Inffoexpress Informatica
0.16 -
35 -
10 [ Doar ]
Tudo que Inffoexpress Informatica publicou
Samsung Np350xaa - BA41-02648A - Curto CI1225B
Inffoexpress Informatica respondeu o tópico de Inffoexpress Informatica em Notebook's
ATUALIZAÇÃO 2: Injetando 2v na linha dos 3.3v, sem o TPS, começou a esquentar o super i/o a ponto de queimar o dedo... pelo jeito já era. Existe algum teste para confirmar se ele queimou mesmo?- 4 respostas
- samsung
- ba41-02648a
- (mais 4)
Bom dia, obrigado pela ajuda. Segui sua dica, somente a linha de 3.3v está com continuidade com o terra, a linha de 5v está normal. Injetei até 1v na linha dos 3.3v e a amperagem já foi para 2.4A, e nada esquentou, a não ser o cabo da fonte de bancada. ATUALIZAÇÃO: Verifiquei o pino de alimentação da BIOS, e está normal, já o pino 111 do super i/o KB9028Q que é a alimentação 3.3v está com continuidade com o terra.... será que pifou?- 4 respostas
- samsung
- ba41-02648a
- (mais 4)
dúvida Samsung Np350xaa - BA41-02648A - Curto CI1225B
Inffoexpress Informatica postou um tópico em Notebook's
Estou com o notebook mencionado no título, que chegou sem sinal de vida. Ao analisar, percebi que o CI 1225B está esquentando muito, a ponto de queimar o dedo, e a fonte de bancada está consumindo 200mA. Pesquisando, descobri que esse componente é o TPS51225, e o terminal 3, que é responsável pelos 3V, está em curto. Acredito que o problema não seja o CI em si, até porque não tenho outro disponível para substituição no momento. O problema dessa placa é que não possui serigrafia, esquema nem boardview, pelo menos não encontrei em nenhum lugar. Alguém tem alguma sugestão de qual caminho seguir?- 4 respostas
- samsung
- ba41-02648a
- (mais 4)
Notei uma coisa estranha agora, sem o shunt e ligando 19v no dc jack, a fonte de bancada deu um consumo de 085 e o ci charge(BQ24780S) começou a aquecer muito. Notei que todos mosfets 7410 estão dando continuidade com o terra, tirei um por um e estão normais, testei também o capacitor de tântalo e está normal(inclusive preciso melhorar a solda dele). Devo trocar o CI charge ou posso fazer mais algum teste?
Não consegui encontrar nada a normal. Essa placa é um verdadeiro inferno. Fiz algumas medições de continuidade com o multímetro, e tive os seguintes resultados.
Acer A315-58, placa LA-K093P - Não carrega bateria.
Mas esses 12v só libera se a bateria estiver boa? -
Injetei 2v depois do shunt, pch começou a aquecer, não muito, mas deu para sentir. Consumo de 1.5a na fonte de bancada....
Sim, os 19v passaram entre os mosfets, até o pad do resistor. No outro pad, ficou uma tensão de 0.38v. Consumo na fonte de bancada de 0.82a.
Removi o shunt, do lado dos mosfets 36368, nada de curto com o terra, já do outro lado, em curto. Fotos em anexo.
devolvido Samsung Book E30 - Placa Allrounder2-15 - BA41-02814A - MORTO!
O cliente trouxe este notebook para trocar o teclado, o qual ele mesmo comprou pela internet e trouxe. Tanto o notebook quanto o teclado novo estavam em mau estado, com o teclado bastante empenado, mas, mesmo assim, realizei a troca. Após a substituição, tudo estava funcionando normalmente. O cliente veio retirar o equipamento, eu liguei o notebook na frente dele e ele levou embora. Cerca de uma hora e meia depois, o cliente me enviou uma mensagem dizendo que o notebook desligou sozinho e não liga mais, nem o LED azul acende. Ele trouxe o notebook de volta, e ao analisar a placa, verifiquei que os 19 volts chegam até o MOSFET 36368, mas não passam dele. Como essa placa não possui serigrafia, esquema elétrico ou boardview, gostaria de saber, de quem tem mais experiência, se posso injetar 19 volts após esse MOSFET, já que parece ser um MOSFET de entrada. Pesquisando sobre a placa, vi algumas reclamações de que o processador queima com facilidade. Se for esse o caso, será complicado fazer o cliente entender a situação. Agradeço desde já qualquer ajuda. Obrigado. -
dúvida Acer A315-58, placa LA-K093P - Não carrega bateria.
Estou com um Acer A315-58, que não carrega a bateria. O problema é que não tenho outra bateria em bom estado para testar se o problema está nela, então gostaria de saber como posso verificar se o circuito de carga está funcionando corretamente. Com a bateria conectada e o notebook desligado, o consumo na fonte de bancada fica em apenas 0,20 amperes, e o LED vermelho da bateria acende. Medindo o conector da bateria (PJP201), com a bateria conectada, os valores são os seguintes: Pino 1 e 2: GND Pino 3: 3,28V Pino 4: 3,27V Pino 5: 0,15V Pino 6: 0,00V Pino 7 e 8 (positvo): 6,03V Quando o sistema é iniciado, a porcentagem de carga da bateria fica em 0% e o desempenho da CPU fica limitado a 0,19 GHz. Sem a bateria, o desempenho retorna ao normal. O cliente alegou que o notebook é novo, com pouco mais de 1 ano de uso, e que a bateria está boa. Portanto, antes de encomendar uma bateria nova, gostaria de confirmar se o circuito de carga está funcionando corretamente. Obrigado. -
Como eu não tinha o CI PU9800 a pronta entrega, o cliente acabou desistindo de arrumar. Mais uma vez, obrigado @LEONTEC pela ajuda.
Depois do jumper, a continuidade com o terra continua. Essa placa tem memória RAM onboard também. Mas estava observando bem, o que está esquentando mais que o PU9800, é algum dos capacitores ou resistores bem pequenos que tem ao lado dele. O capacitor PC9804 está dando continuidade para o terra em ambos os lados, será que devo remove-lo?
Abri o jumper PJ9804. O PQ101 continuou NÃO liberando tensão. Comecei a injetar depois dele, e com 1.8 volt começou a subir o consumo e o CI PU9800 esquentou bastante, dessa vez o mosfet PQ9801 não esquentou.
Aparentemente o ci charge não está em curto, troquei o PR104, mas mesmo assim o PQ101 não libera tensão. Injetei 19 volts no PR104 e nada aconteceu, consumo 0. Quando injeto tensão após o PQ101, com 1.8volt já tenho um consumo de quase 1 ampere, e o mosfet PQ9801 começa a aquecer, ele vai para o PU9800.
Baixei o boardview para ajudar. Da bobina PL9802 até o P_VDDQ_LX_SENS_10 no CI PU9800 está tudo bipando com o terra, tirei todos os capacitores do caminho até o P_VDDQ_LX_SENS_10, e estão bons, então acredito que o CI PU9800 esteja danificado. Existe algum outro modo para ter certeza absoluta?
Analisando com o microscópio, encontrei esse resistor queimado, está próximo ao PU100. Fiz a troca, porém queimou o novo, saiu até fumaça. Infelizmente não consigo baixar.
Isso mesmo! Injetando após o PQ101, com 1.8v começa a esquentar o mosfet PQ9801, lembrando que ele está funcionando bem fora da placa.
devolvido Lenovo Ideapad 3 15IIL05, placa gs454/gs554/gv450/gv550 - Em proteção.
Estou com um Ideapad 3, com a placa GS454/GS554/GV450/GV550, que não liga. O cliente relatou que a bateria parou de carregar e, depois, o notebook deixou de ligar. O MOSFET de entrada está em proteção. Ao injetar tensão após o MOSFET, com 1,8V, já tenho um consumo de 1A, e o MOSFET PQ9801 começa a esquentar. Removi o MOSFET para testar, mas ele está funcionando normalmente. Ao realizar mais alguns testes, percebi que o problema está após o jumper PJ9804, onde era para aparecer uma tensão de 1,2V. Desfiz o jumper e injetei 1V, e o CI com a identificação LENOVO LV5116A começou a esquentar levemente. Baixei dois esquemas dessa placa, mas estão um pouco confusos. A serigrafia de alguns capacitores e bobinas não coincide, e a placa também não tem serigrafia em todos os componentes. Alguém tem ideia do que pode ser? Parece um problema comum da Lenovo, onde a bateria para de carregar e o sistema entra em proteção. -
Estava testando a placa e tudo funcionava bem, porém o MOSFET (AON6414A) de alta da terceira fase queimou. Coloquei outro quase idêntico, pois não tinha mais esse modelo, e funcionou por um tempo, mas queimou de novo. Troquei mais uma vez e queimou logo em seguida. Minha dúvida agora é: será que está queimando porque não estou usando um MOSFET idêntico, ou será que é outro problema? Outra coisa que notei é que, quando instalo o driver da placa de vídeo, ocorre tela azul imediatamente. Não sei se compensa continuar mexendo nesta placa.
Realmente está feio, a bobina que estava aí pegou fogo literalmente e ficou preta. Antes de fazer a limpeza, resolvi jogar um ar quente no pwm ncp6132b para ver se não tinha solda fria, e acabou que deu certo, voltou a funcionar a terceira fase e o notebook deu imagem, agora vou testar a estabilidade.
Bom dia, segue fotos. Esse jumper que fiz foi mais para testes, pois agora sei que da bobina para o processador, está tudo certo, então o problema deve ser da bobina para os mosfets, será o PWM? Mesmo as outras fases funcionando? Realmente o windows começou a travar, então não tem como deixar assim.
Sim, eu imagino. Sem esquema fica difícil também. Troquei os mosfets que estavam queimados, um capacitor de tântalo e a bobina, mas mesmo assim não libera a tensão, o mosfet não libera para o outro. O processador por incrível que pareça, está funcionando bem.
