matrix lab
    24 [ Doar ]
    SALINAS MG
382 visualizações
Conquistas de matrix lab
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Colaborador Rare
  • Dedicado Rare
  • Reagindo bem Rare
  1. @William_R Tem todas essas tensões de 15v no IC...Vou fazer os testes das lâmpadas...
  2. @William_R Oi...ainda estou iniciando nessa área, e so tenho um multímetro e curiosidade em aprender. Teria alguma maneira de isolar ou desabilitar alguma função de segurança dessa placa para que os LED´s continuem acessos via jumper ou algo similar?
  3. Monitor Samsung 740b Plus acende a tela e depois de 2 segundos apaga. Ao fundo ver que a imagem ainda esta la...so os leds que não permanecem acessos. Capacitores ja trocados... Alguma dica
  4. @crodrigop Upei o programa agora espero que ajude. Nome do programa/arquivo (epson_print_conf)
  5. Reset Epson Varios Modelos via WIFI Visualizar Arquivo Reset Epson Varios Modelos via WIFI Uploader matrix lab Enviado 05/11/2025 Categoria Impressoras
  6. 4 downloads
  7. @elias.girardi Achei um reset que funciona via WIFI...mais vlw pela dica.
  8. Esse programa seria o ADJ program? E quantos creditos preciso para baixar ele?
  9. Estou com uma Epson l4160 que preciso resetar as almofadas de resíduos mais o programa ADJprogram nao reconhece ela. Ja testei em outro computador e acontece a mesma coisa. Com o programa WIC Reset ela é reconhecida normalmente. Teria algum outro programa gratuito que funcione ou alguma solução para esse caso?
  10. Estou com uma na bancada que esta com esse mesmo problema... Testei outro laser e voltou a funcionar
  11. Problema resolvido!!! Defeito estava na placa touch desse monitor, fiz a substituição por uma nova e ligou normalmente. OBS: Essa placa provavelmente precisa do botão touch para acionar leds da tela.
  12. @William_R Verifiquei todas as tensões por esses esquemas acima e estão tudo igual. Como verificar a oscilação desse cristal com multímetro e onde ele se encontra nessa placa?
  13. @William_R Fiz os testes e a placa tem essas medições que você informou. I
  14. Esse modelo tem que acender mesmo se o botão touch estiver com defeito??? Falo isso porque testei com outra placa e não acendeu mesmo assim. E ja fiz os testes na barra de led e estão todos funcionando.
  15. Passos para corrigir a tela invertida: 1. Entrar no modo de serviço: Desligue a TV e, em seguida, pressione simultaneamente os botões "Menu", "Volume +" e "Power" no painel da TV. Se isso não funcionar, procure o método específico para sua TV no manual ou online. 2. Navegar no modo de serviço: Uma vez no modo de serviço, use os botões de volume para navegar pelos menus e os botões de canal para alterar as opções. Procure a opção relacionada à orientação da tela (geralmente algo como "Mirror", "Rotate" ou "Panel Setting"). 3. Ajustar a orientação: Uma vez encontrada a opção, ajuste-a para a orientação correta (normalmente "Normal" ou "0 graus"). Salve as alterações antes de sair do modo de serviço. Ja tentou esse procedimento?
