ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. note deu entrada pois não funcionava nenhuma usb. ligou subiu sistema tudo ok mas não tinha 5v nas usbs. então deixei na bancada placa e fui almoçar, quando peguei pra fazer serviço equipamento ja não ligou mais, e 17031E (pwm 3v e 5v) aquecia removi não tinha curto mais e então troquei por um que tenho certeza que funciona, mas aqueceu também. este esquema não encontro. este problema parece comum nesta placa, alguém ja passou por isso?
  2. olha peguei um equipamento com *chio uma vez, este foi o seguinte, havia terminado de soldar uma bios e fui testar o note, então começo o chiado como. fiquei louco procurando, mas fiz resolda no ci bios que havia acabado de colocar no local. Conclusão: problemas em solda pode causar isto. também sei que capacitors com problems
  3. amigo estou com uma placa de cliente desta aqui, irei desmontar só pra te ajudar ok mas aguarda ai até as 16h
  4. @Gilson Macedo, valeu, então estou no caminho certo. a noite continuo a verificação. Já vai joinha como gratidão
  5. eu ja tinha empurrado assim mesmo pra ele a tempo que bom que deu certo
  6. a então é esta danada, estou com uma igual funcionando, posso comparar com vc as tensões mais tarde
  7. faz parte de uma das fontes internas? foto desta placa, local do componente não encontro esquema tambem
  8. segue esquema da tela se alguem puder ajudar amigo também https://eletronicabr.com/files/file/10130-tela_lp140wh4-tla1_15480-eletronicabrcompdf
  9. Nome do arquivo: tela LP140WH4-TLA1 arquivo enviado: March 23, 2016, 11:03:45 AM Datasheet da tela ajuda quando não tem esquema e precisa reparar circuito lvds Clique aqui para baixar este arquivo
  10. então remove bateria poe fonte liga note poe teste na escala de vcc tensão continua ao testar poe ponta preta em algum terra da placa, pode ser onde parafusa ou parte metal da usb e vai testando os terminais da placa onde conecta bateria com ponteira vermelha respondi sua duvida? isso que queria?
  11. particularmente acho este mais rápido e prático, se não funfar parte pra reg bios então ou troca-la
  12. vamos fazer o seguinte: ja que não temos esquema da placa, faz essas aferições na tela ok e passa o modelo da tela ai antes, pra eu ja ir vendo aqui então depois poe as ten~soe que encontrou. entendeu amigo? aguardo.
  13. @noduser, ele ja testou outra tela, defeito ja deve ser na placa mãe mesmo
  14. complicado encontrar esquema destas placas, vc consegue ver a imagem ao fundo? tela está escura mas aparece imagem? tela nem pisca ao ligar equipamento?
  15. @EdinhoMelo, mas eu não tenho 5VA consequência não terei 3VA conforme entendi no esquema.
  16. @nandozimba, não lembro se ja fiz este teste, mas valeu, farei.
  17. olha este tutorial pode ajudar https://eletronicabr.com/forums/topic/1242-removendo-senha-da-bios-com-hirens-boot-remover-senha-da-bios-remover-senha
  18. digite errado 3x se aparecer um codigo digite neste site https://bios-pw.org/ que gera uma senha correta
  19. A minha duvida é se o Q8 é o responsável por eu não ter +5VA_ON no PU2
  20. @Gilson Macedo, só para esclarecer, vc quer que eu verifique PQ8 e não mais Q8 ? o Q8 esta na pag.6 do esquema
