BetoWender
    165 [ Doar ]
Tudo que BetoWender publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios CCE- ILP-432 I4XIXX rev 01 6761.rar Bios CCE- ILP-432 I4XIXX rev 01 6761.rar Uploader BetoWender Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  2. Versão 1.0.0
    44 downloads
  3. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_172283.html
  4. Brasil 2 x 0 Peru.
  5. Aproveita e verifica o ci de charge dele. Se está chegando os sinais, tensões e etc.
  6. Bom dia Srs. Estou com notebook Dell 1525 placa mae DS2 esquema => https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=993. O problema é que ela não liga. Analisando percebi que o pwm está sem as entrips, seguindo esquema estou sem o sinal 3V/5V_EN, que na verdade esta dando 0.6v. Mas adiante na pagina 46 (usando o fox it reader) deparo com o diodo d27 onde não tenho tensão/sinal no pino 1 estou sem S5 enable tenho sinal no pino 3 proveniente do PURE_HW_SHUTDOWN#, pois nao tenho/existe o componente na placa "q31". Seguindo o S5_ENABLE, vai dar no Sio. Fiz a regravação da bios e nada até agora. Estou em dúvida se não é o ci u19 da pagina 36 (controle de temperatura) com defeito, ou o super io, pois este note esta sem o pino onde parafusa o dissipador na parte do chipset (Suspeito nº 1 de estar queimado), o mesmo encosta no chip, mas nao esta aparafusado. Na parte onde é presa o processador está ok. Desde ja agradeço, Beto. #Note devolvido sem reparo.#
  7. @tiburfi, Use um gerenciador de download. @Perciva, manda ele buscar online, as vezes a base de drivers do proprio windows acha ele. Senão tente instalar o driver do proprio windows 7, vista ou XP.
  8. @Perciva, Você não terá problemas se instalar a versão Windows 8.1 update 3 que saiu dezembro de 2014. Faça a instalação do mesmo, atualize com os updates e depois crackeie com o Microsot Toolkit 2.5.3. Eu venho usando ele desde a versão Windows 8.1 sem update. Quando era versão 8.0 dava muito problema mesmo, porem o sistema amadureceu bastante. Em alguns netbooks com configs modestas como por ex aqueles aspire one, celeron de 1gb de ram, o sistema tem ficado muito mais rápido do que usar um Windows XP SP3. Se quiser fazer um teste, arrume remova o HD do seu note, coloque um outro HD, faça a instalação e use por uma semana. Mas nao deixe de colocar o Start8 pois como o "Infomaradona" (infosquad, desculpe a brincadeira) falou o menu principal dele é horrivel. aqui o link da ISO sem modificações do win 8.1 update 3 x64 VL pt-br http://minhateca.com.br/somaquina2005/Windows/WIndows+8.1+Pro+VL+Update+3+(x64)+Pt+Br+iso+dvd+6050896+15.12.2014/pt_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050896,203558768.iso(archive)
  9. Lembrando que antes de mais nada copie seus dados pois o comando a seguir vai apagar geral o HD. @K0rTy, só precisa de ir até aqui: Diskpart List Disk Select Disk X (substitua o X pelo número do HD onde irá instalar o Windows) Clean Convert GPT (daqui em diante só dar "exit") daqui em diante o windows cria sozinho as outras partições....
  10. Vai reconhecer tranquilamente, não precisa ter UEFI para instalar o W8.1. Caso queira ter o mesmo menu do Windows 7, recomendo instalar o programa Start8 versão 1.45. o sistema fica igual ao w7 (menus, e ja entra no modo desktop). Mas se quiser em modo UEFI a bios tem que ter tal opção, o HD deve estar formatado em modo GPT e o SO tem que ser em versão 64bits, e a iso nao pode ter sido modificada. (aquelas isos que tem varios SO juntos não tem o boot por UEFI).
  11. Kra infelizmente vc vai ter que gastar mesmo assim com um processador e placa nova. Pois este, alem de estar muito defasado e não vai conseguir acompanhar as placas de video do mercado. Mas uma solução barata é um processador AMD FX 6300 ou um core i3. Placa mae Gigabyte ou Asus. Memória 8gb ddr3. (pode ser a mais baratinha da kingston) P video uma Geforce gtx960 de 4gb ou gtx970 de 4gb ou AMD 280x. Gabinete bem ventilado à sua escolha. HD 1tb seagate. Fonte de potencia Real com certificação pelo menos 80 plus bronze de 650w. (corsair, antec, c3tech, termaltake, seventeam) Vai uns 2.5 nessa brincadeira mas vai ficar com uma config média que pode durar uns 3 anos ou mais.
  12. Olha ja vi caso de ser simplesmente o cabo flat do lcd, isso se for chuviscos do tipo tv fora do ar.
  13. Parabens, vale tanto a leitura quanto o video...
  14. Veja bem, ali onde tem o orifício do pino 1 pode estar em curto com o terra do outro lado da placa. O que você deve fazer é, meça com a ponteira no terra e a outra no pino 1; Se houver curto, passe uma broca no orifício e veja se o curto some. Se sumir vc vai fazer o seguinte: Raspe um pouco da placa ali na parte de cima onde fica o pino 1, corte um pedaço do pino no conector e ligue o pino do conector diretamente onde você raspou na placa usando um fio ou a própria malha dessoldadora.
  15. Vai seguindo do esquema do vcore até as secundarias, ou seja nao tem vcore? quem faz o vcore? tem alimetação nele? nao tem quem fal a alimentação do vcore? tem alimentação nele? tem os sinais? e por aí vai...
  16. "L" deve ser bobina não? Pelo menos universalmente é
  17. 0.5, mas da pra fazer com .45 ou .4.
  18. Só uso o chrome porque falta a opção de ao clicar com o direito em cima da imagem mostrar a opção, salvar, copiar endereço etc e tal.
  19. Eu uso ela aqui no Windows 8.1 update 3, venho usando desde o 8 e não tive problemas. É normal ela dar uma congelada enquanto lê ou grava, mas quando termina o programa retorna normal.
  20. 1 é meu voto, seguindo a tendencia da simplicidade (windows 8 e 10, Photoshop. Android)
  21. Bem a maioria dos defeitos relacionados a este modelo está na regravação da bios (a de maior tamanho).
  22. Bem vc deve fazer a config do raid pelo proprio sistema da bios e depois fazer a instalação do Sistema operacional. Não precisa fazer novamente via Soft. Ou seja ou vc faz via bios ou faz via Windows Server.
  23. Testa com algum programa que faça benchmark usando o aida64 com os 12 gb a 1333 e depois somente com as de 8. Pelo que eu vi, não vai dar la grande diferença e provavelmente você não vai usar isso tudo. Uma dica é aproveitar ae uns 4gb e fazer um ram drive e colocar colocar o arquivo SWAP do windows nesse ramdrive, Vai ficar rapidaço, mais que usando esse mesmo swap em um ssd.
  24. @tecgess, sim ele mesmo, cooler estar ok, porem o fusível estava com um valor bem maior que os que vêem por padrão, substitui e já faz 1 mes e até agora nada de problemas... Vou aguardar completar pelo menos uns 3 meses pra ter a solução como certa.
