    185 [ Doar ]
Tudo que alejeff publicou
  1. Quem controla o teclado e o touch pad é o Super I/O, portanto de uma boa verificada neste ... faça uma ressolda e se não funcionar faça a troca do mesmo. Esta placa é a LA 6901 da Compal.
  2. Tem Vcore, e o processador está frio !!!...Você tem condições de trocar o Processador ?
  3. Estamos ai para isto, ajudarmos-nos mutualmente...Qualquer dúvida é só postar..
  4. Faça um "ME" nesta placa
  5. Verifique se os cristais estão funcionando, principalmente o de 14.318 Mhz que gera frequência principal da placa.
  6. Tens as tensões na fonte primária e secundárias ?
  7. Veja o link abaixo, e ve se te ajuda. https://eletronicabr.com/forums/topic/2760-video-aula-interpretação-de-esquemas-eletronicos-de-notebooks
  8. O ideal seria testar com outro processador, uma vez que os controles principais estão embutidos no mesmo. Não tendo outro processador em mãos o segundo passo é regravar a BIOS...vou pesquisar para ver se acho o .bin da mesma.
  9. A grande maioria das placas ligam sem processador. O universo de modelos de placas é enorme, então fica dificil afirmar as placas que não liga sem processador. O fato de ligar é é gerada as tensões secundárias
  10. Olhando pelo esquema seu curto esta na linha do Vcore. Provavelmente qdo vc retirou o PQ47, cortou a alimentação do Vin e o curto desapareceu !!! Vc já testou componentes de polarização do PWM PU1 ?
  11. Conforme o pucho2013, mencionou, quem controla o LVDS é o uP, se vc tiver como testar com outro processador, seria o ideal. Mesmo assim verifique os sinais do LCD. Nesta placa não tem capacitores nos sinais LVDS.
  12. Retire o PQ4, e ligue a máquina sem este, se o curto continuar, então os componentes suspeitos são PC3, PC19 e PC20.
  13. No meu caso, entrou na oficina 5 monitores, e todos eles estavam como pelo menos 1 transistor AP4501 pifado, a maioria, entrou em curto apenas 1 transistor dentro do encapsulamento. Uma das placas já vieram até sem transistores. Todos os transformadores estão OK...Agora preciso comprar 10 transistores...Acabei retirando das próprias placas para consertar pelo menos 2 unidades. Uma coisa que percebi que acontece é a queima de pelo menos 1 transistor se o monitor for ligado com a placa lógica, mas sem as lâmpadas.
  14. A grande maioria esta no banco DIMM 0 ou primeiro banco
  15. Ajudou muito, vai uma joinha
  16. Ok, obrigado...vale uma joinha
  17. Nome do arquivo: Inverter BN44-00066A para Monitor Samsung arquivo enviado: April 18, 2014, 12:28:29 PM Inverter BN44-00066A para Monitor Samsung Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: Inverter Monitor Samsung arquivo enviado: April 18, 2014, 12:23:52 PM Inverter BN44-00060A Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Monitor Samsung LCD 15” Modelo 152N sem vídeo, não chega tensão no Inverter. Até consegui baixar o esquemático, inclusive postei na área de download. https://eletronicabr.com/files/file/10240-monitor_lcd_samsung_nb15ashs_6676-eletronicabrcomrar Mas só tem esquema e detalhes da placa lógica, não veio esquema da placa Fonte / Inverter Part Number BN44-0081B. Nesta placa tem o u3,u4,u5 e u6 (com o pn 4600 AD4F3H marcado no corpo deste componente, não consegui achar o datasheet deste componente, parece ser um amplificador operacional !!! Alguém tem este esquemático – BN44-0081B ?
  20. vlira, Qual foi seu objetivo ao curto-circuitar o pino 1 e 8 do 8208 ?
  21. Olhando o esquema, não dá para entender porque o SIO torrou, uma vez que o mesmo à princípio não tem nada haver com o Vin 1, a não ser que no curto que vc deu (pino 1 com no PU4, tenha sido transferido a tensão VA (19V) para o pino 6 também (interno ou possivelmente externa) já que os pinos 8 e 6 estão bem próximos, e ai jogou 19V no SIO. Qto à BIOS, é alimentada com 3,3 VS, portanto só será energizada após acionar o botão de power on (ou seja é alimentado por uma fonte secundária) que depende da SIO e do Ponte Sul.
  22. Tenta regravar a BIOS
  23. Jéssica, não pesquisei o manual desta placa, mas têm algumas placas principalmente da PCCHIPS, com vídeo on board, que usam o esquema de Memória Compartilhada onde, se a memória não estiver em determinado banco, o chip de vídeo não acha a mesma e dá pau. Se tiver tempo., verifique neste caso, se este não é a raiz do problema. E se for dê um retorno.
  24. Se vc já fez todos os testes básicos, como troca da CPU, Memória, Verificação das voltagens Vcore, Vmem e Vio, atualização de BIOS, então tenta um "ME" reflow bem ameno no chip-set ponte norte... Problemas com solda BGA Lead-Free é comum.
  25. Você já chegou a testar com outra fonte de alimentação?
