Jt2013
0.03 -
132 -
Vitórias
1 -
282 [ Doar ]
Tudo que Jt2013 publicou
 em análise iPhone 5C sem luz e imagem no display
Jt2013 respondeu o tópico de Ayres Mendes em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa noite , vc falou q ligou a placa na fonte e não deu consumo , e depois de apertar o power ? descreva a corrente de boot . -
 resolvido Iphone 7 sem WI-FI
Jt2013 respondeu o tópico de Jt2013 em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
boa noite @marciobaldo , pegar micro fio e fazer o caracol no próprio pad do CI , no microscópio dá para enxergar um pontinho , é aí q solda e faz o caracol e depois usa máscara UV. perdi a foto do jumper caracol. -
Jt2013 postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Boa noite galera Iphone 7 chegou com wi-fi e bluetooth inativos Wi-fi e Bluetooth é no mesmo CI , se ambos estão inativos só pode ser o CI , ou é defeito no próprio ou solda fria . CI removido , perda de pads causado por quedas e q quedas , temos duas maneiras de reparar isso 1) posso refazer os pads usando a técnica jumper caracol para usar o mesmo CI 2) trocar o CI , pode usar CI de outra placa ou um CI novo , mas tem que retirar a NAND e colocar na gravadora para desbloquear o WI-FI , até o Iphone 6 não necessitava deste processo para substituir o CI do Wi-fi , A partir do 6S precisa desbloquear o wi-fi na NAND sempre que substituir o CI de WI-FI Utilizei o método 1 pois no momento do reparo não tinha CI e cliente queria o aparelho o mais rápido possível. abraço -
 tutorial Iphone upgrade de armazenamento
Jt2013 respondeu o tópico de Jt2013 em Treinamento Celulares
@marciobaldo e @FDONATO obrigado -
Bom dia galera upgrade de um Iphone 6 de 16Gb para 64GB , mas este tutorial serve para qualquer outro iphone desde q tenha o gravador de NAND do respectivo idevice. Através da tabela , como a marca da NAND é skhynix a quinta letra é a capacidade da memória troquei de D=16gb para F=64GB NAND retirada agora vai para gravadora , utilizo a ipbox V2 , outras gravadoras são Jc pro 1000 ou a naviplus. faço cópia de todos os dados da nand para a nova , isso não copia os dados (fotos , músicas e outras coisas do cliente) backup de dados deve ser feito no itunes antes. A NAND de 64gb instalada na placa e vamos para restauração do IOS. tela de ativação do icloud posteriormente a restauração de backup do cliente. Abraço
 resolvido Iphone 7 sem áudio
boa noite galera Iphone 7 sem áudio é um defeito muito comum e aparece no 7 plus também e nunca teve recall da Apple sem áudio tanto na ligação quanto nos aplicativos. sintomas: aparelho demora para ligar , as vezes passa de 3 minutos para ligar e botão home desconectado tb demora para ligar. gravador não abre e fica desabilitado, consequentemente impossibilitado do uso do mesmo. se tiver com as características acima , não precisa nem fazer medição : é trilha rompida ou rompidas parte logo para reballing do CI de áudio o famoso codec e fazer jumper fazer o jumper, o pessoal recomenda fazer os 4 jumper mas sempre fiz somente este e nunca teve retorno terminado o jumper proteger coma máscara UV e secar na Luz negra aí resolda o CI de volta e correr para abraço. abraço -
 resolvido Iphone 5S bateria drenando muito rápido
Aplicativo muito eficiente é o 3Utools, instala no computador e conecta via cabo no iphone , além da bateria vc obtém ficha completa do Iphone e vida útil em torno de 1000-1200 ciclos ou abaixo de 75% é a hora de troca a bateria. -
boa noite galera Iphone 5S que já passou em 2 assistência e a bateria trocada inúmeras vezes e a dona relata que sai de casa com 100% de carga as 9:00 da manhã de casa e 1/2 dia e pouco a bateria já baixou para uns 20 % primeiro teste - vi a vida útil da bateria = 91% e 480 ciclos nada mal e nada q justifique a queda tão brusca da bateria. conectei na fonte de bancada não há consumo desligado . já veio na cabeça kkkkk , para confirmar usei o SMB para verificar e realmente o famoso U2 , tristar estava com alteração. O Note se que retirei o CI 1610A1 e coloquei 1610A3 O 1610A1 serve no 5s e 5c O 1610A3 server no 5s -5c - 6 - 6P - 6S- 6SP Serviço feito e a Cliente muito satisfeita com a bateria durando o dia inteiro bateria acabando rápido nem sempre a culpa é da bateria Abraço -
 resolvido Iphone 6 Plus restartando
Boa noite galera peguei esse 6 plus restartando de vez em quando , o dono disse q as vezes nem renicia e outros dias várias vezes . nessa situação costumo verificar primeiro o arquivo de log panic full do IOS. caminho - ajustes -privacidade - análise - dados de análise - panic full WDT timeout é o culpado . através da tabela verifiquei que wdt timeout geralmente é a bateria , ou pode ser vibracall , auricular, dock de carga e CI de carga fui de óbvio e substitui a bateria e fiquei testando o telefone por 2 dias e não reiniciou mais. aproveitar e mandar as outras tabelas relacionada ao Panic Full Abraço-
- 4
 resolvido Iphone 6S câmera traseira inoperante
Primeiramente foi feito teste com outra câmera e continuou preta . Através do esquema elétrico verifiquei que no pad 4 do U3200 tem a tensão vcc_main e no pad 1 não tinha os 2,85 v da alimentação da câmera u3200 substituído por outro retirado de placa. resultado Abraço .-
- 2
 dúvida iPhone 5 - Bateria não carrega
Jt2013 respondeu o tópico de poligros em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Tem cabo que liga sua placa direto na fonte de bancada ? Para ver consumo em stand-by e consumo de corrente ligado -
 em análise IPHONE 5S com Tela Vermelha.
Jt2013 respondeu o tópico de Paulo Noce em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Faz restauração em modo dfu no iTunes e provavelmente vai ter o erro 4013 se sim pode fazer reballing da NAND e se tiver gravador para formatar a nand é melhor recomenda se antes do reball medir as tensões da nand . -
 resolvido Apple - Iphone 6s - Não funciona botão home, já foi trocado botão e tela
Jt2013 respondeu o tópico de muhrg em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@muhrg consegue dar um zoom nesse conector vertical do lado da antena ? De preferência tirada através do microscópio- 10 respostas
- em análise
- iphone 6s plus
- (mais 4)
 dúvida Apple / iPhone 6 A1549, ele da alta temperatura
Jt2013 respondeu o tópico de Jadisson Oliveira em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Reparou se esquenta o CI do Wi-Fi ? -
Iphone 5s depois de um belo tombo entrou em looping, ligado na fonte atinge 330mA a tela pisca azul e depois vermelho bem rápido e reinicia ,e a fonte mostra consumo zero . Já testei com outra tela sem camera e sensor frontal e continua em looping. alguma ideia galera
iphone 5 touch não responde
Jt2013 respondeu o tópico de Reyni em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Claudio acho que são os próprios usuários que estão tentando consertar em casa , ver um videozinho no youtube e tenta fazer para economizar uns trocos e acabam ferrando mais o aparelho. bom exemplo disso são os tablets que chegam para trocar touch com a carcaça cheio de marcas e travas quebradas , eu já pergunto para o cliente " tentaram abrir isso com pé de cabra" kkkkkk . fora os conector de carga que arrancam os pads. -
Celular J5 falso
Jt2013 respondeu o tópico de Jt2013 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Tinha dado hard reset antes de pedir ajuda de vcs , mesmo com hard reset continuo com atalhos de sexy hot. android multi tools tb não deu certo . devolvi a bucha para o meu amigo antes de algo pior kkkkk agradeço a ajuda de vcs , especialmente o catc multimarcas -
boa tarde galera estou com um celular J5 imitação de um amigo , e essa porcaria pegou vírus aparece uns ícones sexy hot , quando liga aparece o logo Samsung e sobre o tel esta J5 versão android 5.0.2 será que posso instalar a firmware do J5 nele ? tenho medo de brickar essa porcaria .
foston fs-501
Jt2013 respondeu o tópico de gilmar_avai em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Carrega o IGO -correndo a barrinha e trava ? Se for isso é por falta de memória , esse modelo por ter somente 64mb de ram. e na primeira vez que roda o IGO no gps o navegador pega o arquivo seepcam e"extrai" os pontos de radar . por ter pouca memória o gps trava se vc tiver outro gps com 128mb de ram ou mais , rode o IGO e depois copie a pasta inteira igo\content\speedcam para seu fs501. abraço -
Moto G2 Xt1069 6.0 não reconhece no pc
@CATC MULTIMARCAS deu certo, muito obrigado e leva joinha por isso e agradeço ao @kaio Macedo tb -
Galera , depois que o cliente atualizou para android 6.0 o celular está tudo normal , mas ao conectar no pc não aparece mais no windows explorer como antes, ao dar dois cliques aparece zero arquivos , antes de atualizar aparecia todas as fotos e estrutura de arquivo , ou seja tinha acesso ao armazenamento. Alguém poderia dar uma luz ? Abraço -
Agradeço a resposta do Amarelodan e do Roselio. Uns ano atrás acho q foi em 2013 , eu troquei a lente de um MOTO G de um camarada no soprador e nem usei cola UV, usei fita dupla mesmo kkkkkkk , ficou bom porém meu amigo falou q falhava 2 teclas quando digitava texto - acho q foi excesso de calor naquela parte do touch e tb de ums3 aconteceu a mesma coisa, depois desses episódios desisti de trocar lentes e passei a trocar somente telas completas qdo o lcd é colado no touch. Vou comprar essa ferramenta e trocar a lente ou estragar mais algumas telas , geralmente cel dos meus amigos que são cobaias.
moto g2 xt1068 defeito não acente o display
Jt2013 respondeu o tópico de marcio-msa em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Fiz o upload do esquema e board layout agora https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=15962 baixa e abre o esquema na página 18 e faça as medições -
Realmente eh isso que vc falou mesmo Gilson Macedo Estes modelos de aparelhos só poderão ser atualizados usando o software MyDrive do fabricante (não tem como desbloquear) • GO 400, GO 500, GO 600, GO 5000, GO 6000 • GO LIVE Camper & Caravan • GO LIVE edição Top Gear • Série GO 800 GO LIVE 820 e GO LIVE 825 • Série GO 1000 GO LIVE 1000, GO 1000, GO LIVE 1005 e GO 1005 • Série Via Via 110, Via 120, Via LIVE 120, Via LIVE 125, Via 130, Via 135, Via 1435,Via 1430, Via 1530, Via 1535, Via 1500, Via 1505,Via 1600 e Via 1605 • Start 60 • Série Start 20 Start 20 e Start 25 Estes modelos de aparelhos poderão ser atualizados usando o software TomTom HOME do fabricante (tem como desbloquear) • Série GO x50 GO 950 LIVE, GO 950, GO 750 LIVE, GO 750, GO 550 LIVE e GO 550 • Série GO x40 GO 940 LIVE, GO 940, GO 740 LIVE, GO 740 e GO 540 LIVE • Série GO x30 GO 930, GO 730, GO 630 e GO 530 • Série GO x20 GO 920, GO 720 e GO 520 • Série GO x10 GO 910, GO 710 e GO 510 • Série GO x00 (2005) GO 700, GO 500 e GO 300 • GO • Série XXL XXL Classic e XXL IQ Routes • Série XL XL Classic, XL LIVE IQ Routes, XL IQ Routes e XL IQ Routes² • Série Start Start Classic, Start, Start², Start 45 e Start 55 • Série ONE ONE XL, ONE IQ Routes, Série ONE 30 , ONE 3rd Edition, ONE 2nd Edition e ONE 1st Edition Caro Christiano somente comprando outro mapa para o cliente ou convencer ele aposentar o GPS tomtom e usar o WAZE kkkkkkkk
