ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. ´mas pra regravar bios, deve saber se a mesma esta almenos alimentada
  2. é importante ver qual defeito da placa que vais comprar.
  3. sanou o curto? ja removeu d26? é no circuito de lvds esta linha ENA/PWM está em curto ainda? testa com flet/tela desconectados
  4. pois é se não tem esquema vai ter que faze-lo com os datasheets dos CIs vc não tem fonte assimetrica? vc ja testou todas as outras bobinas da placa (das outras fontes)? tensões na bios? tensão i/o? tensão no power? remove bateria 3v e pressiona power por 20seg. depois energiza equipamento e tenta ligar; remove da placa todos outros componentes que não são necessários para equipamento ligar, placa wifi, memoria, etc. talvez ja fez alguns destes testes mas passa aqui o resultado.
  5. bom dia! faltou o modelo da placa no assunto do tópico, o modelo vai ajudar muito pois teremos possibilidade de ver o esquema. outra coisa; não consegui ver o D26
  6. tem q verificar antes, pois cada caso é um caso. vamos aguardar o que outros vão falar sobre o defeito
  7. as 37GR42000-10 placas do STI ocorre muito isso de ter uma tensão muito alta 18v em terminais de bateria e a solução quase sempre é a troca do ci charge
  8. eis duas sugestões mais simples, trocar estes capacitores de alta do PQ15 e regravar bios
  9. verificar: tensão de 3v e 5v tem? alimentação 3v na bios? alimentação 3v no i/o? algum componente aquece na placa? procedimento: remover bateria 3v, desenergizar placa e pressionar power por 20seg. depois energizar e tentar ligar equipamento. ....
  10. dispoff# tem que ter 3v, pois tem o # (inverso) ele ativo com nivel baixo 0v nesta situação se ele estiver ativo então ele desliga display
  11. tem aqui https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=946;dl=946 mas aconselho abrir um tópico para tentarmos juntos o reparo pois vc não tem acesso a area de download ou vc pode participar do forum e assim conseguir um joinha que ja é suficiente para comprar acesso ao download
  12. mas aparece a imagem com tela escura não né? só pisca tela e nada de imagem como concluiu que tela e flat estão bons, testou com outra tela e outro flat em seu equipamento?
  13. ja vi casos de dissipador não fazer sua função, tem como observa-lo ou testar outro?
  14. qual modelo da placa mãe? veja se encontra algum componente aquecendo ao conectar fonte; testa com multimetro alguma fonte em curto (testa nas bobinas); remove a bateria da bios 3v e preciona botão power por 20seg depois então energiza o equipamento e tenta ligar; remove outro componentes que se conectam a placa e não são necessarios para que ela ligue, como memoria, wifi, etc.
  15. vendo a foto aqui que vc postou, testa esta bobina perto do slot da wifi. Quantos volts?
  16. placas iguais? xi, tinha que dar certo. será que não tem outra bios? geralmente são duas regrava a bios
  17. "do outro lado 0v " que outro lado é este? vc se refere PL302 ? PR303 tem 19v
