Cotias Tec
Tudo que Cotias Tec publicou
  1. Cara sempre usei a rasp e funciona de boa principalmente com as coronas de 4g, vc precisa fazer jumper com um resistor de 10 kOhms 5% nas pinagens de cores vermelhas que pintei com uma caneta virtual e puxar outro jumper com fio normal pegando do fio verde para o terra ali mesmo no local onde solda os fios da rasp e pronto, a leitura da 100% segue a imagem que tentei fazer, ver se ajuda, outros detalhes é fio muito grande, ou abrir o programa primeiro e depois conectar tudo, ou conectar tudo antes e abrir o programa por ultimo, esses detalhes assim ajuda fazer uma boa leitura, as vezes acontece de informar que as nands são diferentes, mas pra ler de novo que vai, faz o que disse em botar a fonte do game por ultimo ou o cabo da rasp e vai tentando.
  2. @cody0033 conseguiu resolver amigo? lembra que essa nands de 4gb é meio chato para ler com a pico na grande maioria tu tem que usar até um resistor soldado não na parte de baixo, mas nos fios mesmo da pico, fazendo certinho vai sem problemas a leitura e gravação, nos passos de gravação do RGH3 deu alguma observação diferente ou deu tudo 100% os resultados conforme foi seguindo algum tutorial? se possível faz um teste com uma nand doadora, tem vários tutoriais ai bacana para ver se o sistema vai travar.
  3. @Leonn Entendi amigo, descobrir o meu caso, foi o postfix que tava com defeito, tive que trocar, porque a ponta não tava pegando bem a esfera do processador, o bom de fazer o processso com a rasp pico é que não precisa ficar adaptando muito fio ou colocando outros como esse que tu teve que usar no cristal por exemplo, obrigado pelas respostas e apoio.
  4. eu não conseguir entender ainda a parte em que faz o processo sem ligar o cabo do console, foi a partir de que processo que conseguiu fazer sem colocar o cabo de froça? sou iniciando, já desbloquiei alguns xbox, mas este está dando dor de cabeça, refiz o processo e escrevi a xell com o WB2k ativado, mais ainda sim não deu imagem.
  5. @Leonn Boa noite, tudo bom? 1 - não liguei o cabo de energia do xbox - o que vc quer dizer exatamente com a parte de não ligar o cabo? foi qual parte do processo que fez que não precisou ligar o cabo? estou me batendo para conseguir fazer da imagem no xell. 2 - as memórias são sansumg mas automaticamente mudou para WB 2k - sobre isso aqui fiz uma outra pergunta, se puder me ajudar ficarei muito feliz amigo.
  6. Boa noite. Estou neste mesmo ponto que vc faz leitura da nand que na placa mostra samsung e o Jrunner marca WB 2k sozinho depois das leituras, eu posso da continuidade no caso mesmo marcado com WB 2k? essa parte eu não entendi se você deu seguimento mesmo assim ou desmarcou também, eu sempre estava desmarcando para apertar Create Xell e depois apertar Write Xell e não estou conseguindo subir imagem depois disso, está tudo certinho, bem fixa as soldas... estou parado no momento que preciso ligar o game para abrir o xell e pegar a CPU Key, mas não da imagem, da luz verde normal e o coller fica girando, não desliga sozinho até que eu aperte o botão power. OBS: estou usando pico fly e ela não está conectada para cargo de consciência, está apenas os fios soltos porque estão usando conexões no pinos da rasp pico... Agradeço de coração quem puder me ajudar
