Inffoexpress Informatica
Tudo que Inffoexpress Informatica publicou
  1. Realmente está feio, a bobina que estava aí pegou fogo literalmente e ficou preta. Antes de fazer a limpeza, resolvi jogar um ar quente no pwm ncp6132b para ver se não tinha solda fria, e acabou que deu certo, voltou a funcionar a terceira fase e o notebook deu imagem, agora vou testar a estabilidade.
  2. Bom dia, segue fotos. Esse jumper que fiz foi mais para testes, pois agora sei que da bobina para o processador, está tudo certo, então o problema deve ser da bobina para os mosfets, será o PWM? Mesmo as outras fases funcionando? Realmente o windows começou a travar, então não tem como deixar assim.
  3. Sim, eu imagino. Sem esquema fica difícil também. Troquei os mosfets que estavam queimados, um capacitor de tântalo e a bobina, mas mesmo assim não libera a tensão, o mosfet não libera para o outro. O processador por incrível que pareça, está funcionando bem.
  4. Boa tarde. Estou com um notebook HP Pavilion 14, onde uma bobina de uma das fases do Vcore carbonizou. Após trocar a bobina e os MOSFETs da fase, o notebook ligou, mas não deu vídeo. Após uma análise minuciosa, não detectei nenhum outro curto ou problema, a não ser que a trilha da bobina ficou um pouco estufada devido à carbonização. Acabei removendo essa bobina e fiz um jumper da bobina vizinha, na saída de 1,17 V que vai para o processador. Após isso, o notebook ligou normalmente e deu vídeo. Gostaria de saber o que pode acontecer se deixar assim. Ficaram apenas 2 fases do Vcore funcionando.
  5. Bom dia. Estou com um Samsung NP270E5G-XD1BR, com a placa-mãe Lampard 15LE BA41 e vídeo dedicado Nvidia, que simplesmente desliga do nada. Às vezes, acabo de ligar e, antes de abrir a área de trabalho, ele desliga. Outras vezes, liga normalmente e funciona por horas, mas desliga repentinamente. Há vezes que fica ligado o dia todo, sem desligar. Já testei a temperatura, a fonte e até formatei, mas nada muda. Estou desconfiado do chip gráfico, pois esse notebook é usado para jogos. Quero desativar o chip dedicado para testar, mas como essa placa não tem serigrafia nem esquema elétrico, não sei como fazer. Alguém tem experiência com essa placa? Qual bobina posso remover? Obrigado.
  6. No VIN tenho 3.3V No EN/EN: 3.3V No VOUT: 3.3V No FLG: 0.07V Não está aquecendo.
  7. Tem 3.3V no pino central. Analisando melhor, notei que o DIE do PCH está levemente quente. Será que queimou? Vasculhei a placa e não achei o circuito PU44c1.
  8. No CI U2401? Não localizei o pino central, fiz algumas medições e tenho 3.3 no ci.
  9. Estou com o notebook Latitude 3420, com placa-mãe Cyborg-L14 MB TGL, que não liga nada. Após realizar alguns testes, não encontrei nenhum curto. Tenho 3V e 5V presentes, e a BIOS está recebendo alimentação normalmente. Na fonte de bancada, o consumo é de 0,33A. Quando aperto o botão de power, o LED laranja ao lado do DC jack pisca. O curioso é que, se eu pressionar e segurar, o LED laranja permanece aceso; quando solto, ele apaga. Estou desconfiado de que o problema possa estar na BIOS. No entanto, não consigo regravar, pois o chip de BIOS é diferente do convencional, sendo mais achatado, e eu só tenho a gravadora CH341A. Devo arriscar e comprar um novo chip de BIOS pelo Mercado Livre? Alguém tem experiência com essa placa? Obrigado.
