richarddmb
0.07 -
281 -
24 [ Doar ]
Tudo que richarddmb publicou
 em análise Positivo sim+, MB: 6-71-e4120-d02, Vídeo LVDS distorcido
richarddmb respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Amigo, poderia mandar uma foto da imagem distorcida na tela? Como voce disse, ja testou outros flats, mas e a tela, chegou a testar com outras? Outra coisa que voce deveria checar, se nao tem alguma trilha rompida do conector lvds? Veja se ha curto nas trilhas dos sinais de video que vao para o lvds. Veja tambem como o amigo Roberto disse, se os pentes de memoria e os sockets estao com solda fria, na duvida, de uma ressoldada nesses sockets, pois positivo ja vi muitos ficarem com a tela cheia de listras por causa da memoria. As vezes a imagem esta distorcida por falta do sinal de sincronizacao, nao estou com o esquema eletrico em maos, mas na duvida, de um ME na PCH para ver se o video fica normal. Se o defeito parar, parta pro reball... -
 em análise RV411 placa BA41-01883A PTC não reconhece USB!
richarddmb respondeu o tópico de assistencia tablet em Notebook's
Tps2065, 2061, 2062... Faca como o amigo acima disse, procure em placas de sucata algum fet proximo ao conector usb. Veja o nome do componente e jogue no google. Se ele for um Single 1A Current-Limited, Power-Distribution Switch, pode substituir sem problemas. Segue abaixo o datasheet -
Pessoal, tive muita dor de cabeca com um celular hoje, por isso venho postar uma dica para aqueles que desconhecem. O tutorial original foi encontrado no xda developers e estou basicamente resumindo e traduzindo esse tutorial que me ajudou muito. Primeiramente desculpe pela falta de acentos, estou com preguica de arrumar o teclado. Para seguir essa dica, e importante que tenha certeza que o defeito do aparelho 'e hard brick, ou melhor blank flash. Se o seu celular estiver entrando em modo download, em modo recovery ou algo do tipo nao adianta seguir essa dica pois seu problema 'e outro. Pra quem serve esse tutorial? Para os aparelhos que pararam de ligar apos uma atualizacao, ou algum erro no odin corrompeu as tabelas de particoes do celular (PIT) etc. Para saber se esse tutorial serve pra voce basta ver se o celular esta reconhecendo como Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ou algo parecido, no gerenciador de dispositivos, se sim, basta seguir esse metodo (Testado apenas no Samsung G530h, porem funciona em outros Samsungs). Ferramentas necessarias: Celular de mesmo modelo do celular brickado, por'em precisa estar funcionando (esse 'e o mais complicado de conseguir). Cartao Sd de 16Gb (foi o que usei, podem testar com outros e se conseguirem postem o resultado). Arquivo de imagem com as tabelas de particoes (ser'a criado usando o celular que esta funcionando) Win32DiskImager pra gravar o arquivo de imagem no cartao sd. Passo a passo: - Ligue o celular que esta funcionando, conceda privilégios de administrador a ele (root). - Instale o terminal emulator, e o BusyBox. - No terminal emulator digite os seguintes comandos: su (tecle Enter) busybox dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/debrick.img bs=1M count=128 ( tecle Enter) - Pronto, seu arquivo debrick.img de 128mb esta criado na pasta raiz celular. - Copie o arquivo para o pc usando um cabo usb - Insira o Sd Card no pc usando algum adaptador. - Instale e abra o Win32DiskImager - Em image File, selecione o arquivo de imagem que voce copiou. - Em Device, selecione a letra da unidade do cartao de memoria (Obs.: faca backup do cartao, pois ele sera completamente formatado e reparticionado). - Clique em Write. Pronto!! Basta colocar o cartao de memoria no celular que esta bricado, e liga-lo em modo download (- + home + Power). Se ajudei, de um joinha!
- 12 respostas
- 3
- hard brick
- brickado
- (mais 10)
 doc Resolver Hard Brick HS-USB Qloader Samsung Prime Sm-G530H
richarddmb postou um arquivo em Tablets, Celulares e GPS
Versão 1.0.0
935 downloads
Arquivo imagem de partições do G530H. Nao foi testado em outros modelos. Celular deu brick, nao liga, nao aparece imagem, nao sai som, nao entra em modo download e nem recovery, provavel hard brick. Para ter certeza que esse arquivo ira funcionar, basta verificar se ele reconhece no gerenciador de dispositivos como qloader, qualcomm ou algo do tipo, se sim e se o aparelho for o H, basta seguir os passos a seguir: Instale o Win32 Disk Manager. Pegue um cartao de memoria de 16gb. Nao sei se funciona com sdcard de 8,4,2Gb. Com o win32 disk manager aberto, selecione o arquivo debrick.img. selecione a letra da unidade do sdcard. clique em write. Terminado esse processo, basta colocar o cartao de memoria no celular brickado, e liga-lo em modo download ( - + home + power). Se ajudei nao esqueça do joinha!! -
 em análise Cce Win D35B 71r-a14hm0-4b10 - Sem 3,3v
richarddmb respondeu o tópico de ca5notebooks em Notebook's
Você testou verificou se tem curto quando o ci está na placa? Tente injetar tensão na linha de 3v3 com o ci na placa e veja se algum componente esquenta. Se tiver capacímetro, verifique se os eletrolíticos estão em bom estado. -
 devolvido Positivo Sim+, sim 2000, 6-71-w2400-d003 gp liga mas não da video
richarddmb respondeu o tópico de Joilson Julião em Notebook's
Amigo, se nao tem o gravador nem sucata pra trocar a bios (isso q nem sempre a bios da sucata funciona), fica meio dificil. Aparentemente esse problema seu 'e Bios, logo aconselho a arranjar uma bios nova para testar. Pode levar em alguma assistencia somente o chip e pagar para gravarem pra voce, ou se tiver um arduino, fazer um gravador voce mesmo. Aqui no forum tem alguns topicos ensinando a fazer um gravador bem barato (com menos de 10,00 aparentemente) e tambem tem um que eu fiz ensinando a fazer com o arduino. Nao adianta mexer no circuito eletrico quando as tensoes estao aparecendo. Agora esse v_core ta um pouco estranha a tensao. Cheque qual a tensao na PL9 e na PL8 quando o aparelho esta ligado, e informe tambem se o processador esta esquentando. Ainda assim, aconselho a regravar a bios deste aparelho. -
 dúvida TV Buster 32L06HD Bom funções Travadas
richarddmb respondeu o tópico de cbiasi em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@cbiasi Tá aí amigo -
Amigo, não acredito que seja este mosfet o problema. Se o notebook não está dando vídeo aconselho-o como o amigo @msousainfo a regravar a bios, ou caso não tenha um gravador, remover a bios de alguma sucata (uma placa de mesmo modelo) e colocar nesta máquina pra ver se sobe vídeo. Outro ponto importante é verificar se ele tem tensão v_core e tensão de 1,5v da memória. Diga também se ele tem sinal no monitor externo. Agora se quiser um mosfet equivalente, aconselho a verificar algum destes: http://alltransistors.com/es/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=2.5&uds=30&ugs=20&id=11&tj=0&fr=0&cd=0&rds=0.014&caps=SOP8 Este me4410ad-g é um tipo N Rds 14 mili ohm Id 11A Esta busca que enviei são os mosfets possivelmente equivalentes ao me4410 -
 resolvido TV Samsung UN40F5500ag - não liga e LED standby pisca 5 vezes
richarddmb respondeu o tópico de Felipe N Souza em Casos resolvidos - TVs
@ferro velho Utilizo aqueles elastômeros térmicos usados em dissipadores de notebooks (normalmente em cima da PN), vendem no mercado livre em forma de régua (Layard t-flex). Coloco aproximadamente 3x4cm em baixo de cada led e uso a própria fita preta q vem nas tvs para fixa-las (as barras) na carcaça. Acredito q colocar elastômero na régua inteira é, talvez, um desperdício, pois a parte que mais aquece é em baixo do led, e se não fixar muito bem a régua na carcaça, o calor vai todo para o próprio led, e pode danifica-lo, ou derreter o estanho fazendo-o perder o contato... Faço isso apenas nas réguas que não tem aquela barra de alumínio em baixo, pois estas não costumam dar problema de sobreaquecimento...- 14 respostas
em analise Acer aspire 6920 - 6050A2184401-MB-A02 - Liga e desliga sem parar
richarddmb respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Notebook's
Se ele fica reiniciando é bem provável ser problema nas tensões secundárias. Siga o seguinte esquema e veja se todas as tensões estão aparecendo: +VCC_CORE +V5S +V3S +V2.5S +V1.8S +V1.25S +VCCP +V0.9S +V1.5S Procure por sinais de oxidação no Super IO e veja se nenhum componente está esquentando (além do processador e das BGAs). Poste os resultados! -
@Felipe N Souza Concordo com oque o amigo @SansuiAT disse. As barras das tvs Samsung parecem não dissipar muito bem o calor dos leds, oque acaba por danificar os mesmos. Já tive muita dor de cabeça com uma Samsung e uma Toshiba, nos dois casos resolvi colocando um elastômero abaixo de cada led e da toshiba eu adicionei um resistor na fonte seguindo uma dica postada aqui no fórum. Mas o certo mesmo é a substituição das barras de led, porém devido ao custo de algumas delas o serviço acaba saindo caro demais... Normalmente quando faço a troca dos leds, já deixo alguns reservados, pq sempre volta. Pelo menos essa Toshiba voltou duas vezes, depois do elastômero e do resistor, já faz um ano e até agora continua funcionando. Mas ainda assim, parabéns pelo conserto. Não esqueça de dar um joinha pro pessoal que ajudou.- 14 respostas
 resolvido Notebook Dell Pwb - Placa Fx3mc - Audio não funciona
richarddmb respondeu o tópico de richarddmb em Casos resolvidos - Notebooks
A setup da bios (Ver: A05) não tem informação alguma sobre audio. Pelo gerenciador do linux e do windows não reconhece o hardware, logo não pede sequer para instalar driver no windows. (Dispositivo de áudio não instalado) -> Gerenciador de áudio do Windows. Gerenciador de dispositivos -> Windows -> Não aparece a aba de Dispositivos de som, vídeo e jogo. Nem drivers faltando. Terminal de boot do linux não carrega dispositivo de áudio. -
richarddmb postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite, estou com essa placa (Fx3mc) na bancada com o seguinte defeito: Liga, funciona tudo normal, mas sem áudio. O driver de áudio não estava sendo reconhecido pelo gerenciador de dispositivos, desmontei e verifiquei que o CI de áudio (ALC3234) estava torrado. Fiz o pedido do ci e quando chegou efetuei a troca do mesmo, porém o sintoma continua o mesmo. Não reconhece o driver de áudio no Windows e nem no Linux (Boot por pendrive). Análises efetuadas na placa foram: Capacitores proximos ao ci de áudio - Sem curto algum. Tensões de alimentação: Pin 1, pin 9 e pin 12 - 3,3v pint 46,41,26 - 5v.Não tenho osciloscópio para checar os sinais de comunicação com a PCH. Obs.: Realizei testes no jack de áudio - Sem curto. Realizei testes com o p2 plugado - Fica fazendo uns beeps bem baixos quando o aparelho já está ligado. Realizei testes no conector interno dos autofalantes - Sem curto. Com os autofalantes internos plugados ele não dá nem esses beeps baixos. Já ressoldei todos os resistores e capacitores próximos ao ci de audio, buscando alguma solda fria. Removi o chip 3 vezes, efetuei a limpeza e soldei novamente, pensando ser algum mau contato, porém não é o caso, ele está bem soldado em todos os pinos. Alguma dica de como proceder? -
 devolvido Notebook NP270E4E placa BA41-02206A Defeito: Liga porém não da imagem e não arma o cooler
richarddmb respondeu o tópico de rockmantec em Notebook's
Tente esse arquivo: https://eletronicabr.com/files/file/22628-bios_samsung_np270_ba41-02206a_gce_15504-eletronicabrcombin/ -
 dúvida notebook lenovo g480 placa QIWG5_G6_G9 LA-7982P
richarddmb respondeu o tópico de marcosefbranco em Notebook's
você já tentou atualizar o driver para a versão mais recente? Ou verificar se não há trilha rompida no conector dos autofalantes internos? -
 devolvido Tv philips 32pfl5604 demorando aparecer imagem.
richarddmb respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Essa tv possui uma TCON certo? Dê uma ressoldada nela, provavelmente é solda fria em algum dos cis da TCON. -
Primeiramente arrume o tópico conforme o Gilson solicitou. Pode ser problema no jack de áudio. Alguns jacks possuem um pino que ativa o audio interno quando removido o p2, e desativam o mesmo, quando inserido o conector p2. Se esse pino quebra, não ativa o audio interno e vice versa. Já peguei placas da Acer com esse problema, porém acontece muito comumente quando o jack de audio é junto com o de microfone. Também pode ser problema em algum resistor proximo ao ci de áudio, ou até mesmo o próprio ci de áudio q queimou, pra descobrir isso só testando as entradas e saídas do mesmo, ou verificar se ele está esquentando. Faça os testes primeiramente trocando o jack de áudio e depois analise os resistores proximos ao ci de áudio com o esquema elétrico de ajuda. Poste os resultados. Se ajudei, dê um joinha!! -
notebook positivo unique placa A14HVOX REV. 4.0
richarddmb respondeu o tópico de Samuel RD em Casos resolvidos - Notebooks
@Samuel RD, Primeiramente arrume seu tópico. Em segundo lugar, se na linha de 19v está aparecendo somente 3v, essa linha está em curto. Caso tenha uma fonte de bancada, injete uma tensão de aproximadamente 12v na linha dos 19v e procure pelo componente que estiver aquecendo. Pode ser apenas um capacitor cerâmico, o ci de carga, ou algum mosfet. Após encontrar o componente que está esquentando, substitua-o. Obs.: Se não tiver uma fonte assimétrica, faça uma fumegation tabajara que ajuda. Com uma fonte de 12v de pc, pegue uma lâmpada de 12v e coloque-a em série com o terra (fio preto da fonte) e qualquer terra da placa. O fio amarelo (12v) você aplica na linha de 19v, se a lâmpada acender essa linha está em curto, aí é só encontrar o componente que está aquecendo. Poste resultados Se ajudei não esqueça do Joinha. -
Positivo unique / MB 71R C14CU4 - T80 / tenho tensões mas não abre imagem
richarddmb respondeu o tópico de Bruno R Santos em Notebook's
Se você trocou a Bios, ou regravou, verifique os resistores proximos do CI da bios, pode ter deslocado algum deles e isso faz com que pare de dar imagem. Troque os 4 capacitores onde você faz o jumper do u19. Cheque as tensões de 3,3v e 5v nesses capacitores, se não estiverem aparecendo, troque o ci que proximo ao u19. Se nada disso funcionar, troque o SIO. -
- 1 comentário
- 10
Acer E5-573 Series DA0ZRTMB6D0 REV: D Não liga
richarddmb respondeu o tópico de planethard em Notebook's
Verifique se você encontra todas as tensões circuladas em vermelho antes de pressionar o btnpower, e diga os pinos onde você as encontrou. Depois as tensões circuladas em azul logo após pressionar o btnpower. Obs.: Aparentemente quem recebe o sinal do pwrbtn é recebido pela PCH, se não acontecer nada, tente um ME no PCH e veja se resolve. Se não quiser fazer o ME deixe a placa na estufa por umas 2 horas... -
Amigo, todas as tensões que você diz são as primárias ou as secundárias? Primeiramente poderia dizer oque acontece com o note? não liga nada, nem os leds?. Se nem o led acende, é sinal que está com problema nas tensões primárias. Primeiramente verifique se a bat CMOS está carregada, elas dão muito bo nessas placas acer. Procure por 3v3 na PL3 e +5v na PL1. Verifique se há tensão no powerbtn, e quando pressionado, ela zera? PL5, aparece 1,5v quando precionado o power? Poste os resultados... -
 em análise Sony Xperia ZQ/ZL C6503 Problema no Wifi
richarddmb postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa noite pessoal, Estou com um Xperia que apresenta o seguinte defeito: funciona tudo normal, mas o Wifi não tem um alcance maior que 2 metros. Já tentei trocar a antena mas não resolveu. Rooteei o aparelho para ver se era problema no arquivo de configuração do Wifi que estava diminuindo o consumo de energia... (/etc/firmware/wifi/prime/WCNSS_qcom_cfg.ini), porém isso não fez nem cócegas... continua do mesmo jeito. Alguém já pegou algum aparelho assim, q o Wifi não funciona num raio maior que 2 metros do roteador? Obs.: O wifi não cai, o problema parece ser relacionado à antena, pois na sala com o roteador, o celular ao lado dele (cerca de 30cm de distância) o wifi já perde 2 pontos de sinal, se afasta o aparelho a mais de 2m, ele perde o sinal completamente. Agradeço a ajuda -
 devolvido cce solo a45 nm70-ti sem video
richarddmb respondeu o tópico de dsi em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Regrave a bios usando esse arquivo: https://eletronicabr.com/files/file/22058-bios_all_in_one_cce_solo_a45_all-in-one_15-es5-011011_13050-eletronicabrcomrar
