cassianovargas
    7 [ Doar ]
Tudo que cassianovargas publicou
  1. Amigo, se o console eh o 360S (Slim), ele utiliza sensor nos botões eject e power. Quando você toca o eject faz um "plim"?
  2. Amigo, procura por algum componente em curto, normalmente aquecendo fora do normal. Faz as medições nas bobinas, bem perto de cada uma tem um regulador 5/6 pernas, algum deles pode estar ferrado. As tensões que normalmente você encontra são 3V3 e 1.5V.
  3. Amigo, esse M7s tem os botões de volume -+? Esses dias peguei um que não vem mais com o botão e foi bem complicado pra resolver.
  4. Amigo, aproveitando como fez para fazer o backup dessa rom?
  5. Amigo, na dúvida coloca calor de leve pra secar bem essa placa, e começa a fazer as medições na placa. Verifica as tensoes nas bobinas 3,3v e 1.5v.
  6. O x360usbpro2 vai ser útil na maior parte das vezes para fazer a gravação da LTU2. As ultimas placas que permitem desbloqueio (antes da Winchester), exigem que você faça o RGH para obter a CPU key e outros dados para gravar na LTU. Com relação a acessorios, você vai precisar do leitor de NAND (leitor SD ou NANDX dependendo da placa) e do chip de glitch (utilizo aqui o X360 Run 1.1).
  7. Meça continuidade pino a pino do lado do motor ao conector na placa pra tirar a dúvida.
  8. Amigo, se você mediu 1.6V no +- da bateria, é isso mesmo, só está sem carga. As baterias de tablet chegam a 4.2V. A tensão que chega na bateria com o carregador conectado é regulada conforme a carga da bateria, vai aumentando a medida que a bateria é carregada.
  9. Amigo, conecte o tablet no pc e observe se vai instalar algum dispositivo e me diga qual o nome do dispositivo. Se aparecer "Android ADB Device" ou algo parecido existe chances de recuperar ele.
  10. Colega, nesse vídeo teve um usuário que comentou que o procedimento funcionou no E700.
  11. Motor lateral normal? A otica movimenta até o centro e para?
  12. Pergunta besta, mas já resetou o video?
  13. Provavelmente no video componente vai funcionar também.
  14. Se você fizer RGH, vai conseguir determinar o drive original do aparelho e se for 0272 mete bronca no LTU2-0272-v1.0.bin em uma PCB LTU2/Drive Slim.
  15. Amigo, é mais seguro fazer o RGH e gravar o fw em uma ltu com drive slim.
  16. Amigo, veja só este post https://eletronicabr.com/forums/topic/24646-lenovo-g485-tela-com-pouco-brilho Já tive o mesmo problema aqui e o brilho só funciona normalmente colocando um display igual ao original.
  17. Amigo, só pode ser defeito no HD, faça o diagnostico dele no PC e tire a dúvida. Se não souber como, leve a um técnico que tera os meios de verificar se este HD está bom ou não.
  18. Amigo, percebeu um barulho estranho tipo "tec-tec". Teu problema deve estar na guia que liga no motor lateral. Ou deve estar muito apertada ou muito frouxa. Confere isso, se ajudar nao esquece do joinha.
  19. Pessoal, resolvi o problema em partes, funciona normalmente no carregador e também na bateria (se tiver carga). Não consegui resolver o carregamento da bateria, creio que seja defeito no PU10. A solução para funcionar está nos posts anteriores. Agradecido.
  20. Amigo, nao quero desanimar voce mas ja tentei inumeras vezes esse tipo de ajuste e ao menos nos lite-on nunca funcionou, sempre perca de tempo. Quando tem sujeira aparente negocio e limpar e se nao resolver e nao tiver problema flat ou motor lateral, trocar.
  21. Entao amigo, a bateria ja pude verificar que está boa, fiz a carga normal em outra máquina, agora o CI chargerjá não sei qual é neste modelo.
  22. Então amigo, eu tinha um esquema com o transistor aqui mas ele não tinha o diodo do pin 2 ao 8, percebi que sem ele o nb nao aciona só na bateria. Então no final das contas ficou com os dois diodos + transistor para acionar. Agora percebi um outro problema, apesar de acionar normal e indicar a carga, não carrega. Algum idéia?
  23. cassianovargas
    devolvido Xbox Placa Winchester
    Olha sensor de temperatura resolvo todos com a troca de um resistor e mais nada... Também fiquei curioso, tenho um com E82 que teria solução com esse reparo.
  24. Confere os pontos onde o chassi encosta na placa, é comum ocorrer um fio do desbloqueio fechar curto e ocasionar esse tipo de defeito.
  25. Na dúvida é melhor perguntar, retira o CI e faz o esquema nos pads? Esse 4148, SMD por acaso é aquele que vem T4, S4?
