ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. seguir esta sequencia, pode esta faltando algum destes antes dos 3v e 5v
  2. @Gilson Macedo, obrigado. troquei o nome, mas o componente é o Q8 próximo ao Q13 *correção feita na Resposta #19
  3. estou a verificar AUX_OFF# que gera 815_ON que se transforma em +5VA_ON que chega no terminal 6 do PU2 agora estou no setor do Q13 e Q8 onde Q8 está com Base 0v coletor 0v dúvida: deveria ter 5v em AUX_OFF# , 815_ON , +5VA_ON ? ou está totalmente errado o setor que procuro pela origem do defeito?
  4. tira com soprador o u19 limpa o local do u19 com ferro e malha desoldadora depois faça os jamper siga uma das 2 maneiras a seguir
  5. estou com dificuldade no esquema? tenho outro aqui mas não bate, este outro também é enrrolado. este note tem uma placa fonte (placa filha) né? 3v e 5v são gerados nela, confere?
  6. ligue o equipamento com minimo de componentes conectados na placa, deixa somente os que são fundamentais para ela ligar. retire wifi, memoria, cabos flats, etc.
  7. @Leonardo RL, amigo põe na escala de DCV 20 e refaz o teste.
  8. baixa o que tiver relacionado a video no site e instala pra ver o que ocorre
  9. ja testou os terminais do pu401 se curto? estes capacitores destas linhas de PL401 e PL402?
  10. limpa bem o local de onde desoldou o U19, pois tem casos que não funciona por conta de restos de solda causando curto no local. fica ligado nisto
  11. mas tem curto onde estava esta bobina? sem ela aparece tensão em bios e i/o também? quais tensoes em bios? vamos gravar esta bios moço
  12. @Renato Beltramini, amigo sem esquema podes seguir o caminho mais dificil, baixa datasheets dos pwms tem 3v em bios e i/o? precisa gravar esta bios. pode por fotos aqui da placa? e do setor onde encontrou as ten~soes 3v e 1,05v
  13. você ja tem condições de comprar, está com 1 joinha
  14. olha só pra informação: acabei de recuperar um equipamento aqui que o i/o aquecia mas ele não era o problema, o problema estava na linha de 3v. conclusão que nem sempre por aquecer o coitado seja o vilão ele pode estar sendo vitima mas cada caso é um caso. kkk
  15. pl18 é +1.2v_lan deveria ligar sem ela, estou certo? isto é curto em algum setor desta placa, fonte secundaria
  16. https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar Esquema, confere?
  17. testa novamente com a assimetrica com bastante atenção e tato apurado e até a audição isola todo barulho do laboratório ai e quem sabe não iras escultar o choro de algum componente na placa. outra coisa: nem sempre precisa queimar seu dedo pra ser curto.
