CTM Informatica
0.12 -
466 -
Vitórias
1 -
103 [ Doar ]
Tudo que CTM Informatica publicou
 em análise Itautec W7730 6-71-w3450-d04gp Acende Led por alguns segundos
CTM Informatica respondeu o tópico de CTM Informatica em Notebook's
Então! -
Realemte não tem o PQ25 e no PQ20 depois do start os pinos 3 e4 sobem para 13.80v -
Amigo pela análise feita o Ci esta correto ante do start tenho 0v no gate dou star ele sobe para 3.3v. no dreno encontro os 3.3v antes do start, depois e baixa para 0v. -
Rapaz tô empacado nesse PQ22, não estou encontrando na placa ! Encontrei esses E outro detalhes que não mencionei antes, a placa em stand tem um consumo de 35mA -
Top meu amigo vc não só ajuda! Vc da é uma aula ! Vou conferir esses pontos e retornar aqui, obrigado por enquanto . -
Segui essa sequência, lembra ? - tensão da cmos - reset cmos - curto nas bobinas - tensão no start e zera quando pressiona - tensão na bios se possível medir com osciloscópio - tensão nas bobinas - se não tiver tensão em todas as bobinas, verifique esses sinais na SIO - sinais de clock e reset da sio - RSMRST# - PWRBTN# - sinais de adaptador presente - se tiver algum desses sinais faltando na SIO, verificar esses ckts abaixo: - sinal de clock 32.768khz - ckt RTC do BGA E mais essa: Mas mesmo assim não consegui criar uma linha de raciocínio. Essa placa os 5v dela sobe depois do power. Tenho uma outra parecia que esta ligando normal, queria usar essa como referencia mas não sei nem por onde começar. -
veja esses sinais também na SIO, antes e depois do start: - 04 AC_IN# Antes do Power 0v, depois 0,02v - 35 RSMRST# Antes 0v, depois 3,34v - 33 PWR_BTN# (vc já mediu, mas confere de novo) Antes 0v, Depois 3,34v -
P33 - PWR_BTN# 0v antes e depois do power P57 - SUSC# Vai a 3.3v e cai para 0v depois do power P107- DD_ON# Vai a 3.3v e cai para 0v depois do power Pl10 sobe tensão? vai a 1.58v depois do power -
@vado @Leonildo Posso contar com a ajuda de vcs ? -
Boa noite ! Troquei esse Ci PU5 - UP6182 para ver resolvia o problema , Pois não ! Analisando o a linha do DD_ON conforme a a sequencia de power ! A analise das Pls 1 e 2 como mencionei acima, na PL1 encontro os 3.3v assim que energizo a placa, ja na PL2 os 5.25v sobe depois que aperto o power. Nas Bios U19 (KBC_SPI) eu tenho as tensões corretas 3.3v, ja na U9 (SPI_ROM) tenho 0v -
 em análise HP 14-d030br - OSAMU2_CR_HPC_MV_MB_V1 - Não liga
Buscando pelo curto pela análise de continuidade do multimetro. Eu levantei as bobinas e os diodos da placa e teste nos pads Só que dai tem um problema, depois de um tempo com as bobina retidas e os diodos o curto sumiu ! -
Toda essa linha de capacitores estão em curto ! Não sei se esta certo ! Tbm não consigo encontrar referencia no esquematico ! -
Amigo! Muito dificil trabalhar nela sem um bom esquemático, consegui ate tirar o curto da placa analisando apenas com o multimetro e aplicando tensão, mas mesmo assim, qual coloco os 19v nela, ela acende o led de DC-IN, mas logo volta o curto e a consumo chega ao 1.35a, fritando os mosfets. Não sei se errei nos componentes, não sei! Simplesmente não consigo levantar um raciocínio de analise sobre essa placa. -
CTM Informatica postou um tópico em Notebook's
Ola Boa noite ! Estou com essa maquina na bancada com o defeito informado no titulo! Análises feitas: PL1-3,34v PL2-0v (Não tenho os 5v ) Segue análise no PU5 - UP6182, nos seguintes terminais. 1 - EN1 - 0v 6 - EN2 - 1.01v 7 - VO1 - 0v 13 - EN0 - 3.43v 17 - LDO5 - 5.18v 24 - VO2 - 3.3v Alguma dica? -
Inicialmente liguei placa na fonte assimétrica, quando chegou nos 4v ela já estava com um consumo acima de 1.5A. Analisando visualmente a placa encontrei o L1331 torrado, levantei o mesmo, voltei a por tensão Q1331 esquentou, retirei da placa, injetei tensão novamente, o Q1332 esquentou. Ok ate ai tudo bem ! Fui procurar no esquemático para ver quais as funções desses componentes, para dar sequencia na análise e seguir um raciocínio, o problema é que as serigrafias da placa não batem com as do esquema. e não encontrei um esquemático que me ajude! Quem puder me ajudar fico grato desde já ! -
 em análise HP Split 13-g110dx x2 - Turing Slate MB 12315-1 - Entra em curto com a base e desarma a fonte.
Boa noite! tem o esquematico dessa pplaca ? -
 devolvido Lenovo IdeaPad Z570 Nawe6 LA-5754p Rev: 1.0 - Não liga
Mas venho agradece aqui todos que se dispuseram em me ajudar neste caso! Foi muito top a experiência com essa placa juntos com vocês me passando as dicas e tudo mais. Mas chega um momento em que viemos percebe que não era o seu momento de conseguir restaurar ou resolver tal problema, sendo assim neh, bola pra frente. Obrigado a todos marcado este caso como devolvido! Obrigado @Leonildo @vado @Átomos e aos demais ... Obrigado a todos e até o próximo post que ja já vou abrir para mais umas experiência. -
Meu amigo ! Infelizmente não deu certo ! regravei a bios a placa voltou como antes, ligou, acinou o cooler esquentou o proc, e nada de video. -
Pessoal encontrei esse arquivo aqui, vou gravar ele para ver se da certo ! https://wtecmanutencao.com/index.php?resources/lenovo-g470-la-5754p-working-rev-2-0.2230/ -
Segue as análise das pl's que encontrei tensão " as que não mencionei estão zeradas". PL401 - 3,42v PL402 - 5.16v PL501 - 1,19v PL301 - 0,63v @Átomos @vado Fiz conforme meu entendimento (desculpe qualquer ignorância da minha parte ) troquei o Ci da bios 25q16 por uma 25Q32bv gravei o arquivo a baixo. Montei o Ci na placa alimentei. Porem a plca não deu start (sinal nenhum). Análise das tensões da bios: 1 -0,20v 2-0,59v 3-3,42v 4-gnd 5-0,13v 6-1,72v 7-3,42v 8-3,42v -
Blz amigo so vou resolver essa questão da bios montar ela na placa e te passo essa análise ! -
Ok! So vou confirmar para não fazer cagada(kkk sabe que acontece neh ). Posso trocar o CI de 16mb para um de 32mb para gravar esse arquivo, pelo fato da placa ser de rev superior a este arquivo ? Certo ? Se for isso mesmo estou aprendendo uma novinha em folha ! -
Direto na imagem neh? Blz vou fazer isso e retorno aqui. E quanto a Bios eu posso trocar por uma de 32mb será ? Pq o arquivo é de 32, na placa vai uma de 16 @Átomos ou melhor eu enviar o back-up dessa que tenho ? -
Prefere que edito esse valores na imagem, para ajudar a localizar as pl' s, ou posso somente digitar aqui ?
