marzoinfo
    9 [ Doar ]
Tudo que marzoinfo publicou
  1. ainda não gravei eprom de monitor como q faz? o monitor que tu pegou tambem foi trocado capacitor?
  2. esse monitor funciona normal e de uma hora pra outra apaga fica so o led do power ligado abrir ele e vi que foi trocado alguns capacitores da placa da fonte. minha duvida é se isso esta ocorrendo pelo fato de quanto trocaram os capacitores colocaram algum errado tipo uF ou voltagem pode ser por isso? não tem um tempo certo de estar ligado tipo fica 1 hora ligado 2, 3 horas depois apaga. ou deixar hiberna e não volta.
  3. é so o cooler ? o notebook funcionar normal? liga direto na usb. fica 100% fiz um dia desse em um aq.
  4. pessoal vocês não entenderam eu não to mais com os notebooks ja troquei tela e entreguei para os clientes so estou com as telas e queria saber se tinha jeito pra mim aproveita entendi. vou tentar o que o luzivaldo falou. abraço a todos. posto resultado
  5. óla pessoal alguem poderia disponibilizar a bios do notebook philco 14e placa mae 71R-A14HV6-T821 fico do aguardo Desde de ja obrigado
  6. óla pessoal boa tarde peguei um notebook hp g42 com a imagem ruin dai troquei o flet e ficou do mesmo jeito troquei a tela ai sim a imagem ficou 100% o estranho é que de vez em quando pega essa tela tipo se mexer nela tipo no conecto do flet ela pega e vai ficando tudo cinza de novo dai peguei um philco 14d do mesmo jeito a tela dele é a mesma do hp a led. agora tenho duas telas a do philco se mexer um pouco ja volta a imagem normal dai vai ficando tudo cinza. o que pode ser alguem ja pegou assim? minha duvida é sera que tem q resolda o conector da tela? alguem tem alguma ideia do que seja, se tem jeito se resoldando volta. tenho duas assim
  7. blz vlad. eu mesmo tinha duvida quanto a isso. uma outra coisa vlad é pedir para o pessoal que ta trabalhando em uma placa fazero beckap da mesma. da bios claro. e colocar aqui no forum vai ajudar muito eu mesmo ja fiz isso com placas que são de sucatas. eu sei q tempo leva um tempinho mais sempre que der é bom fazer. se todos fazer isso, o forum fica mais rico de material o que é bom pra todos. o que acham?
  8. verifique se o super IO esta aquecendo quem manda tensão esses 3.3 para os pinos da bateria é o IO.
  9. ja verificou o comutador. estou sem o esquema dela aqui agora. se vc não souber quem é o comutador amanhã dou uma olhada no esquema e te falo. mais ele que faz a separação do alta para o changer. veja tambem os mosfet que chaveiam a tensão da bateria. faz assim pluga o jack sem ligar e tira a bateria em seguida meça tensão nos pino da bateria se tiver alta la tipo 19v. tem mosfet bixado. boa sorte com conserto abraço
  10. Ai pessoal bom dia tenho uma duvida para que serve isso ai do cabo da fonte. eu pergunto isso porque na maioria dos reparos quando quebra ali no conector tem q tirar. ta marcado de vermelho na foto
  11. Ai jeferson https://eletronicabr.com/files/file/13752-bios_philco-_phn_14d_-_clevo_6-71-c5500_d02_-_bios_3482-eletronicabrcomrar não esquece de aplaudi abraço
  12. Nome do arquivo: Philco 14D 6-71-c5500 D02 arquivo enviado: April 1, 2013, 12:52:32 PM BIOS p/ placa-mae 6-71-C5500-D02. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. cara tem fonte assimetrica? em 2 minutos tu resolvia isso. mais se não tem faz assim tirar os fet que queimam e procure na linha deles por curto. concerteza você vai achar. faça com multimetro digital da escala de diodo bip. dai impedancia abaixo de 10 é curto vai em bora se você ja tem o esquema fica mais facil ainda vai isolando alguns circuitos como o da bateria que faz parte da alta. boa sorte abraço.
  14. opa jeferson tenho uma placa aqui 6 - 71 - c5500 - d02 dessa se tu esperar ate segunda faço o beckap e coloco qui no forum.
  15. Oi pessoal bom dia cliente trouxe uma placa mae dessa DAOAT6MB8E2 REV E. esta com tensões normal tenho 3.3 5 e 19v so acende a luz do jack. eu queria atualizar a bios. sei que no site da hp da de baixar mais não sei o modelo do notebook. alguem sabe o modelo desse notebook que usa esta placa. se alguem poder me ajudar agradeço. obs: nem o cliente sabe o modelo pois ele so tem a placa.
  16. opa JCarreira eu acabei de fazer em um aqui coloquei 4 de 330 funfando. tive que refazer as soldas. da primeira vez não funfo da uma olhada. do lado positivo desses 4 capacitores tem que dar tensão do vcore meça neles. valeu
  17. e ai irmão tranquilo essa placa tem debaixo do socket do processador um capacitor preto grande me esqueci do nome agora é tek.. alguma coisa. se tiver é batata é ele o problema.
  18. Bom dia pessoal to precisando da bios do toshiba satelite a205-s4777 placa mae 6050a21o94 desde de ja agradeço
