Vinicius_Moraes
    12 [ Doar ]
Tudo que Vinicius_Moraes publicou
  1. Não verifiquei, mas sei que o problema é placa T-CON, que fica atrelada ao display. A questão agora é saber se vale a pena continuar tentando reparo .
  2. Boa tarde Galera, comprei um placa nova e troquei. A televisão ficou do mesmo jeito. O defeito é na tela mesmo. Estava analisando a placa T-com e o descobri um capacitor em curto, retirei o capacitor e mesmo assim a tv não voltou a ligar, ou seja o defeito é na tela mesmo. Será que compensa comprar um tela nova???? @rivaldo martins @ohm @claudio cortez
  3. @ohm não entendi, pode ser então que o defeito não seja na placa principal???
  4. Pessoal, estou com uma TV que apresenta o seguinte problema: ao ligar (tanto pelo botão quanto pelo controle), apenas o backlight acende, mas não aparece nenhuma imagem na tela. A TV possui duas placas: a fonte e a principal. Segue o que já analisei: Fonte: Na saída, a placa fornece corretamente as tensões de 12V, 5V e 3.3V. O backlight permanece aceso, mas sem imagem. Não encontrei curtos em capacitores, MOSFETs ou linhas de alimentação. Placa principal (Main Board / T-Con): Verifiquei possíveis curtos, mas não encontrei nada. As tensões de alimentação estão presentes. Testei retirar o flat cable para ver se haveria alguma reação na tela (piscada), mas nada aconteceu. Também inspecionei os capacitores próximos ao flat que vai para o display, sem achar problemas. Com base nessa análise, minha suspeita é que o defeito esteja na placa principal. Gostaria de pedir uma segunda opinião, vocês acham mais provável ser realmente a placa principal, ou existe algum outro teste que eu possa fazer para confirmar antes de trocar a peça?
  5. Eu resolvi de um jeito diferente. Tentei formatar pelo opção "Recuperação do sistema", mas ele dava erro. Baixei o windows 10 pelo site da microsoft formatei, o defeito persistiu, então baixei uma ferramenta da samsung, chamado "Samsumg recovery", então formatei de novo o notebook, aí deuc certo. Obrigado pela sua dica, não conhecia esse procedimento!!!
  6. Preciso comprar um PC aqui para minha casa, pois o PC aqui de casa esta velho... Gostaria de saber indicação de algum lugar para comprar PC. O motivo principal é que o PC de casa está lento, e gostaria de um que rodasse tranquilamente o jogo "Hidden City: Adventure" da microsoft. Se alguém souber alguma indicação de PC.
  7. Olá bom dia!!! Estou com um notebook samsung np550xda-kf2br que não desliga. Eu vou na opção, iniciar>desligar> e seleciono a opção de desligar, ele apaga a tela, ai passa alguns segundos mais ou menos e ele abre liga de novo. Alguém pode me dar uma dica? Eu já formatei o computador e nada. OBS: Eu só notei isso, pois eu estava instalando um segundo HD nele, no caso um SSD. Abri a parte traseira, instalei o SSD e fechei o notebook Ai quando fui desligar começou acontecer isso. Não sei se fiz algo que gerou isso...
  8. Achei um vídeo na internet que ensina o procedimento para acionar a fonte em bancada. Joguei 3,5V nos pinos power-on e no dvr-on. De início o pino de 12V apresentou um tensão de 10V e o pino de 24V, apresentou uma tensão de 21V, o único lugar que não apresentou tensão alguma, foi o conector que alimenta a barra de led. Após alguns minutos as tensões desapareceram e não ligou mais, a placa da fonte está ruim sim, mas também acho que a placa principal esteja ruim. Vou realizar a troca da placa e ver o que acontece.
  9. Ola pessoa, tudo bem?? Tenho um PS3 slim, que ele não estava abrindo os jogos, quando eu tentava entrar ele ficava em tela preta e não sai disso. O ps3 dizia para atualizar para versão 4.91, quando eu fui fazer essa atualização, ele deu a mensagem de erro 8002f14e e pediu para reiniciar o console, mas agora ele fica nesse looping infinito e não consigo tirar ele disso. Alguém sabe o que poderia ser feito para resolver este problema????
  10. 1. Google 2. Qual seu nível técnico? - > Tecnólogo em Eletrônica industrial - Pós graduado em Sistemas embarcados 3. Pretendo aprimorar minhas Habilidades de analises de circuitos e aprender mais sobre sistemas embarcados 4.Sou técnico em eletrônica, trabalho em uma empresa de automação industrial e sou entusiasta no ramo de eletrônica
  11. Sim, verdade. Ela esta com alguns pontos de oxidação, mas de acordo com o defeito apresentado, não seja provável que o defeito seja na placa de controle?? Eu achei um vídeo que mostra como armar a fonte em bancada, vou fazer esse teste e ver se funciona.
  12. Olá pessoal, tudo bem?? Estou com uma TV LG 39lb5600, que não liga, ao plugar na tomada o led stand-by fica piscando mas não liga. Eu abri a televisão e realizei algumas medições e gostaria da opinião de vocês. 1 - Na imagem em anexo está o conector da placa da fonte que é ligada a placa principal da TV, na descrição do conector(como mostra na foto), ela possui várias tensões; 12V;24V;3,5V. 2- Realizando algumas medições, neste conector, está presente apenas a tensão de 3.5V, não há nada nos outros pinos e nem nos pinos PWR-ON; DRV-ON e P-DIM. 3- Minha conclusão é que o defeito seja na placa principal, pois se há a tensão de 3,5V, significa que o stand-by está funcionando e que a placa principal não está habilitando as outras tensões. Gostaria de saber a opinião de vocês, obrigado.
  13. Então galera, como eu não tinha conseguido resolver o Problema, eu mandei em uma assistência. Eu tava sem tempo para mexer, então mandei para fazerem um orçamento. Quando eu souber o defeito, informo a vocês
  14. @ohm eu tenho osciloscópio, mas não sei se essa TV tem placa Tcon, não manjo muito de TV. Os sinais lvds são os sinais que saem da placa principal e vão para o display certo???? O que a placa tcon faz?
  15. Eu tbm achei a mesma coisa kkkkk A pinagem desse cabo flat é a mesma do que está na TV, é que esse cabo flat que está na minha ele serve em outra tbm a 5100A
  16. Olá pessoal, Boa tarde!! Estou com uma Televisão Samsung modelo UN405103AG fica passando as cores VERDE, VERMELHO, AZUL. Alguém sabe o que pode ser este defeito? A placa da fonte tem um conector que vai para a placa principal, com a seguinte nomenclatura nos pinos; UNDDER_DRV ; PWM_BLU ; PS ON/OF; Vocês sabem o que pode ser???
