CTM Informatica
0.12 -
466 -
Vitórias
1 -
103 [ Doar ]
Tudo que CTM Informatica publicou
 resolvido Acer Aspire v5-571-5883 Petra UMA MB 11324-1 Acende o led power e desliga
CTM Informatica respondeu o tópico de CTM Informatica em Casos resolvidos - Notebooks
Vlw meu amigo obrigado ! era a memoria ! -
Voltando o assunto desse mesmo notebook, acredito que mexi algo nele que causou algum problema. Ele começa a inicializar o Windows e desliga, mesmo na tentava de formatar o sistema, ele conclui o processo de instalação mas quando vai inicializar o sistema ele desliga. Ele sem sistema na parte da bios fica ligado normal, com o sistema ele desliga. Onde posso ter fuçado e causado esse problema ? -
@cristi @Leonildo Eu agradeço mais uma vez grandemente a ajuda de vcs e graças a Deus tudo serve como experiência! O problema dessa placa não era exatamente nela, devido a minha falta de atenção ou costume de simplesmente deixar minha fonte de bancada regulada de maneira padrão, acredito que minha filha de 4 anos e sua expertise, curiosidade, andou dedilhando os botões da fonte e nisso ela zerou a amperagem. Depois de 4 dias praticamente analisando essa placa estudando todo os circuitos dela, aferindo ponto por ponto. Era somente a fonte que estava desregulada! Mas tudo serve como experiência, nas próximas ficarei mais atento a isso! Agradeço novamente o tempo que tiraram para me ajudar ! -
Blz vou ver isso ! -
Vou conferir novamente . ENTRIPs vc se refere ao PU4103 certo ? -
Analisando esse circuito eu encontrei o Q1901 e chega 3,38v nos pinos 5 e 6, mas não encontrei o resistor R1912 .E aferindo ali ao redor os resistores próximos desse componente encontrei um que tem 3,38v de uma lado e do outro não tem ! Estranho -
No KBC_PWRBTN#_R eu 3.28v nos resistores R2713 E R2757 e mesmo depois do power manteve o mesmo valor. -
Seguindo esse sinal aparentemente esta certo em nível alto ! Encontrei 3,39v conforme a figura a seguir! -
Maravilha vamos la! PQ4101 encontrei 5,04v nos pinos 1 e 6 os demais pinos 0v, mesmo depois do power, manteve os valores. A resistência das bobinas de 3 e 5 volts é de 36 Ohms. Na placa encontre o componente R3629, já o U3611 tem a serigrafia na placa mas o componente não esta na placa. Seguindo análise! -
Show! Quando preciono o Power as tensões não sobem nas bobinas 3 e 5v e a placa não apresenta consumo em stand. Show! Quando preciono o Power as tensões não sobem nas bobinas 3 e 5v e a placa não apresenta consumo em stand. -
Opa! Maravilha fico no aguardo aqui ! E grato pela ajuda ! -
@Leonildo Meu amigo! Pode dar uma força ? -
Retirei as bobinas não encontrei curto em nenhum dos peds, essa bobinas elas entram em curto quando eu aperto o power. acredito que o curto esta mais na frente delas. -
Levantei as bobinas 3 e 5 volts não encontrei curto em nenhum lado ! -
Verificado as bobinas as PL4101 PL4102 encontra-se em curto apenas quando habilitada no power, ja PL4501 encontra em curto, tirei ela da placa pra ver em qual ped esta o curto e entra na parte da saida. Pelo que entendi do circuito essa bobina é a de 1.5v . Analisei o circuito depois dela, encontrei alguns resistores em curto. -
Vou fazer esse procedimento das bobinas. O que seria entrips? Tem sim habilitação no primário ! Vreg3 e vreg5 ainda não analisei. -
Desculpa eu escrevi meio acelerado. Eu encontrei nessa bobina ( PL4001) a tensão 2.77v -
CTM Informatica postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Ola boa noite! Estou com esse notebook e o mesmo quando aperto no power ele acende o led e desliga em 1 segundo, apenas encontrei a tensão de 2.77v na PL4001 e 19v na placa. Sugestões por favor -
 resolvido Marca LNV Modelo NH4CU03, Placa 71R-NH4CU6-T810, efeito: Demora muito ligar.
Tem sim !- 8 respostas
- placa
- 71r-nh4cu6-t810
- (mais 12)
