Inffoexpress Informatica
0.11 -
51 -
Tudo que Inffoexpress Informatica publicou
Removi o shunt, do lado dos mosfets 36368, nada de curto com o terra, já do outro lado, em curto. Fotos em anexo.
 devolvido Samsung Book E30 - Placa Allrounder2-15 - BA41-02814A - MORTO!
Inffoexpress Informatica postou um tópico em Notebook's
O cliente trouxe este notebook para trocar o teclado, o qual ele mesmo comprou pela internet e trouxe. Tanto o notebook quanto o teclado novo estavam em mau estado, com o teclado bastante empenado, mas, mesmo assim, realizei a troca. Após a substituição, tudo estava funcionando normalmente. O cliente veio retirar o equipamento, eu liguei o notebook na frente dele e ele levou embora. Cerca de uma hora e meia depois, o cliente me enviou uma mensagem dizendo que o notebook desligou sozinho e não liga mais, nem o LED azul acende. Ele trouxe o notebook de volta, e ao analisar a placa, verifiquei que os 19 volts chegam até o MOSFET 36368, mas não passam dele. Como essa placa não possui serigrafia, esquema elétrico ou boardview, gostaria de saber, de quem tem mais experiência, se posso injetar 19 volts após esse MOSFET, já que parece ser um MOSFET de entrada. Pesquisando sobre a placa, vi algumas reclamações de que o processador queima com facilidade. Se for esse o caso, será complicado fazer o cliente entender a situação. Agradeço desde já qualquer ajuda. Obrigado. -
 dúvida Acer A315-58, placa LA-K093P - Não carrega bateria.
Estou com um Acer A315-58, que não carrega a bateria. O problema é que não tenho outra bateria em bom estado para testar se o problema está nela, então gostaria de saber como posso verificar se o circuito de carga está funcionando corretamente. Com a bateria conectada e o notebook desligado, o consumo na fonte de bancada fica em apenas 0,20 amperes, e o LED vermelho da bateria acende. Medindo o conector da bateria (PJP201), com a bateria conectada, os valores são os seguintes: Pino 1 e 2: GND Pino 3: 3,28V Pino 4: 3,27V Pino 5: 0,15V Pino 6: 0,00V Pino 7 e 8 (positvo): 6,03V Quando o sistema é iniciado, a porcentagem de carga da bateria fica em 0% e o desempenho da CPU fica limitado a 0,19 GHz. Sem a bateria, o desempenho retorna ao normal. O cliente alegou que o notebook é novo, com pouco mais de 1 ano de uso, e que a bateria está boa. Portanto, antes de encomendar uma bateria nova, gostaria de confirmar se o circuito de carga está funcionando corretamente. Obrigado. -
Como eu não tinha o CI PU9800 a pronta entrega, o cliente acabou desistindo de arrumar. Mais uma vez, obrigado @LEONTEC pela ajuda.
Depois do jumper, a continuidade com o terra continua. Essa placa tem memória RAM onboard também. Mas estava observando bem, o que está esquentando mais que o PU9800, é algum dos capacitores ou resistores bem pequenos que tem ao lado dele. O capacitor PC9804 está dando continuidade para o terra em ambos os lados, será que devo remove-lo?
Abri o jumper PJ9804. O PQ101 continuou NÃO liberando tensão. Comecei a injetar depois dele, e com 1.8 volt começou a subir o consumo e o CI PU9800 esquentou bastante, dessa vez o mosfet PQ9801 não esquentou.
Aparentemente o ci charge não está em curto, troquei o PR104, mas mesmo assim o PQ101 não libera tensão. Injetei 19 volts no PR104 e nada aconteceu, consumo 0. Quando injeto tensão após o PQ101, com 1.8volt já tenho um consumo de quase 1 ampere, e o mosfet PQ9801 começa a aquecer, ele vai para o PU9800.
Baixei o boardview para ajudar. Da bobina PL9802 até o P_VDDQ_LX_SENS_10 no CI PU9800 está tudo bipando com o terra, tirei todos os capacitores do caminho até o P_VDDQ_LX_SENS_10, e estão bons, então acredito que o CI PU9800 esteja danificado. Existe algum outro modo para ter certeza absoluta?
Analisando com o microscópio, encontrei esse resistor queimado, está próximo ao PU100. Fiz a troca, porém queimou o novo, saiu até fumaça. Infelizmente não consigo baixar.
Isso mesmo! Injetando após o PQ101, com 1.8v começa a esquentar o mosfet PQ9801, lembrando que ele está funcionando bem fora da placa.
Estou com um Ideapad 3, com a placa GS454/GS554/GV450/GV550, que não liga. O cliente relatou que a bateria parou de carregar e, depois, o notebook deixou de ligar. O MOSFET de entrada está em proteção. Ao injetar tensão após o MOSFET, com 1,8V, já tenho um consumo de 1A, e o MOSFET PQ9801 começa a esquentar. Removi o MOSFET para testar, mas ele está funcionando normalmente. Ao realizar mais alguns testes, percebi que o problema está após o jumper PJ9804, onde era para aparecer uma tensão de 1,2V. Desfiz o jumper e injetei 1V, e o CI com a identificação LENOVO LV5116A começou a esquentar levemente. Baixei dois esquemas dessa placa, mas estão um pouco confusos. A serigrafia de alguns capacitores e bobinas não coincide, e a placa também não tem serigrafia em todos os componentes. Alguém tem ideia do que pode ser? Parece um problema comum da Lenovo, onde a bateria para de carregar e o sistema entra em proteção.
Estava testando a placa e tudo funcionava bem, porém o MOSFET (AON6414A) de alta da terceira fase queimou. Coloquei outro quase idêntico, pois não tinha mais esse modelo, e funcionou por um tempo, mas queimou de novo. Troquei mais uma vez e queimou logo em seguida. Minha dúvida agora é: será que está queimando porque não estou usando um MOSFET idêntico, ou será que é outro problema? Outra coisa que notei é que, quando instalo o driver da placa de vídeo, ocorre tela azul imediatamente. Não sei se compensa continuar mexendo nesta placa.
Realmente está feio, a bobina que estava aí pegou fogo literalmente e ficou preta. Antes de fazer a limpeza, resolvi jogar um ar quente no pwm ncp6132b para ver se não tinha solda fria, e acabou que deu certo, voltou a funcionar a terceira fase e o notebook deu imagem, agora vou testar a estabilidade.
Bom dia, segue fotos. Esse jumper que fiz foi mais para testes, pois agora sei que da bobina para o processador, está tudo certo, então o problema deve ser da bobina para os mosfets, será o PWM? Mesmo as outras fases funcionando? Realmente o windows começou a travar, então não tem como deixar assim.
Sim, eu imagino. Sem esquema fica difícil também. Troquei os mosfets que estavam queimados, um capacitor de tântalo e a bobina, mas mesmo assim não libera a tensão, o mosfet não libera para o outro. O processador por incrível que pareça, está funcionando bem.
 devolvido Hp Pavilion 14 - 010194g00-35k-g - 'carbonizou´ bobina Vcore
Boa tarde. Estou com um notebook HP Pavilion 14, onde uma bobina de uma das fases do Vcore carbonizou. Após trocar a bobina e os MOSFETs da fase, o notebook ligou, mas não deu vídeo. Após uma análise minuciosa, não detectei nenhum outro curto ou problema, a não ser que a trilha da bobina ficou um pouco estufada devido à carbonização. Acabei removendo essa bobina e fiz um jumper da bobina vizinha, na saída de 1,17 V que vai para o processador. Após isso, o notebook ligou normalmente e deu vídeo. Gostaria de saber o que pode acontecer se deixar assim. Ficaram apenas 2 fases do Vcore funcionando. -
 dúvida Samsung NP270E5G-XD1BR desliga do nada.
Bom dia. Estou com um Samsung NP270E5G-XD1BR, com a placa-mãe Lampard 15LE BA41 e vídeo dedicado Nvidia, que simplesmente desliga do nada. Às vezes, acabo de ligar e, antes de abrir a área de trabalho, ele desliga. Outras vezes, liga normalmente e funciona por horas, mas desliga repentinamente. Há vezes que fica ligado o dia todo, sem desligar. Já testei a temperatura, a fonte e até formatei, mas nada muda. Estou desconfiado do chip gráfico, pois esse notebook é usado para jogos. Quero desativar o chip dedicado para testar, mas como essa placa não tem serigrafia nem esquema elétrico, não sei como fazer. Alguém tem experiência com essa placa? Qual bobina posso remover? Obrigado. -
Dell Latitude 3420 cyborg-L14 MB TGL - Não Liga.
Inffoexpress Informatica respondeu o tópico de Inffoexpress Informatica em Notebook's
Que pena, vou avisar o cliente. Obrigado pela ajuda.- 15 respostas
- dell
- cyborg-l14
(mais 3)
No VIN tenho 3.3V No EN/EN: 3.3V No VOUT: 3.3V No FLG: 0.07V Não está aquecendo.- 15 respostas
- dell
- cyborg-l14
(mais 3)
Removi, o consumo caiu para 0,07A. Ou seja, e a PCH mesmo?- 15 respostas
- dell
- cyborg-l14
(mais 3)
Tem 3.3V no pino central. Analisando melhor, notei que o DIE do PCH está levemente quente. Será que queimou? Vasculhei a placa e não achei o circuito PU44c1.- 15 respostas
- 2
- dell
- cyborg-l14
(mais 3)
No CI U2401? Não localizei o pino central, fiz algumas medições e tenho 3.3 no ci.- 15 respostas
- dell
- cyborg-l14
(mais 3)
