tecgess
    40 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Isso peço desculpa PR351. Faz também o teste que o marcelofracalossi antes de tirar o PR351. Post resultado.
  2. Verifica também se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/forums/topic/3268-acer-acer-aspire-5252-5336-5552-5733-5736-5736z-5742-5742z-compal-la-6582p
  3. Retire PR35 e afere a tensão na PL24 no PQ52 e PQ51 Drain Gate e Source isso com o carregador plugado sem ligar. Post resultado.
  4. Impressão fantasma,seria duplicando a imagem? Já trocou o cartucho completo por uma compátivel ou original para teste? Verificou se exite alguma imagem ficando no rolo fusor? Post resultado.
  5. Coloque uma foto da região das PL2 e PL4 a onde voce acha que está o curto. Porque está muito estranho já era para ter matado este curto quando tirou os PC94 PC151 PC13 e PC16, depois que voce passou que o curto não sumiu ai mandei você verificar PQ49 e PQ5 Post uma foto uma foto da região das PL2 e PL4 a onde voce acha que está o curto.
  6. Fazendo uma correçào « Resposta #3 Online: 11 horas atrás PQ29 .
  7. samsungrv415.bin e bios desculpa peguei o link errado.
  8. Verifica se este esquema e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/8780-esquema_schematic_semp_toshiba-_sti_is-1414_-_ecs_r40iix_5729-eletronicabrcompdf
  9. Verifica se este esquema e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/14492-bios_samsung-_rv415-cd1br_ba41-01891a_9886-eletronicabrcomrar Post resultado
  10. Retire o PR14 da placa e verifique se a tensão do PQ7 e PQ6 drain gate source. Post resultado.
  11. @billypenha ... Abra um topico para você que os amigos do forum vão ter o prazer em te ajudar.
  12. Verifique curto no PQ49 e PQ5. Post resultado.
  13. @artemio sobre os teste do PC94 PC151 PC13 e PC16 .o curto continua mesmo eles fora da placa......
  14. Qual a tensão que você tem no PR14? Isso somente com o carregador sem a bateria.
  15. Qual a tensão que você tem no PQ9 Drain deve ter 19V Gate ? Source ? Uma pergunta boba, já verificou curto nas PL10 e PL11 e verificou se as tensões da bios estão corretas.
  16. Quais as tensões dos terminais 37,38,39 e 40 da PU14 No terminal 40 e 38 tem que ter + ou - 5v se não tiver eu trocaria a PU14 Sobre o Q21 era para ter: Pino 1-0v Pino 2-3v, Pino 3- 3v, Pino 4- 0v, Pino 5-3.3v, Pino 6- 1.045v Verifica se ele não está em curto. Após ter feito este teste eu partiria para uma ME no socket do processador caso não der certo reballing Bga. Voce nao passou as tensões da bios e post reultado.
  17. Sobre o PC78 tranquilo,e sobre os teste do PC94 PC151 PC13 e PC16. Fico no aguardo. Post resultado.
  18. Verifica se este esquema e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/9488-esquema_schematic_shuttle-_a14rvox_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_10517-eletronicabrcompdf Post resultado.
  19. Coloque codigo da placa geralmente começa com BA41.xxxxxxxxxxx. Para achar o esquema eletrico da placa.
  20. Aferi a tensão do conector jack 18V. Aferi a tensão do btpower Post resultado. Depois verifique as tensões da bios. Post resultado.
  21. Sobre o PC78 ele e referente a PL2 de 3.3uh . Ela está em curto? Estamos diagnosticando o lado da PL4 de 4.7uh e PC91. Post resultado.
  22. @artemio...........Nesta linha só falta o PC94 PC151 Todas as vez que retirar um componente da placa afere se tem curto no PC91 caso ainda continuar curto PC13 e PC16 Ponta preta GND ponta vermelha no PC91 uma lado vai dar curto e outro não ele e um capacitor eletrolitico Post resultado fico no aguardo da resposta.
  23. Verifica se a foto da placa e está.
  24. Tivemos um pequena confusão vamos lá. Recapitulando: Voce aferiu a PL4 .085 e os capacitor em volta dela deu curto com GND certo. Retirou o PD2 e continua bipando para o lado do PC91 certo. Eu me perdi aqui (fiz o teste na PL2 e retirei ela também, e bipa pro lado oposto) A gente na analisando a PL4. Tem que estar fora do circuito PL4 e PD2 certo. Agora retire da placa o PC83.... e verifique se o curto sumiu na PL4. Poste resultado. Caso o curto permanecer na PL4 retire o PC36........ e verifique se o curto sumiu na PL4. Post resultado. Caso o curto permanecer na PL4 retire o PQ12 e verifique se o curto sumiu na PL4. Post resultado. Obs: Para eu saber se estamos falando da mesma PL a PL4 e ligada no terminal (pino) 11 do OZ813 da PU2. E a PL2 e ligada no terminal (pino) 20 do OZ813 da PU2. Post o resultados .
  25. Verifica se este esquema e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/3401-esquema_schematic_itautec-_w7435_placa_quanta_sw9_9882-eletronicabrcompdf Post resultado.
