    274 [ Doar ]
Tudo que Softleo publicou
  1. Pois é....o pior é o tempo disponível para isso. A assistência sempre cheia de máquinas para ontem ,fica dificil...
  2. então coloca aí um joinha.:) Um joinha cai sempre bem
  3. Certo, tem sempre mais que uma maneira de esfolar um gato. Mas o intuito desse tutorial é ajudar quem tem ou vai comprar um aparelho desses e não sabe como tirar rendimento dele.
  4. Sei que este post é antigo, mas tenho aqui uma Fonte PcYes como mesmo IC queimado dessa forma. Chegou a alguma conclusão de qual era o IC? Trocando o IC, resolveu o problema?
  5. Para quem adquiriu ou pensa adquirir este Osciloscópio Digital de 100 Mhz, elaborei um pequeno tutorial com os comandos e ajustes do mesmo. Espero que ajude SOFTLEO INFORMATICA OSCILOSCOPIO DIGITAL - ALGUNS BOTÕES E FUNÇÕES 1- Botão inferior – On / Off 2- Porta USB – para carregamento da bateria 3- MENU – serve para adicionar funções na tela Clicando no Menu, é mostrado um menu de funções que podemos selecionar com as setas centrais, navegando no menu. Depois de selecionado o item pretendido, clicar no botão Mode, irá confirmar. Clicar de novo no Menu para voltar à tela inicial. 4- SAVE – depois de feitas as configurações, clicar no Save para salvar essas configurações. 5- AUTO – faz um ajuste automático das configurações durante a medição. Com o terminal de terra conectado e a ponteira de medida no ponto, clicar no Auto, tenta ajustar a configuração mais apropriada. 6- 1X 10X – Regula a atenuação da medida em 1X ou 10X Deve-se regular a mesma atenuação no Display e na Ponteira de medição. Não tendo a mesma atenuação, a medição não será correta. 7- F1 – Altera as medições visíveis no roda-pé do display. É mostrado um menu e com as setas centrais escolhemos qual o item a ser mostrado na tela. Por exe. V-P-P / V-P / V-Max, etc 8- F2 – Também altera a visualização de itens de medida, no roda-pé do display, lado direito. Por ex. – F mostra a frequência do sinal medido. 9- Ac/Dc – Alterna entre medida tensão continua DC e tensão alternada AC Por defeito, deverá ficar sempre no DC.(para trabalhos de bancada) 10- TRIG – Altera o modo de medição entre Auto / Normal / Single Por defeito deverá ficar no modo Auto 11- STOP – ao efetuar uma medida, podemos congelar essa imagem da tela ao pressionar o botão Stop. Dessa forma podemos analisar ou fotografar essa medição. 12- No Display, do lado esquerdo, tem o símbolo + dentro de um circulo. Clicando no botão Mode, deleta o circulo à volta do + e podemos subir ou descer o gráfico, usando as setas centrais (Centrar o Gráfico). Depois deverá de novo clicar no Mode para o circulo aparecer de novo. Sem esse circulo ativo, não pode ajustar os valores de Tensão e de Tempo. COMO OPERAR Conectar a pinça de terra num ponto próximo ao local de medição. Verificar se o valor de atenuação 1X ou 10X está igual, tanto no display, como na ponteira. Exemplos de medição: Cristal 32 Khz Com a terra conectada e a ponteira num dos terminais do cristal, clicar no Botão Auto e deixar o aparelho se ajustar. Normalmente o ajuste não fica adequado. Então com as setas centrais, ajusta o valor de Volts por divisão e o tempo de medição por quadrado. Por exemplo nessa medida da foto, ficou com 10X 500 mv (milivolts) 50 us (microssegundos) O valor correto do cristal deverá ser esse 32.7 Khz, sem oscilações. Cristal 25 Mhz 10X 500 mv(milivolts) 50 ns (nanosegundos) Medição das bobinas de VCore 10X 1 V 2 us Na entrada da bobina, tem oscilação do sinal dos mosfets Na saída da Bobina 10X 500mv 1ns sem oscilação e valor de alimentação do CPU Foram medidos 1,12v e mostrou uma linha continua, sem oscilações. Gates dos Mosfets do Vcore, ajustar as escalas em 10X 10 v 1 us Irá mostrar o sinal de onda que chega nos Gates, vindo do PWM. O sinal deve ser idêntico em todos os Gates de Alta. Da mesma forma nos Gates de Baixa, o sinal deve ser idêntico em todos eles. Havendo alguma diferença, quer nos de Alta, quer nos de Baixa, significa que o sinal vindo do PWM está alterado, ou o próprio Mosfet está com problemas. Entrada Bobina RAM 10X 1v 10ns Saída Bobina RAM 10X 1v 10ns Medição no pino 1 da BIOS. 10X 5v 2us A troca de sinais saindo e entrando na BIOS, não é constante, então não é fácil medir estes sinais. NOTAS: - Para usar como voltímetro, não é tão fiável como usar um multímetro. Se usar uma configuração errada, a medição não sai precisa. O ideal é ajustar a atenuação para 1X (na ponteira e no display) colocar a ponteira no ponto a medir e apertar o botão AUTO. Dessa forma se consegue valores aproximados do real
  6. Softleo
    esquema ASUS P5GC-MX
    ASUS P5GC-MX Visualizar Arquivo Esquema Desktop Asus P5GC-MX Uploader Softleo Enviado 22-12-2019 Categoria Gigabyte
  7. Softleo
    1 download
  8. Claro. Processador e memorias. Isso é o procedimento básico a se fazer numa situação dessas.
  9. Infelizmente esse esquema não me serviu. É totalmente diferente da minha placa e não consegui fazer um paralelo entre eles. Mas valeu na mesma. Vou continuar procurando
  10. Se é como vc diz, que conecta o carregador e acende o led do power, tem que ter tensões primárias presentes. Havendo curto circuito no circuito de entrada, nos 19v, o carregador iria desligar. Mas o led do Power acendendo, tem que existir tensões primárias. No caso provavelmente os 5v existem. É como falei atrás, tem que ter p esquema e seguir a origem das tensões primárias e quais os circuitos que elas alimentam.
  11. Nesse caso vc precisa do esquema da placa. Com ele vai primeiro procurar as tensões primárias de 5v e 3v. Elas têm que estar presentes antes de apertar o botão de Power. Mas sem o esquema vc não consegue ver onde esta o problema.
  12. Vc estava tentando com a pinça mesmo? E baixou o datasheet para verificar se a eprom é de 3.3v ou de 1.8v? Se for de 1.8v e inserir direto na gravadora, no mínimo vai queimar a eprom e muito provavelmente queimar a gravadora também.
  13. Vc está tentando gravar com a pinça ou retirou a Epron e está usando o adaptador? É que a pinça raramente funciona. E em placas gigabyte nunca consegui gravar com ela. Por vezes não reconhece o chip, ou consegue ler mas não gravar... Tem que o retirar da placa para de gravar.
  14. Remove a bateria, HD e o drive de DVD, caso ele tenha. Remove tb o receptor de wireless. Em suma, tenta ligar só a Motherboard sem periféricos. Não ligando, verifica se existem as tensões de 5v e 3v nas bobinas. Caso existam e mesmo assim a máquina não liga...baixa o esquema e verifica passo a passo o arranque da máquina.
  15. Estranho então. Pelo sintomas parece curto. Mais ainda se o processador está 100% como vc falou. Vc testou com a fonte de bancada para testar se tem curto?
  16. Só liga sem o processador, mas com a alimentação do Vcore (conector de 4 pinos) conectado ou desconectado? Provavelmente existe um curto circuito na linha do Vcore. Analise os mosfets de alta e baixa, os capacitores, bobinas... Se a MB liga normalmente sem o cpu, e com ele não, certamente existe o curto circuito. E preste atenção à pinagem do socket do cpu. Pode ter algum torto e provocar curto quando vc coloca o CPU.
  17. Galera, para muitos técnicos não será novidade esta dica, mas sempre tem quem não conheça esta forma. Uma maneira fácil de detectar Motherboards de Desktops com curto circuito, é usando uma Fonte Assimétrica e uma gambiarra simples. De uma fonte velha, cortamos os dois conectores, o de 24 pinos e o de 12V. Cortamos rentes os fios pretos, deixando apenas 1 com um comprimentos de uns 5 cm. Cortamos todos os outros com o mesmo comprimentos. Juntamos e soldamos os fios da mesma cor (amarelos com amarelos, laranja com laranja, vermelhos com vermelhos) e passamos solda neles. Fazemos o mesmo com o conector de 12 v. Amarelo com amarelo e preto com preto. Agora para testar a MB na linha de 5V. Regulamos a fonte para uma saída de 4,5 V Conectamos a saída de massa ( - ) da fonte no fio preto. Conectamos a saída B+ ( + ) nos fios vermelhos Com essa tensão de 4,5 V, no Painel de Corrente, a corrente medida deverá ser extremamente baixa, na ordem de 0,XX Amps. Se a corrente for alta, por exemplo acima de 1 Amp, significa que existe curto-circuito na placa, na linha de 5 V. E fazemos o mesmo teste nos outros fios/linhas de tensão. Para testar a linha de 12V (fios amarelos) regulamos a Fonte Assimétrica para uns 11,5 V. Da mesma forma a corrente medida deverá ser baixa. Se apresenta alta, haverá curto nessa linha. O mesmo se faz no conector de 12V do VCore. (Sem processador instalado). O valor da corrente deverá ser baixo, caso não haja curto-circuito na alimentação do processador. Em qualquer dos casos que seja detectado um curto-circuito, a linha em causa deverá ser analisada, recorrendo ao esquema elétrico da placa, verificando cada componente dessa linha. Espero que esta dica seja útil para quem não conhecia este método simples mas eficaz. Aproveitem.
  18. É o próximo passo a fazer, mas a minha gravadora avariou e estou esperando uma nova. Mas de qualquer forma queria o esquema para poder analisar melhor, caso a reprogramação não resulte. Procurando aqui nos meus arquivos, verifico que também não tenho o Arquivos da BIOS para usar na gravadora. Alguém possui Esquema e BIOS desta MB?
  19. Estou com esta MB em mãos e ela não liga de jeito nenhum. O Cooler do CPU gira um pouco e logo pára, para depois girar de novo em loop. Já fiz todos os testes de tensões na entrada da fonte e estão normais. Com a Fonte Assimétrica não apresenta qualquer sinal de curto-circuito. Forçando a ligação da fonte, nenhum componente aquece para além do normal. Necessito do Esquema Elétrico para testar todas as linhas de tensão. Alguem possui?
  20. Softleo
    apresentação Softleo - Rio de Janeiro - RJ
    Softleo Informática Rio de Janeiro - RJ Conheci a EletrônicaBR através do Google Sou Técnico de Informática, com 20 anos de experiência Pretendo desenvolver técnicas de reparações eletrônicas. Todo o serviço de reparo de Placas, tenho terceirizado. Mas devido ao alto custo, estou iniciando o reparo próprio.
  21. Recebi este laptop de um cliente com o seguinte problema: Quando ligava ele, começava a apitar sem parar e só iniciava o Windows se apertasse o Enter. Depois que o Windows carregava, testei todas as teclas do Teclado e todas funcionavam 100% Resetei a Bios e não resolveu. Atualizei a Bios e nada. Substitui a pilha do CMOS e nada. Finalmente retirei o teclado e reiniciei com um teclado externo...e o bipar parou! Embora nada indicasse que se tratava de problema do teclado, era esse o problema mesmo. Substitui o Teclado por um novo e problema resolvido. Fica aqui a dica para os colegas que possa encontrar esse mesmo problema no futuro.
  22. Bom dia. Alguém possui este esquema? Estou com este laptop em mãos e ele não liga de jeito nenhum.
  23. Alguém possui esse esquema?
  24. Já corrigi. O Modelo é esse mesmo DV14 11281-1
