Eichman
0.81 -
17 -
51 [ Doar ]
Tudo que Eichman publicou
@Gerson Aisawa Depois de muitos testes, o problema era apenas uma configuração na BIOS. No modo AHCI o PC estatiza no problema mesmo reformatando. Já quando modifiquei para o "Legacy mode", ele voltou a apresentar a tela do Windows e a operar. Não entendi o porquê, mas funcionou. Obrigado a todos pelas dicas e ajuda! Alguém sabe como posso pôr o status de resolvido para o post? Grato
@Hugo Araújo de Sena @Gerson Aisawa Vou verificar a situação do disco. Isso pode ser uma boa idéia, e não tinha pensado nessa possibilidade!
@Gerson Aisawa Então, somente o teclado e mouse USB e eles respondem. O que tem conectado é um conversor display Port para VGA em razão do monitor. Será que isso tem a ver com o problema?
@Gerson Aisawa sim. Foi feita a formatação completa do disco e reinstalado do zero. Daí quando reinicia pra continuar configuração, aparece a tela da imagem!
 dúvida Placa mãe notebook HP pavilion dv6000
Eichman respondeu o tópico de Celso martins em Treinamento Notebooks
@Celso martins seria interessante se você conseguisse o modelo da placa, se ela é a original do notebook. Após isso, seguir para o guia de downloads do Eletrônica BR e verificar se há disponível no acervo. Lembrando que que é necessário ter créditos para baixar o esquema elétrico ou qualquer outro arquivo. Espero ter ajudado. Boa sorte. -
Bom dia, Estou na tentativa de formatação de uma máquina Positivo C6200 para instalação do Windows 10. A princípio, funciona tudo certo o passo a passo, instala normalmente, mas ao configurar a finalização do S.O. ao reiniciar, o mesmo fica sempre apresentando a tela de Idiomas, como se precisasse reinstalar ou recuperar o que foi realizado. Já foi verificado o disco, setup, mas fiquei sem ideias. Alguém poderia auxiliar? Obrigado
@Jhonatan Bueno Garcia e @Ricate é sempre bom iniciar o ano com novas perspectivas e ideias. Que 2026 flua para todos do Eletrônica BR.
 bios BIOS para Placa mãe Positivo - MiniPC C6200 0303 com diagnostico
Eichman respondeu o tópico de Maru em Gerenciador de arquivos
@Maru exatamente isso que estou precisando testar, mas pela plataforma ainda não consegui baixar o arquivo, em todo o caso, a disponibilidade já é um grande passo. Obrigado pela dica e pelo arquivo. -
 dúvida O que significa 24xx 25xx das gravadoras de bios?
Eichman respondeu o tópico de trevor em Treinamento Motherboards
@Zoom1966 Excelente material, e realmente hj os adaptadores de 1.8 V e 3.3 V já vem em sua maioria com as gravadoras. Evitando que os usuários façam as "gambiarras". -
 dúvida quanto tempo os dados duram num HD desligado?
Eichman respondeu o tópico de lauderson em Recuperação de Arquivos e Mídias
De fato, como o HD trabalha de forma magnética com o tempo alguns dados podem se perder, contudo se mantiver o equipamento protegido e bem guardado esse tempo pode se prolongar. As informações acima são bem coerentes! -
 resolvido Gravador CH341A Não Está Reconhecendo Alguns Chips
Eichman respondeu o tópico de James Walker em Ferramentas para eletrônica
Sr. William, boa tarde Gostaria de agradecer pela sua informação, pois com ela consegui sanar um problema que estava tendo ao gravar uma BIOS com esse gravador! Excelente dica e são pessoas assim que fazem essa plataforma crescer. Parabéns. -
 dúvida Placa mãe Positivo - MiniPC C6200 - Travada na tela da Logo
Eichman respondeu o tópico de Eichman em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Certo. Obrigado -
- 1 comentário
- atualização
- firmware
(mais 2)
Boa noite, Ok @phvc25 Mas por acaso saberia dizer se funciona gravar a EEPROM com a gravadora com pinça de garra jacaré? Tem o problema de alimentação de 3.3V? Obrigado -
Boa tarde. Maru, de acordo com as regras da plataforma, não tenho permissão pra baixar o arquivo. De fato, gostaria de tentar para verificar se isso resolveria. Vou tentar conseguir créditos para conseguir fazer o download. Muito obrigado, foi de muita ajuda! -
Eichman postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia a todos, Estou com um miniPC da positivo, modelo C6200 e ele está travado na logo, e não entra nem na Setup da máquina. Já limpei CMOS, troquei bateria da BIOS e verifiquei a placa pra ver se não havia nada danificado. Pesquisando, pode ser que a memória EEPROM da BIOS tenha se danificado, mas não encontro o arquivo para regravação dela, em lugar nenhum. O modelo da placa mãe é a POS-RIB360EC. Alguém já passou por isso e poderia me auxiliar? Desde já agradeço -
 apresentação Denilson - Ponta Grossa - Paraná
Eichman respondeu o tópico de Denilson Galvão da Rocha em Apresentações
Blz Denilson. Também espero fazer parte desse grupo em breve! Att
