_schematic_hp-_g42_g62_cq42_-_quanta_ax1_intel_-_da0ax1mb6h1_6-eletronicabrcomrar
  15. olha estava dando uma olhada em outro esquema aqui não a mesma versão do seu equipamento, este +1.05v_vtt tem algo haver com temperatura, sendo assim o lógico é que funcione apos o equipamento começar.
  16. então outra tela funciona? sendo assim vc quer consertar a tela, confere?
