    12 [ Doar ]
Tudo que enioii publicou
  1. Só funciona com disco rígido 2.5, certo? o de 3.5 não pode... Qual a marca do hd de xbox one original western digital? Uma vez nesse forum vi um cara dizer uma vez que era só pegar os arquivos do HD bom e copiar no hd novo que funcionaria de boa, procede?
  2. Dica preciosa meu amigo, vou trocar o CI. Tenho uma sucada vou trocar!
  3. Olá, Estou com um controle de XBOX 360 original apresentando o defeito do D-PAD(CRUZ) ficar apontando pra baixo sozinho, de forma intermitente. Alguém já pegou este problema? Já avaliei a parte mecânica - Borracha de contato OK. Já avaliei a trilha - Do botão até o CI principal a trilha está toda OK bipando blz. Não está em curto. Não consegui encontrar o CI para comprar em separado! Aí só sucata mesmo?
  4. Pessoal, Não esqueci dessa fonte não, é que entrou notebook prioridade na fila. Assim que executar as dicas mencionadas posto aqui o resultado.
  5. resolveu? ainda está como dúvida...
  6. enioii
    tutorial Xbox 360/ RGH
    Qual a diferença da placa laranja pra vermelha?
  7. Existe um detalhe que eu não estava fazendo e que parece influenciar no disparo da fonte. Eu estava tentando fazer as medições sem carga no final da fonte....oquanto isso influencia na análise da fonte? Vou colocar uma lâmpada na saída pra simular uma carga! e fazer as medições!
  8. Boa galera, Vou fazer as checagens sugeridas e ontem até desconfiei do transformador... 5 pinos no primário e 4 pinos no secundário, removi ele da placa e testei a continuidade parecia ok... Primário as duas bobinas separadas e secundário as 4 saídas dando continuidade entre si, essa continuidade entre si é normal? os 4 pinos do secundário dando continuidade? Vou verificar os itens sugeridos também...obrigado pela ajuda!
  9. Caros, Fui checando os componentes da placa e fazendo algumas medições, encontrei tensão em torno de 67V na entrada do trafo, testei o MOSFET de 4 pinos e aparenta estar OK! Refiz algumas soldas e ficou pendente agora medir o lado do secundário de trafo do circuito, alguma sugestão?
  10. enioii
    em análise Xbox Clássico Erro 12
    Conseguiu resolver este caso?
  11. Estudando a placa aqui e as dicas do pessoal, tentei achar na internet um diagrama semelhante a minha placa, encontrei esta abaixo, é isso mesmo? aparenta ser te, até o PC817!
  12. opa...vou dar essa verificada sim....valeu..posto aqui o resultado depois
  13. Olá, estou verificando uma fonte bivolt de piscina que deveria fornecer 12V para os leds. Já dei uma verificada geral na placa, visualmente nada está estourado! Existem 2 CI's que nao consigo identificar quais são. Alguém teria o esquema elétrico dessa fonte? Alguma dica? Sou eletronico, trabalho com automotivo mas nesse caso de fonte não tenho experiencia. Ele estava funcionando intermitentemente, quando se dava umas porradinhas na caixa funcionava, aparentando um mal contato, mas ao abrir a placa não encontrei nada parecido com filamentos quebrados ou algo parecido. Já fiz uma pré-medição em alguns componentes e aparentam estar OK, aceito sugestões de verificações!
  14. enioii
    Emulador
    Znes...melhor emulador de sempre!!
  15. Perfeita explicação cara....obrigado
  16. Olá, Pessoal, Vocês já devem me conhecer de tantas perguntas que faço no forum!! Acho que seria interessante um tópico para quem está aprendendo sobre eletronica de video games poder fazer perguntas não necessariamente ligadas a um aparelho em conserto especificamente. Oque vocês acham? Tenho uma primeira pergunta: Oque significa quando vocês mencionam "Subir a Xell"? Oque seria essa Xell, uma firmware?a Bios da placa mãe do x360? Obrigado pelo treino
  17. Curiosidade: Neste caso é mais válido o rebailing da CGPU ou troca do chip todo?
  18. Valeu parceria....detalhe muito importante Valeu
  19. Caros, Porque a fonte de alimentação da Yaxun é bem mais barata no mercado livre do que essa da minipa por exemplo? A qualidade não é tão boa essa da Yaxun? Falo isso porque numa pesquisa rápida(preços janeiro-2018): Fonte MINIPA MPS-3005 = +/- R$ 400,00 Fonte HIKARI HF-3205S = +/- R$ 450,00 Fonte YAXUN PS-1502DD = +/- R$ 150,00 Porque está diferença, esqueci algum detalhe?
  20. que aula cara...show de bola ganhou o meu joinha Existem muitos números de identificação de placa? varia muito? tem como fazermos uma lista? Ai são só os modelos slim? tem dicas pra modelos fat?
  21. Obrigado pela explicação....sempre é bom saber a possível causa raiz...
  22. Pergunta de um curioso, qual seria a causa raiz deste problema? Instalação/Configuração errada de RGH?
  23. ah bala estou com um home desse que fritou um dos CI's ali da placa fonte.... É comum fritar assim esses CI's? É só trocar por um novo?
