    297 [ Doar ]
Tudo que alejeff publicou
  1. Google registra patente que elimina a barra de espaço dos teclados dos notebooks O Google registrou no USPTO (United States Patent and Trademark Office) uma patente que elimina a barra de espaço do teclados dos notebooks. Conforme a patente, com a eliminação da barra de espaço, a parte superior do touchpad funcionaria como teclado e mouse em algumas situações. Com isso, segundo o Google, seria possível criar touchpads maiores sem comprometer o tamanho do notebook. Segundo informações, o Google tentou registrar essa patente várias vezes nos últimos anos, mas o USPTO rejeitou, provavelmente por falta de detalhes. Mais informações: http://bit.ly/1GFOnWC
  2. Elder, peguei um Note X55U da Asus com o mesmo problema do seu e resolvi da seguinte maneira Problema resolvido, somente com mudança na configuração do SETUP, Obs: a opção "F9" - Optimized Default, volta para as configurações que apresenta o problema. Faça a mudança da Opção do SETUP - (Opção BOOT) - Configure o Launch CSM para Enable ... normalmente esta em DISABLED. - No item - Secure Boot Control (quando em Enabled) sempre força entrada no Setup (pane apresentada). Quanto ao boot, não precisa ter HD, DVD ou outro meio, consegue-se o boot via PXE ROM, por exemplo Boa Sorte
  3. Obrigado à quem tentou ajudar...joinha para todos Problema resolvido, somente com mudança na configuração do SETUP, Obs: a opção "F9" - Optimized Default, volta para as configurações que apresenta o problema. Mudança da Opção do SETUP - (Opção BOOT) - Configurei Launch CSM para Enable ... estava em DISABLED. - No item - Secure Boot Control (quando em Enabled) sempre força entrada no Setup (pane apresentada). Quanto ao boot, não precisa ter HD, DVD ou outro meio, consigue-se o boot via PXE ROM.
  4. Estou com um note ASUS Modelo X55U , que usa aplaca mãe ASUS X55U Main Board, que na inicialização só entra no SETUP, não indo para a área de Boot. Alguém tem alguma dica
  5. Nome do arquivo: Asus EEe Pc 904HD arquivo enviado: January 16, 2015, 10:45:53 AM Asus EEe Pc 904HD Clique aqui para baixar este arquivo
  6. alejeff
    Gorilla Glass
    Corning cria nova geração do vidro Gorilla Glass A Corning anunciou o desenvolvimento do novo vidro Gorilla Glass 4, cujos testes mostraram, segundo a empresa, que em quedas de até um metro de altura, 80% das telas permaneceram intactas. A empresa afirmou que criou a nova geração do vidro após uma série de testes e estudos comparativos sobre os problemas mais comuns, com o intuito de tornar a tela mais resistente em contato com superfícies duras. Além disso, a Corning informou que o vidro mais resistente não prejudica aspectos como a claridade, que continua a mesma da geração anterior. O Gorilla Glass 4 ainda não encontra-se em nenhum dispositivo, mas a empresa revelou que já estão acontecendo testes com parceiros e envios de protótipos. A estimativa é de que os primeiros dispositivos com o Gorilla Glass 4 sejam lançados em 2015. Mais informações: http://bit.ly/1yYssSB
  7. alejeff
    Baterias
    Cientistas estão desenvolvendo bateria 80 mil vezes mais fina do que um fio de cabelo Pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo nanobaterias, que são 80 mil vezes mais finas do que um fio de cabelo. De acordo com informações dos cientistas, as baterias são construídas com nanoporos, buracos em folhas de cerâmica com a espessura de um grão de sal, que são conectados como uma colmeia. As baterias também melhoram o armazenamento de energia e são carregadas em apenas 12 minutos, processo que poderá ser repetido milhares de vezes. Os pesquisadores informaram ainda que as baterias seriam úteis para eletrônicos, carros e até mesmo em prédios. As nanobaterias devem demorar entre cinco e dez anos para o lançamento. Mais informações: http://bit.ly/1sYY3Qf
  8. Nome do arquivo: Latitude 2100 arquivo enviado: November 7, 2014, 2:27:07 PM Dell Latitude 2100 Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Caro Voltencio, normalmente não, pois são circuitos bem independentes. Qual é o modelo (Part Number) desta placa? Para que possamos analisar o diagrama elétrico e afirmarmos com mais precisão
  10. Olhei as características esta estação no link abaixo, veja o último item http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Brand-new-HAKKO-936-Soldering-Station-Digital-Solder-Iron-with-Full-metal-iron-rack/1962104730.html 220V 60W Hakko 936 estação de solda digital do ferro de solda características: • Faixa de temperatura : 392 & deg ; -896 & deg ; F (200 & deg ; C- 480 & deg ; C) • controle de temperatura ajustável com fechamento / parafuso de ajuste • importados elemento de aquecimento de cerâmica A1321 e sensor garante temperatura de aquecimento rápido e ultra- rápida recuperação térmica • ajuste de temperatura Celsius ou Fahrenheit • temperatura ajustada simplesmente girando o dial • alças de ferro finos são isolados e ergonômico projetado para a facilidade e conforto • acomoda grandes, médios ou pequenos ferros • ampla seleção de dicas disponíveis para solda SMD e através de buracos conexões • Alimentação: 220-240 • Potência de saída: 24V 60W Package conteúdo[/i][/i] I=P/E portanto 2,5A
  11. alejeff
    Asus X402C
    Por exemplo, tem 19V - Vin ou DCin
  12. Dê uma olhada neste link, acho que pode lhe dar informações preciosas https://eletronicabr.com/forums/topic/35830-como-verificar-placa-de-note-que-não-da-vídeo
  13. Voce encontra este componente no: http://www.globalelectronics.com.br/P-000000884-C.I.-O2Micro-OZ-8618-LN.aspx
  14. alejeff
    Asus X402C
    Falta informações mais concretas !!! O Curto é no circuito de entrada de energia ?
  15. Errata Na notícia. Novos iPhone são os mais radioativos do mercado", o correto seria "Novos iPhone possuem maior radiação eletromagnética do mercado".
  16. Estudo mostra Brasil na 89ª posição em relação à média mundial de velocidade de conexão à internet Segundo o estudo "State of the Internet" sobre média de velocidade de conexão à internet no segundo trimestre de 2014, realizado pela Akamai entre 238 países, o Brasil aparece em 89º lugar com 2,9 Mbps, contra 4,6 Mbps da média mundial. A Coreia do Sul está em primeiro lugar no ranking, com 24,6 Mbps, um crescimento de 4% em relação ao trimestre anterior. O Uruguai alcançou 5,6 Mbps, o Chile, 4,4 Mbps, e a Argentina, 4,2 Mbps, um aumento de 30% em cada um dos países. A Bolívia foi o país com a menor média de velocidade, com 1,1 Mbps. A pesquisa revelou ainda a média de picos de conexão entre 139 países, quesito no qual o Brasil registrou 20,2 Mbps, um aumento de 13% em relação ao período de janeiro e março deste ano e um crescimento de 8,1% em comparação a 2013. A média mundial nesse aspecto chegou a 25,4 Mbps e o líder no ranking foi Hong Kong, que obteve 73,9 Mbps, um aumento de 12% em relação ao primeiro trimestre. Já em relação à conectividade móvel, o Brasil registrou média de 1,5 Mbps, contra a velocidade média de 15,2 Mbps da Coreia do Sul. O relatório da Akamai mostrou também que entre 10 países com mais endereços IP únicos, o Brasil aparece na terceira posição, visto que obteve, nos três primeiros meses do ano, um crescimento de 6,7% na adoção de novos endereços IPv4, embora a média mundial tenha diminuído 0,9%. Além disso, o Brasil é apontado como a sétima maior fonte de ataques cibernéticos do mundo. Mais informações: http://bit.ly/1aPGwVd
  17. Novos iPhone são considerados os mais radioativos do mercado A FCC (Federal Communications Comission,órgão norte-americano equivalente à Anatel) divulgou o SAR (Specific Absorption Rate), classificação numérica indicando o índice de radioatividade de um produto, dos novos modelos iPhone 6 e iPhone 6 Plus. O novo iPhone 6 apresentou SAR de 1,58 e o iPhone 6 Plus, de 1,59. Segundo o órgão, apesar de ambos modelos estarem aprovados para venda, visto que é necessário índice abaixo de 1,6, eles lideram a lista de aparelhos mais radioativos do mercado, seguidos pelo Motorola Droid Ultra e Motorola Droid Maxx, os dois com SAR de 1,54. Embora tenham obtido a classificação de radioativos, os iPhone não apresentam perigo para o consumidor. Mais informações: http://fcc.us/1uGCzwQ
  18. Pesquisadores de São Paulo testam conexão de 100 Gbps entre Brasil e EUA A Agência FAPESP informou que pretende estabelecer conexão de internet entre instituições acadêmicas de Miami, Estados Unidos, e da capital de São Paulo, a partir de 2015, com velocidade de 100 Gbps, através da Rede ANSP (Academic Network at São Paulo), conglomerado que interliga universidades brasileiras com instituições de outros países. Segundo a FAPESP, a conexão percorrerá cerca de 10 mil quilômetros através de cabos de fibra óptica submarinos existentes entre as duas cidades. Tal conexão é 2,5 vezes maior do que a de 40 Gbps atualmente existente e a velocidade é 50 vezes maior do que a da média da internet no Brasil, de 2 Mbps. A conexão ainda está em fase de testes e os pesquisadores estimam que ela esteja pronta para uso no primeiro semestre de 2015, para ser utilizada em pesquisas e fins acadêmicos. Mais informações: http://bit.ly/1qDulTH
  19. alejeff
    Windows 9
    Rumores apontam que a Microsoft deve apresentar o sucessor do Windows 8, codinome Threshold, em um evento no dia 30 de setembro, quando também deve ser lançada uma versão do sistema para desenvolvedores. Segundo fontes ligadas à Microsoft, a expectativa é que o novo Windows traga recursos como novo menu iniciar, remoção da barra lateral e mudanças na interface gráfica. A Microsoft estaria ainda preparando uma nova versão para o assistente pessoal Cortana, porém não há informações se o recurso estaria presente na versão para os desenvolvedores. Ainda no evento, a Microsoft deve apresentar as novas versões do Windows RT e Windows Phone. O Threshold, que possivelmente será chamado de Windows 9, está programado para ser lançado em 2015. Mais informações: http://bit.ly/1z6KVeK
  20. Vc verificou se tem todas as tensãoes, principalmente a Vcore ?
  21. Estes diodos não são difíceis de identificar pois praticamente só eles tem 6 leads no encapsulamento SOT 23-6. Uma vez localizado, para ter certeza faça o teste de continuidade em relação ao conector do teclado.
  22. alejeff
    fet 4172
    Este FET (Canal N de 30 V) é super comum, têm em praticamente todas as placas motherboad... Aí é só verificar no datasheet se os que têm em suas placa sucatas são canal N , trocar e partir para o abraço.
  23. Caro leleco se vc já ressoldou o Super IO e continua com problemas , dê uma checada nos diodos D14 à D18...ver figura anexa..
