    132 [ Doar ]
Tudo que felipego publicou
  1. Pessoal , estou com uma cabeça de impressão da impressora k8600 , queria saber quais são os processos para desentupimento.Quem puder me ajudar ficarei grato. Obs.: o cabeça entupiu porque usaram tinta de cartucho normal na cabeça de impressão.
  2. Olá ... Verifique terminal 6,47,30 e 48 do PU4(pwm do vcore) no momento em que ela liga e no momento em que ela desarma a fonte do processador
  3. Realmente um possível curto em alguma secundária.Porém tente regravar a BIOS .
  4. É a mesma coisa que eu falei heheheh ! Terminal 3 e 12 do OZ .
  5. Caso regrave e bios e a placa continue não ligando . Pode trocar o super io .
  6. Sim , retira ai e veja se volta os 3 e 5v da bobina !
  7. Bom ... Com a fonte assimétrica verifica qual o consumo enquanto o mesmo fica ligado . Verifica também se ele tem curto em alguma bobina de tensão secundária !
  8. Bom amigo , tem o esquema da placa ? se tiver poste o link aqui . É impossível consertar placa sem esquema !
  9. Comece postando a verdadeira referência da placa ... Se eu não me engano é a A14IXX faça o download do esquema e verifique e bate.
  10. Beleza !!! -Comece retirando o PQ305 e PQ306 e veja se aparece 3 e 5v e poste o resultado ... Até mais !!!
  11. Valeu amigo! perfeito, era isso mesmo, talvez o chip I/O esteja com algum defeito, como eu havia citado anteriormente, eu tava mesmo com duvida nesse pino, mas fiquei sem saber qual tensao iria nesse ponto, muitissimo obrigado de verdade, ta aplaudidissimo, me salvou de uma encrenca, valeu!! Por nada amigo ! Até mais .
  12. O uso e a análise do esquema elétrico serve muito para esses casos.
  13. Olá Vlira . Bom esse pino central do carregador da HP é de identificação de carregador original , por isso que quando você coloca um carregador de dell em notebook hp ele fala que o carregador não é GENUÍNO. Abra o carregador e teste continuidade no cabo.Provavelmente tem algum cabo quebrado.Até mais !
  14. Faça um jumper de algum lugar que tenha 3,3v para o terminal 12
  15. Realmente esse CI costuma dar defeito.Porém a verdadeira análise da placa é melhor que que receita ! Mas Parabéns pelo conserto . To dando joinha !
  16. Notebook que não carrega bateria : -Troca da bateria para teste -Alimentação no PWM de charge -Habilitação do carregamento da bateria Obs.: Esses testes são para ci de charge que apenas tem como função carregar a bateria. Pois existem ci de charges que além de carregar a bateria, eles gerenciam a energia da placa !
