    127 [ Doar ]
Tudo que eebinfo publicou
  1. Fiz aki e deu certo gostaria de compartilhar uma solução depois que acontecer a tela azul reiniciar e faz o seguinte, coloca o DVD do windows 7, e entra no promt-msdos, e digita o seguinte comando. bootsect /nt60 all /force /mbr
  2. eebinfo
    sansungs
    Provavelmente é um problema de software, principalmente se não funciona usb, então siga os conselhos do nosso amigo @Q!-tech, usando um cd de teste e caso funcione é só formatar... Sucessos
  3. eebinfo
    HP G4 1350BR
    Olá amigo seja bem vindo, faça as alterações como foi dito, mais é bem provável que seja um defeito no teclado as vezes por umidade, você já experimentou trocar o teclado e o touch quais os testes que já fizestes? vou deixar meu isentivo mais siga as regras do fórum.
  4. Olá, já tive experiencias aki na loja com dois ssds ocz danificados, e eles simplesmente morrem não acha mais na bios e não vi nenhum possibilidade de reaver os dados ao cliente, com estavam em garantia não cheguei a demonta-los, por isso a minha recomendação além do custo é a colocação de dois discos um solido de 64 ou 128 para o sistema e outro rígido para colocar os arquivos, pois a desempenho fica muito superior e os hd rígido por mais que dê problemas ainda tempos forma de recupera-los.
  5. Realmente amigo acabei de fazer um post semelhante em https://eletronicabr.com/forums/topic/38874-sony-vpceh-pcg-71911x-demorando-a-ligar-na-bateria e volto a mencionar devemos adicionar aos teste de bancada a verificação da tensão da pilha da cmos.
  6. Olha se é para formatar e o único problema é a inicialização à uma solução mais simples... se você formatar o hd ou disparticiona-lo, basta colocar o cd no drive ou pendrive usb e ligar, como ele não vai achar partição de inicialização ele vai procurar uma até achar o cd ou pendrive e inicializar a instalação... sempre funcionou comigo, mais podes testar antes de formatar o disco do cliente, sem o hd ou com um hd novo (ou sem partição). é mais simples fazer do que falar... mais espero que tenha sido claro. Sucessos
  7. As fontes 3v e 5v estão ok? a tensão no botão power?
  8. Se tratando desse modelo, provavelmente deve ser BGA o AMD PN velho conhecido, eu faria um ME de confirmação.
  9. Valeu a dica... eu adicionaria aos teste básicos de bancada... é um detalhe que as vezes nos esquecemos e de fundamental importância, a medição da tensão da pilha, pois é comum casos de sony e asus com diferentes problemas ... recorrentes da pilha da bios (cmos). Fica ai meu
  10. Olá @cardoso001 primeiro verifique PF1 que fica próximo do PCNZ5 próximo a entrada ele não pode estar aberto e teste o diodo PD16 é é comum também estar aberto. Sucesso.
  11. Olá primeiro tens que baixar a imagem .img (geralment)e... eu uso aqui o snow leopard que funciona em quase todos (como você não passou o modelo), então grave a imagem em um dvd-dl de 8.5gb (com o ultra iso ou semelhante) coloque um bom drive de cd usb e incie segurando o alt(option) quando colocares o cd vai aparecer a opção de inicialização pelo cd... dai pra frente não tem muitos segredos é particionar e instalar, só que tem que ter muita paciência porque demora... Sucesso!!!
  12. Eu uso stencil que suportem calor e faço com estação de ar com o minimo de ar... quanto a temperatura vai depender da sua estação mais realmente esse tipo de trabalho exigi mais calor que o normal... a vantagem é que esse intel são extremamente resistentes ao calor, já fiz muitos desses e nunca queimei um mesmo colocando bem mais calor que o normal. "Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, e esperar resultados diferentes." (Albert Einstein)
  13. Olá @luiz1976 eu começaria removendo o chip de rede... o qual é muito comum queimar e fácil de ser substituído ou simplesmente adicionando uma placa pci, e teste que provavelmente deve resolver seu problema, caso continue aquecendo o ICS9LPRS525AGL ele deve ser substituído. Sucesso
  14. Esse toshiba não usa um turion x2 + chipset amd? então pode ser o processador ou então a PN (pode sim com essa configuração é um equipamento que aquece muito)... Qual era o estado do equipamento?
  15. Olha... eu testaria essa bios que você comprou em outro ou colocaria outra bios nesse porque, antes de ter o gravador já comprei bios e que não funcionarão geralmente elas são gravadas em ci de 32MB que não servem para esse notebook, verifique o modelo do ci que foi comprado, geralmente ele usa ci winbond original de 1mb (25q80bvsig) pelo menos é o que eu uso... Sucesso
  16. Esse modelo para saber se é bios é fácil coloca um pendrive que tenha led, daqueles que pisca quando esta trabalhando e liga o note pressionando a tecla windows +b se o pendrive começar a piscar é porque é bios, ai pode regravar com próprio pendrive ou com gravador... como preferir é uma forma rápida de certificar-se. Se persistir troque o processador, memoria etc... Se nada der certo a grandes possibilidades de ser chipset. Segue um matéria a respeito da atualização por usb da HP. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=br&lc=pt&dlc=pt&docname=c02722550 Sucesso!
  17. O meu caso estava travando na tela itautec e não entrava nem na bios, o que notei foi finos riscos em cima do logo, foi sow regravar com esse arquivo e tudo voltou ao normal... valeu @tangnpi
  18. Deve existir uma opção "secure boot" que tens que desabilitar e colocar no modo legacy para poder bootar de cd ou pendrive. Segue a documentação a respeito http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=br&lc=pt&dlc=pt&docname=c03681807 Espero ter ajudado
  19. Pode ser um problema de inverter ou tela, verifique se são originais do equipamento, e para teste configure para não diminuir o brilho quando estiver na bateria. Parecido com quando substituímos telas 15.6 de lampada por telas led com adaptador, pois ele perde a regulagem do brilho da tela.
  20. Já peguei essa placa com o p2808 e o ITE queimados e já peguei casos que era o 4026, mais o que me impressiona é a combinação perfeita dessa placa .... pronta pra dar problema.
  21. Ele chega a movimentar o drive de cd, puxa e ejeta, pois já peguei casos com o mecanismo do drive trancado e o sintoma era bem parecido...
  22. Chipset Nvidia dando 0 nos capacitor... cara deve ser curto no chipset..... esferas ou chip ruim, quase certo que é mais um caso de BGA remova o chip e teste o capacitor em curto com o chip fora da placa, se para o curto é sow fazer o rebaling e isso deve resolver seu problema.
  23. Olha eu uso pasta de cobre não é cara é se mostrou muito eficiente nos teste que fiz segue o link de uma loja confiável que vende http://www.megacomponentes.com.br/produto/039456/pasta-de-cobre-implastec-pote-50g
