ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. Alta está 0,36v no esquema correto que @Jakers Binder passou PU4004 é ci de carga PU4103 ci de 3v e 5v
  2. esta placa tem um capacitor C518 que fica em curto. ele esta localizado entre os botoes do touchpad entre RN15 e RN16 da uma conferida.
  3. remove ele testa se ainda tem curto na placa e substitui. troca botao power, antes testa ele fora do circuito
  4. no meu multim. raladinho que estou usando agora aqui curto em 00,9 depende da calibragem do aparelho também. poe em 200 ohm do terra pro terra quanto dá?
  5. acho q não é permitido este tipo de informação, sinto muito. sucesso ai amigo
  6. entao ja encontrou né? ele faz parte da fonte (linha de 5va) q vc estava verificando. vc deve abrir o jamper para diagnosticar falhas no circuito
  7. agora é só configurar boot, configurar hd no setup ele não encontra boot e vai pro setup. reconecta o hd, limpa conector do hd.
  8. olha só este jamper feito diretamente nos pontos de solda do U19. Fica bem discreto.
  9. amigao faz o seguinte: com uma malha desoldadora limpe o local de onde removel o u19. deve ter curto neste setor, causado ao remove-lo. Limpa ficará tudo ok.
  10. @Jakers Binder, Beleza, bateu forte kkkkk ops!! só bateu, deu certo
  11. quem tem esse esquema? eu estou achando esse esquema diferente algumas coisas não batem. https://eletronicabr.com/files/file/9296-esquema_schematic_sony-_mbx-250_3652-eletronicabrcompdf
  12. sem tensão na bios sem tensão no I/O sem 3v e 5v tenho AD+ em dreno de PU4001 depois dai nada
