    185 [ Doar ]
Tudo que alejeff publicou
  1. Antes de regravar a BIOS, verifique se ao colocar o conector da fonte acontece algum faiscamento, proveniente de um possível mal contato. Cheque também o circuito do chave power on.
  2. Se estivesse com algum componente em curto, a máquina não ligaria. Vc está com uma pane intermitente, provavelmente gerada na área do transistor PQ42. Tente fazer um ME, nesta área, mas antes faça uma chegagem nos componentes da área mostrada abaixo.
  3. Normalmente os capacitores de placa desktop são de tecnologia THT (atraves de furos) e o melhor método é usando a estação de solda e sugador. Seão tiver sugador dá para tirar adicionando solda nos terminais e ir puxando aos poucos.
  4. Faça um ressoltagem no Super i/o e um reflow bem ameno no chip-set ponte sul.. se não funcionar, regrave a BIOS
  5. Quanto a sua questão como achar curtos na MOBO, o melhro meio é usar a fonte assimétrica. Dê uma olhada no link abaixo https://eletronicabr.com/forums/topic/10621-apostila-de-como-usar-fonte-assimétrica-em-placa-de-notebook
  6. O circuito do Main Power está funcionando ? Se vc não souber localizar, teste meça todas as bobinas, normalmente uma delas terá 3,3 V.
  7. Dê um VERIFICADA no circuito de Main Power. Meça nas bobinas (PLxx) ..em pelo menos uma delas normalmente tem 3,3V.
  8. Vc já checou se tem todas as tensões das fontes secundárias, como Vcore, Vmem...uma vez que vc só mencionou que tem os 3,3 e 5V que são da fonte primária (main power).
  9. Vc já testou com outra fonte de alimentação?
  10. Tente antes fazer fazer um ME na placa
  11. Teclado e mouse estão ligados nos conectores PS-2 ou USB ? Se tiver no PS-2 experimente um teclado USB ou vice-versa.
  12. Os 5 e 3V que vc menciona é o 5 VSB e Power ON gerado pela fonte?
  13. Chateado !!!, de maneira alguma,, qto mais detalhes , melhor
  14. Tem Vcore? Meça nas bobinas próximo ao processador.
  15. Qual é a identificação deste CI na máscara de componentes da MOBO ?
  16. Mais detalhes sobre simbologia do diodo
  17. Dobloclik e demais companheiros que postaram suas respostas para este item, o diodo em questão é um TPS - supressor de picos, conforme explanado por muitos. Normalmente o símbolo usado para o diodo zener é diferente, conforme figura abaixo, mas em algumas literaturas o zener está desenhado igual ao do esquema que vc postou. Para saber mais sobre o diodo TVS, acesse o site: http://www.newark.com/pdfs/techarticles/littelfuse/TVS_Diodes.pdf
  18. Esquema da A14HV02. acesse o link abaixo https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3137
  19. não tive de tempo de pesquisar se tem o esquemático de sua placa, mas vi que tem vários da Asus http://www.laptopdesktopschematic.com/downloads/cat_view/4--motherboard-schematic-diagram/7-asus-motherboard-schematic-diagram.html
  20. Seria aconselhável efetuar um ME no chipset ponte norte
  21. Se vc já trocou o PU3, e continua fritando, verifique a funcionalidade dos componentes que polarizam o mesmo. Mande o ID da placa mãe para poder ver se tenho esquema e dar uma resposta mais exata.
  22. Baixe e rode o zu,exe
  23. Retirar o excesso de solda com uma estação de solda com a ponta tipo faca, bem suavemente, usando praticamente só o peso do ferro de solda. Após fazer limpeza final utilizando malha dessoldadora banhada com fluxo de solda resinoso, sempre suavemente.
  24. Se vc já trocou memórias e CPU, faça um ME (reflow bem ameno) nos chips, um a um, testando o resultado. se for problema de solda Lead_free vc terá o diagnóstico de que CI está com problemas de solda.
  25. Se não conseguir os drivers, utilize o Driver Pack.
