    20 [ Doar ]
Tudo que Inffo publicou
  1. Boas chances de ser o BQ24800, se possível faça a troca.
  2. Estou com o notebook da descrição que o cliente disse que deu um pico de energia e queimou a fonte, após isso usou o notebook até acabar a bateria e depois não ligou mais, nem com uma fonte nova. Como essa placa não tem esquema, achei um boardview e depois de alguns testes troquei o ci charge e o par de mosfets de entrada. Após isso,a placa ligou com um consumo de 098ma mas sem vídeo. Testei a bobina de 5v, está zerada, e a de 3v estava com 1.45v. A placa hora liga e hora não liga. Injetando 3v na bobina dos 3.3v, notei um aquecimento leve na placa de wifi, que é soldada na placa mãe. Levantando a bobina de 3v, para o lado do PWM não deu curto e deu o resultado de 1115 no multímetro na escala de bip, e para o lado que vai para a placa de wifi e outros componentes deu 098. Estou em dúvida se pode ser problema na placa de wifi, se devo remover para testar ou se pode ser outra coisa na linha, como só a placa de wifi aqueceu, estou desconfiado dela, porém se remover, não tenho como colocar novamente caso não seja ela. Quando a placa liga, o PWM TPS51225B começa a esquentar muito, a ponto de queimar o dedo. Alguém tem alguma dica?
  3. Descobri que a placa mãe foi trocada, a original era uma LA-F114P e colocaram uma LA-G714P que encaixa certinho, mas tem algumas diferenças nos circuitos e provavelmente deu incompatibilidade com a tela.
  4. Estou com o notebook do título, onde a tela fica chuviscando e com listras(foto anexa). Fiz o teste com outras telas e cabo flat, memoria ram e mesmo assim o problema persiste, então acredito ser algo na placa mãe. Como nunca peguei um caso assim, não faço ideia por onde começar. Alguém tem alguma dica? Existe a possibilidade de ser algo no processador/pch?
  5. Qual o código da placa mãe? Sem informações, fica difícil ajudar.
  6. Verifica o conector do fone, às vezes tem sujeira lá dentro e o sistema acha que tem um fone plugado e não libera som nos falantes.
  7. Verificou os mosfets do VCore? Uma vez peguei uma placa parecida, e tinha um mosfet do vcore com problemas.
  8. Inffo
    apresentação Inffo Express Informática, Atibaia SP
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? R: Google 2. Qual seu nível técnico? R: Estudante, sempre aprendendo. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R: Reparo em placa mãe e eletrônica. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: Assistência técnica de computadores localizado em Atibaia.
