    127 [ Doar ]
Tudo que eebinfo publicou
  1. Vou tentar ser mais claro, mais não é preciso, pois muda de tela pra tela mais a forma é a mesma... exite telas com mais trilhas de led.... e com menos dependendo do tamanho, inclusive já peguei caso onde o (+) e o (-) são invertidos mais ai é sow inverter os fios sem perigo de queima dos leds, mais em maioria é dessa forma... inclusive faço esse mesmo processo em notebooks que não acendem a tela e a tela esta boa. Imagem_009.bmp Imagem_010.bmp Imagem_011.bmp
  2. Raspando o verniz da placa você consegue ter acesso ao cobre e assim aplicar a solda sem maiores problemas, e é altamente recomendado a resina acrílica para dar sustentação ao jack. “Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, dia após dia, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  3. Eu conserto as telas 14.0 led da seguinte maneira injetando 19v diretamente no flat dos led's, ainda hoje fiz uma, quanto observares o cabo flat que leva aos leds vás ver geralmente duas trilhas que se unem que seria o 19v(+), uma trilha que não leva nada e as demais trilhas... cada uma dessas trilhas acendem uma sequencia de leds, geralmente eu soldo todas juntas e ligo com um fio ao terra, a parte mais difícil, se pode se dizer, é achar os 19v na própria placa da tela... eu vou medindo os transistor ate achar os 19v depois testo desligada se a tensão cair para 5 é ele, é sow soldar o fio (+) nele, sow as telas slim que não consegui fazer pois elas acendem com incríveis 30v e não achei na placa e em nenhum lugar essa tensão. “Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, dia após dia, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  4. Ainda resta algum curto... a bobina difícil estará com problema como se trata de um fio enrolado, mais ela esta esquenta devido ao alto consumo de algum componente com resistência 0 ou muito baixa, continue procurando que deve ter mais algum componente em curto...
  5. Com certeza existe um curto apos esse fusível, Quando você injeta a tensão diretamente no fusível anula as outras tensões pois a fonte desarma devido ao curto, procuro por capacitores e mosfets em curto que provavelmente resolveras, depois troque o fusível por um compatível.
  6. Olha não é algo incomum por aqui acontecer isso com Sim's, Philco's e CCE's... Geralmente eu resolvo ligando os led's direto na placa. Ex.: No conector dos led's da tela eu removo e soldo diretamente no cabo flat dos leds os 19v e o terra (não é difícil de identifica-los), geralmente eu procuro na própria placa da tela uma tensão 19v que é controlada por um transistor pequeno, assim as lampadas sé vão ligar no momento certo e fica como o original. Inclusive aplico essa mesma técnica a telas que não acendem o led.
  7. Tenho uma maquina aqui de cliente... é um R430 a placa é bem parecida (acredito) o modelo da placa é BA41-01212A o ci u508 no caso dessa placa não fica muito próximo ao conector do teclado, mais de qualquer forma talvez lhe ajude, se precisar de mais detalhes me avisa que até amanhã estou com essa placa.
  8. Se tivesse o modelo do celular seria mais fácil, mais já peguei iphone4 com um capacitor bem onde engata a bateria em curto, isso aconteceu por usar carregador usb genérico. “Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, dia após dia, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  9. Se você diz que o teclado interno não funciona, você já testou sem teclado? Va removendo todos os periféricos ate ficar sow com a placa... Caso o problema persista deve ser chipset PS
  10. Com certeza é PS esses SIS são danados mais tem que rebalar e eu gosto de adicionar um dicipador de calor... Para garantir o serviço
  11. troquei esse fusistor por um que só tem a descrição "0" (é a mesma coisa??) mas agora a placa não dá video.... estou voltando os fusistores aqui para os originais para testar Você testou esse fusistor antes de trocar? ele estava aberto? se trocou por outro fusistor e esta certo mais não liga é pq tem algo em curto...
  12. que pinça vc usa? tem q ser muito fina? é pinça reta ou curva? Bom eu uso essa pinças da Yashun ESD e tento recoloca-lo na posição original, o maior problema é quando falta algum... mais já tive casos de faltar pinos ou precisar remover e a placa funcionar...
  13. O negocio é testar a rede capacitiva... Mais tenho pego algumas placas até mesmo novos com problema de solda no chipset apresentando esse problema, recomendo um bom ME.
  14. Bom saber que esse modelo tb apresenta problema na sua bios como sua irmã A31G... Mais uma que vale apena manter o registro.
  15. Sem o equipamento correto fica bem dificil e são poucas placas que valem o serviço seria +/- como fazer o BGA, geralmente eu prefiro tentar consertar com pinças e microscopio.
  16. Provavelmente está associado a algum surto de tensão, eu começaria monitorando as tensões da fonte e/ou trocaria... Mais como lojista aqui também já tive problemas semelhantes e sow resolvi depois da terceira placa colocando um nobreak no cliente.
  17. Olha aqui na minha região devido a maresia o maior problema é a oxidação , então já revivi algumas memórias limpando ela com álcool isopropilico e escova ESD daquelas com cerdas de cobre depois limpo novamente com álcool escova ESD macia, aplico wd40 para proteger e aqueço para retirar o excesso de oleo e por ultimo a borrachinha para garantir, eu uso aquela borracha verde que é macia e quase não solta resíduos
  18. Se não há mais nada aquecendo provavelmente é curto na ponte Sul... Qual a tensão na saída desse regulador?
  19. Ai... Esta a importância dos testes primários, o que parecia ser algo complicado com super i/o ou mesmo a Ponte Sul defeito comum dessa serie... Obrigado por compartilhar sua experiência.
  20. Eu vou de martelo e faca uso uma faca bem afiada para entra sem marcar e batidas de leve... com a pratica fica muito bom, mais para fechar eu prefiro cola de pvc (a famosa cola de cano) é menos agressiva que colas a base de ciano como o super bonder e não fica esbranquiçada, alem de ser bem mais barata e fácil de usar. “Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  21. Algo esta errado.... pois esse d45 é um diodo médio daqueles vidro com o corpo vermelho e com uma listra no cátodo. Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  22. Qual o modelo desse TX2? se for caso do que usa processador Turion (RM70,72,74) realmente é comum o problema nesse processador que também é usado em DV-5 e outros... e ele sow funcionará com os da mesma série. "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. " Albert Einstein
  23. Tem sido um problema comum esse BD82HM65 dar problema, tem que ser feito com muita atenção mais o chip em si suporta muito bem o calor(mais do que o normal até), todos que fiz ate hoje nunca peguei um queimado... Muita paciência com esse chip.
