tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Verifica se este esquema elétrico e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/9473-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_3420-eletronicabrcompdf O post relacionado a este esquema. https://eletronicabr.com/forums/topic/28394-esquema-shuttle-a14hv0x-rev40-pode-ser-usado-outro
  2. Verifica se este esquema elétrico e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/9475-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_a14hv0x-v-2-1-71r-a14hv6-t821_rev-_a_10445-eletronicabrcompdf
  3. Nome do arquivo: 242239478-SHUTTLE-A14HV02-A14HV0X-V-2-1-71r-a14hv6-t821-REV-A arquivo enviado: October 31, 2014, 4:50:29 PM Project Name : A14HV02 Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Verifique se está parte do esquema elétrico e compativel. Creio que o teste de curto no conector Jack você já aferiu Post resultado
  5. Verifica se este esquema elétrico e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar
  6. Posta o esquema elétrico da placa ,vai facilitar bastente a ajuda.
  7. Verifica se está parte do esquema elétrico e compátivel com sua placa. Post a tensão que tem no PQ6
  8. Verifique as PL1 e PL2 retire ela da placa e aferi o capacitor C9 ,ponta preta GND e ponta vermelha na PL1. Caso encontre curto no capacitor, nosso problema está nessa região. Post resultado. Caso encontre curto só de um lado da PL1...Vamos verificar o PQ2, creio que está região não estará em curto, porque após retirada do PQ7 não derrubou mais a tensão do nosso carregador e nossa linha do PreCHG estária em curto. Agora nossa linha da PL3 o mesmo processo, retire ela da placa e afere o capacitor PC31 caso ache curto nesta regiao verificar os capacitores desta linha, caso os capacitores desta linha tiverem bom , vamos ter que verifica a PU2 espero que não aja necessidade da gente analisar isso. Caso o curto permanecer, o proximo passo e o nosso PQ28 e quem seria o causador do curto, e o nosso PC54 aferi o PQ28. Post resultado. Caso todos os teste acima feito e o curto percistir vamos para nossa PL9 retire ela da placa e verifica o dreno do PQ32. Post resultado. O mesmo processo da PL9 ,você vai faser com PL7, aferi o Dreno do PQ30. Post resultado. A Pl23 o mesmo processo aferi o dreno do PQ34. A Pl15 o mesmo processo . Faça todos os teste com calma , ao retira o componete da placa volte ele caso você nao encontrar curto. Aguardo Post dos resultados dos testes feitos, para que eu possa analizar.
  9. @SalvadorInformatica ........Sobre o PQ7 creio eu que ele está bom.... Você aferiu ele fora da placa?......Como ele está se comportando.
  10. @SalvadorInformatica .....Analizando um pouco mais creio que esses cara não vão estar em curto... Não sabia que apos tirar o PQ7 não derrubou mais o carredador não vi em qual poste do inicio vc colocou , mais já eliminamos a tensão VIN e se o PQ5 está normal eliminamos a tensão BATT+ Estou analisando a tensão B+
  11. @SalvadorInformatica....Ponta preta GND e ponta vermelha nos terminais do PQ9 e depois no PQ12 Sobre o PQ9 não está na placa o esquema não diz nada aferi tambem este espaço vazio que pela sua medicão vou saber se é ou não é PQ9
  12. Olhando mais um pouco , o que pode levar está linha a terra e o PQ9 E PQ12 creio que o PQ5 a chance e minima de estar em curto.
  13. Caso ainda continuar em curto verifique o PQ5 que ele também leva a linha de B+
  14. Então tá, pluga o carregador e curto ainda continua? Pelos teste que vc fez alinha em curto e de B+
  15. @SalvadorInformatica......Peço desculpa por não respoder antes porque fiquei sem Net aqui. Com o multimetro qual lado vc aferi no pr14 está em curto porque tirando ele uma parte da entrada esta desligada.
  16. @SalvadorInformatica.......Retire o PR14 da placa e verifique em qual lado vai estar o curto. Post resultado
  17. @Marcelo-sc.... Verifica se está parte do esquema e compátivel.As tensões de 3VPCU são primarias aparece quando pluga o carregador pinos 8 7 3
  18. @Marcelo-sc...Uma perguta boba.... vc está a aferir as tensões com a bateria da bios na placa, se sim refaça os testes que o Gilson Macedo te passou.
  19. @carlos roberto ........Verifica se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/6976-esquema_schematic_compal-_la-8241p_qcl00_qcl20_rev_10_10413-eletronicabrcompdf
  20. Nome do arquivo: Esquema eletrico Compal LA-8241P QCL00 QCL20 Rev 1.0 arquivo enviado: October 28, 2014, 4:28:42 PM MODEL NAME:QCL00_QCL20 PCB NO :LA-8241P BOM P/N :4619GP31L21 Inspiron DIS 4619GQ31L21 Inspiron UMA 4619GP31L01 Vostro DIS 4619GQ31L01 Vostro UMA Clique aqui para baixar este arquivo
      • 4
      • Joinha
      • Legal
  21. @BetoWender....Uma pergunta boba,e o cooler da fonte vc já testou? Este NTC que vc fala e aquele pequeno, geralmente fica proximo dos trafo?
  22. @BetoWender...Caro amigo geralmente este NTC se encontra na parte primária do circuito,logo na entrada da tensão AC ,tem vez que ele está depois do fusivel e em outro caso ele trabalha em pararelo com o fusível, verifique se a ponte de diodo não está em curto. Posta uma foto do local nitida.
  23. @Marcelo-sc......Verifica se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/4406-esquema_schematic_hp-_dv-6500_dv-6600_dv-6700_dv-9000_compaq_f700_-_da0at1mb8h0_-_da0at2mb8h0_-_quanta_at1_at2_-_rev_c2a_10-eletronicabrcompdf
  24. tecgess
    W7730 ITAUTEC
    @jjtec... Regras do forum. https://eletronicabr.com/files/file/9469-esquema_schematic_shuttle-_71r-j141m6-t811_10395-eletronicabrcompdf
  25. Verifica se este esquema elétrico e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/9469-esquema_schematic_shuttle-_71r-j141m6-t811_10395-eletronicabrcompdf
