tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Olá tudo bem esse Código W25Q128FVIQ e o que esta descrito no sei CI de Bios? E o no banco de dados do seu gravador não aparece esse W25Q128FVIQ ou 25Q128FV?
  2. Olá tudo bem .... sobre a bios do fabricante .. direto só site da Asus *.cap e uma atualização não e um arquivo completo mesmo conseguindo gravar não vai funcionar porque não tem a inicialização da bios para usar esse arquivo *.cap você tem que fazer os cortes Sobre o erro verifica se esse post te ajuda.
  3. Sem muitas delongas......,peço desculpa pelas postagem em seu post mudando um pouco o foco de sua analise ... mas voltando para o seu problema verifica se há curto em PD302 isso em cima dele a sua referencia não é GND e depois verifica se há curto nos pinos da PU301, sua referencia é GND Não posso afirmar mas creio que você tem algum problema na PU301 é somente uma intuição. Post resultado
  4. Eu sei que o nosso dia a dia e corrido e o fato de injetar uma tensão e uma mão na roda ver o problema aparecer fazendo o CI danificado surgir pegando fogo na nossa frente mas rsrsrs....... em alguns casos a falta de não saber isolar o local de curto faz a gente ir subindo a tensão da fonte assimétrica até a tensão da linha que está sendo injetado a tensão achando o problema vendo aquele CI pegando fogo mas causando outro problema com as seguintes dizeres. Apos injetar tensão achei o ci em curto mas ainda tem curto na linha X Y Apos injetar tensão PCH ,GMCH,GPU, Processador , PWM etc etc etc está aquecendo Deixo um exeplo abaixo referente ao esquema analisado um curto na linha de +19VB refente a alimentação dos mosfet que controla a linha do processador.
  5. Quando falamos em isolar o locar de curto e separar as linhas (sinais) que o engenheiro eletrônico fez para cada setor da placa em pontos específicos e estratégicos feito por eles deixo exemplo abaixo referente ao setor que está sendo analisado. Apesar de muitos técnico tratarem as linha (setores) tudo como uma tensão de 19V repare que o engenheiro tratou elas por nomes (sinais).... isso facilitando para diagnosticar os setores. 19V_VIN que nasce o sinal (tensão) de +19V_P1 que nasce o sinal (tensão) de +19V_P2 que nasce o sinal (tensão) de +19VB_CHG e+19VB e assim sucessivamente de um sinal vão nascer outros ..... O X na imagem são pontos estratégicos para isolar um sinal do outro após analise ...
  6. O próximo passo seria caso os teste da #26 tivesse curto era substituir o componente danificado mas caso o testes da #26 não tivesse curto era verificar se há curto na PL301. Caso tiver curto na PL301 isso sendo aferido em escala de diodo (sonoro)..... mudar a escala para resistência e anotar o valor dela porque se tiver um impedância baixa nessa linha pode estar vindo da região do processador algum mosfet de alta em curto sendo alimentado pela linha de +19VB
  7. Após ter ocorrido essa fato referente a sua resposta # 28 teria que verificar isso a frio sem estar energizado o circuito isso em escala de diodo se tem curto entre dreno e source do PQ302 e PQ303 caso não fez ou queira fazer e um teste que ajuda na analise.
  8. Olá tudo bem!!!! espero que sim ... Referente a sua resposta #28 após ter retirado o PR303 restabeleceu as tensões no Drain PQ303 19V isso pelo seu relato correto? Isso de acordo com esquema abaixo:
  9. Olá ... verifica se esse vídeo te ajuda.
  10. Olá tudo bem .... qual o código do CI de charge? Quando não temos o esquema elétrico e estamos se baseando pelo código dos CIs referente ao circuito em questão analisando o datasheet do mesmo pelo Diagrama de Aplicação e bom rever as tensões em todos o setores da sequencia de power.
  11. Olá.... então, porque vai injetar tensão em um ponto do circuito que supostamente pode ter um curto sem ao menos isolar a região? Interrompa o circuito em PR303 retirando o mesmo ....Após isso energize o circuito e afere a tensão de dreno do PQ303. Verifique também se não há curto entre dreno e source do PQ302.
  12. Olá tudo bem ... espero que sim .... Qual a tensão em PR303?
  13. @Tiago19mn
  14. Olá tudo bem espero que sim ..... Qual o código dessa placa ? Isso para que possamos encontrar o esquema elétrico para seguir Quando der o defeito tem que analisar o o conector LVDS colocar os valores de aferição dos terminais aferidos Se já testou a tela e deu o mesmo defeito ...pode ter problema com o caboflet ou problema no circuito que controla o mesmo para isso tem que analisar e sem valores de aferição fica complicado a ajudar. E se o titulo do post tiver errado vai ter uma intervenção do moderador no post para que arrume o titulo do post.
  15. Funcionou 100% .....Estava com um equipamento que após reparo da placa ele dava vídeo mas não entrava no setup da bios.
  16. Olá tudo bem.. uma placa difícil de auxiliar se não tiver um aboa base de eletrônica... e para ajudar essa placa não possui serigrafia .... mas vamos lá Qual o código do circuito de charge ? Post o valore de aferição do circuíto de charge.
  17. tecgess
    bios Asus H61M-A
    Olá tudo bem com você.... esse arquivo tudo indica que e um bios de atualização *.cap talvez se fizer o corte nela nos hexadecimais pode funcionar mas no jeito que foi postado não funcionado, só você comparar os hexadecimal com os outro arquivos que tem no fórum. Teste foram feito em todos os arquivos de bios referente a essa placa e o que não passou foi deixado um feedback mas que quiser utilizar esse arquivo fique a vontade. Link do arquivo do fabricante *.cap. e as comparações abaixo.......https://www.asus.com/br/Motherboards/H61MA/HelpDesk_BIOS/
  18. Oláááááá!!!!! amigos do fórum tudo bem com vocês? Entrou mas um equipamento para reparo e o problema dela liga e não da vídeo. Para diagnosticar esse defeito foi utilizado o método do( ME )que explico no vídeo. Após diagnosticar o defeito reballing no chipset e o processo de solda BGA com a Honton R490. Créditos: Sobre o processo de diagnostico ( ME ) todo o créditos são para o técnico @edsonninja que foi o pioneiro nesse método e ao @infosquad que mostrou esse método em vídeo. Espero que gostem!!!!!!!!
  19. Grande @curtolo fico agradecido pelo esquema .. e precisamos marcar alguma coisa lá na chácara do Paulo
  20. Olá amigos tudo bem com vocês alguém teria o esquema elétrico do equipamento LENOVO YOGA 50G I4iBD MOD: 30NE) PLACA LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M Fico grato desde já,
  21. tecgess
    ASUS H61M-A
    Essa bios funcionou 100% teste feito numa placa com as seguintes especificações: Serigrafia na placa: PLACA ASUS H61M-A REV1-02 Kcc-rem-msg-h61m-plus Etiqueta na placa :H61M-A/BR Processador: SR0RG i3-3220 3.3-ghz LGA1155 Memoria ddr3 PC3
  22. tecgess
    bios Asus H61M-A
    Essa bios funcionou 100% Teste feito numa placa com as seguintes especificações: Serigrafia na placa: PLACA ASUS H61M-A REV1-02 Kcc-rem-msg-h61m-plus Etiqueta na placa :H61M-A/BR Processador: SR0RG i3-3220 3.3-ghz LGA1155 Memoria ddr3 PC3
  23. tecgess
    bios Asus H61M-A
    Essa bios não funciona faz a placa ficar ligando e desligando Teste feito numa placa com as seguintes especificações: Serigrafia na placa: PLACA ASUS H61M-A REV1-02 Kcc-rem-msg-h61m-plus Etiqueta na placa :H61M-A/BR Processador: SR0RG i3-3220 3.3-ghz LGA1155 Memoria ddr3 PC3
  24. Olá amigos tudo bem ... Mais um equipamento na bancado esse e um Xbox 360 com problema de ligar depois de alguns segundos Led vermelho. E um vídeo que eu não comento nada 'só executo. Espero que gostem..
  25. Olá te deu um para você baixar o esquema elétrico relacionado a seu post e prosseguir com a analise e incentivar você a participar do fórum ajudando os amigos e assim por si só conseguir o seu sem precisar pedir. Boa sorte com sua analise...
