CTM Informatica
0.12 -
466 -
Vitórias
1 -
103 [ Doar ]
Tudo que CTM Informatica publicou
 devolvido ASUS P5G41T-M LX V2 liga, mas não da video
CTM Informatica respondeu o tópico de CTM Informatica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Fiz um ME no ICH sul e observei que antes não tinha tensão nas bobinas do processador, agora tenho 1.08v. -
Não Bipa sem a memoria amigo ! e o processador esta esquentando pq ? -
CTM Informatica postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Placa liga e não da vídeo. Ja troquei o processador e memoria, regravei a bios com o arquivo do fabricante e outros encontrados aqui no forum. -
 dúvida Gigabyte_GV-RX570AORUS-4GB Não é reconhecida pela placa mãe.
CTM Informatica postou um tópico em Placas de Vídeo
Olá pessoal pessoal tenho essa placa citada no titulo que o defeito dela é não ser reconhecida pela placa mãe. Ela esta conectada como auxiliar segunda placa. Uso um adaptador para trabalhar nessas placas, e já adianto aqui que o problema não esta nele, pois outras placa que conecto nele funciona perfeitamente. Oque foi feito: apenas uma limpeza em seus componentes e no conector PCI e mais nada. Venho aqui para para aderir ideias e com a ajuda de vcs tomar um rumo para iniciar a análise da placa. Desde ja agradeço ! -
 dúvida Asus RX 570 4gb Curto nos 12v da fonte
CTM Informatica respondeu o tópico de CTM Informatica em Placas de Vídeo
Então eu basicamente isolei as bobinas e mesmo assim continuou o curto, provavelmente vai ser um dos mosfets de alta. So dai ja me deparei como outro problema, minha estação de ar quente não esquentou a placa suficiente para eu conseguir tirar o fet. -
Boa noite! tenho fonte assimétrica sim ! o curto esta na linha de 12v, tirei todos os capasitores eletrolíticos da placa (nanhum em curtos ou estufado), não encontrei nenhum mosfet em curto aferindo gate com source, injetei 1v nas bobinas nada esquentou e o consumo esta 800mA. -
 esquema Station II uST600+NI
CTM Informatica respondeu o tópico de Fabio de Souza em Gerenciador de arquivos
Tem o esquema desse amigo ? uSM1400s Manager NET4 Placa SMS PCIV014843 -
 em análise uSM1400s Manager NET4 Placa SMS PCIV014843 Defeito : não reconhece rede elétrica.
CTM Informatica postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Nobreak não reconhece rede, baterias novas e so fiz uma leve análise nos relés, que estão aparentemente funcionando perfeitamente. Não tenho o esquemático desse nobreak, fico meio perdido para analisar sem um esquema para acompanhar. Quem puder dar um ajuda agradeço desde já ! -
 resolvido HP Probook 4430s 6050A2465101-MB-A02 Fica com a tela preta depois de instalar o drive de video
CTM Informatica respondeu o tópico de CTM Informatica em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigado mesmo ! -
Desculpa a demora do retorno ! O problema foi resolvido trocando o processador conforme vc me instruiu. Obrigado pela força ! -
 em análise Itautec W7730 6-71-w3450-d04gp Acende Led por alguns segundos
CTM Informatica respondeu o tópico de CTM Informatica em Notebook's
Sim estava pensando em retirar este ci para sanar esta duvida! Quanto ao leitor aparentemente esta tudo certo, sem nenhum pino torto. -
Esse CI esta esquentando razoavelmente sem a necessidade do start apenas na fonte. Como teste do dedometro e o único se percebe um aumento na temperatura. É normal? -
Esse U46 eu não estou conseguindo encontrar ! Análise do U7D -74LVC08PW Pós_power 14-3,32v 13-3,35v 12-3,36v 11-3,35v -
Desculpa não ter dado retorno aqui por esses dias estava em semana de provas e entregas de trabalho da faculdade, reparo e faculdade tomam muito tempo. Estou retornando hoje nessa placa. -
Sim, troquei por outra mas volta para o problema inicial. -
Nas PL11 e PL10 Tenho 1.14v e 1.52v -
Tenho 1.16 nas PL8 e PL9 -
Mano fui direto nessa PL6 ela parece que nem parte, fica no 0,002V essa bobina e uma grande que fica do lado do processador, e do lado testa tem a PL7, essa pelo menos parte e mantem no 0,89v. -
PL1- 0,223 PL2-0,230 PL3-0,695 PL4-0,202 PL5- PL6- 0,006 PL7- 0,015 PL8- 0,008 PL9-0,009 PL10-0,138 PL11- 0,017 Na sequencia agora ! E a PL6 continua na frente ! -
Não medi no contrario ! tinha que ser assim -
Eu fiz isso agora do video tirei a memoria, ela ligou ficou mais tempo startada acionou o cooler, porem como disse ele ligou e desligou mas ficou mais tempo ligada. -
Rapaz aqui eu só tenho o dedometro e um instrumento meio arcaico de pouca precisão kkk. Mas com um consumo de 0,35A esquenta alguma coisa ? O método do álcool deve ajudar nesse caso ? -
Interessante eu vou testar e enviar o resultado aqui. @vado Análise em escala de diodo. Zφ PL1 - 0,928 PL2 - 1,538 PL4 - 2,442 PL6 - 0,006 PL7 - 0,014 PL8 - 0,007 PL9 - 0,007 PL10 - 0,145 PL11 - 0,016 Bom pela menor impedância foi a PL6, analiso a tensão sobre ela no caso ? -
@Leonildo Bom ! Pensando no que vc disse: quando vc falou que muda o senário eu resolvi verificar novamente as bobinas. Na escala de continuidade tem muitas em curto e na escala de resistência eu encontrei os seguintes valores: PL8 - 2 Ohms PL9 - 2 Ohms PL7- 5,2 Ohms PL6-1,6 Ohms PL10- 77,8 Ohms PL11-5,8 Ohms PL4 - 30 KOhms Poderia ter um atalho para o símbolo de Ohms neh ?
