Crawling Chaos
Tudo que Crawling Chaos publicou
  1. Bem, passando aqui para uma atualização. Apesar de não ter conseguido o esquema da placa do nobreak, comprei o TOP246YN para trocar. Após a troca, o comportamento do nobreak voltou ao normal. A bateria não descarrega mmais enquanto há energia na rede e carrega de forma eficiente. Aparentemente, o culpado era mesmo esse chaveador TOP246YN. Como carga, há no momento um servidor, um computador headless, um modem/roteador, um switch 24 portas e um controlador de ventilação do rack com 4 ventiladores. No momento do registro, os ventiladores estavam desligados em função da baixa temperatura.
  2. Também tenho uma Yaxun que apresenta problema parecido. No meu caso, com a chave ligada, quando o soprador é colocado na base, nem sempre começa a esfriar. Tenho que mexer no posicionamento do soprador até que o comando de desligar o aquecimento seja acioando. Deve haver um sensor de efeito HALL ou uma reed switch defeituosa alí. Para completar, há um mal contato na chave do ferro de solda. A qualidade dessas estações deveria certamente melhorar. []´s Crawling Chaos
  3. Olá pessoal. O nobreak em questão passou por uma revisão em 2019 em uma autorizada da APC. Na ocasião, me disseram que trocaram todos os eletrolíticos (acho desnecessário, mas quando me informaram o serviço já estava feito). Mais recentemente, começou a apresentar esse defeito de não carregar as baterias quando havia alguma carga nas tomadas. Para carregar as baterias eu tinha que deixá-lo sem nada. Contudo, quando as baterias estavam carregadas, assim que colocava-se alguma carga no nobreak, as baterias começavam a deplecionar lentamente, até o esgotamento total. Inicialmente achei que o problema era relacionado às baterias, e troquei as duas. Não resolveu. Recentemente, depois de passar bastante raiva com o desligamente dos meus sistemas durante apagões, decidi colocar a mão na massa e verificar eu mesmo o problema. Um primeiro exame já mostrou o capacitor C28 estufado e nenhum sinal que este, ou quaisquer outros eletrolíticos tivessem sido trocados. Troquei o capacitor e o nobreak passou a não ligar mais. Então, antes de fazer qualquer coisa a mais, gostaria de saber se alguém pode disponibilizar o esquema desse aparelho. Tenho receio que a tal oficina autorizada da APC possa ter trocado os quatro mosfets originais por componentes similares e gostaria de conferir isso. Outro componente que está na minha mira é o IC4, um TOP246YN do circuito de carga da bateria. De qualquer forma, eu precisaria do esquema da placa ou de orientações precisas de quais testes fazer para diagnosticar o problema. []´s Crawling Chaos
  4. Certo, Priscila Cristiane. Farei isso. []´s Crawling Chaos
  5. 1. Conheci o EletrônicaBR através de sites de busca. 2. Sou hobista em eletrônica, e sigo estudando para entender melhor esse universo. 3. Tenho conhecimento em Windows, GNU/Linux, e um pouquinho de FreeBSD. Procuro estudar cmdlets de Instrumentação de Gerenciamento do Windows e linha de comando do GNU/Linux. Em eletrônica, busco aprender a interpretar ou projetar diagramas de circuitos para os quais busco manutenção ou prototipagem. 4. Peixe fora d'água, sou um biólogo procurando aprender eletrônica.
  6. Prezado joão lima RV, você teria os diagramas restantes dos circuitos desse nobreak? []´s Crawling Chaos
