    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. @H3710, Já fiz o que me recomendou, mas continuo apenas com a tensão de 4V. Pelo que entendi (não sei se está certo) a tensão de 20V teria de estar em =PPVCC_MAIN_LED ... e esses 20V passar pelo condensador c8226, bobina e diodo... mas antes destes 3 componentes só estão 4V. Quem gera esses 20v? De onde teria de vir esses 20v? Me ajuda aí galera Obrigado Abraço
  2. boas eu começava por desfazer a repro de bios feita... sabe se lá se as bios que vc gravou agora não sao causadoras desse problema .. entende?! faça as despistes por partes abraços
  3. eu vi que vc posta e ajuda... acho que tem de ser assim e nos que assim somos temos de ajudar uns aos outros para termos o minimo acesso ao forum abraço
  4. entao se a placa e a mesma e nao funcionou, entao o problema e outro, porque essa bios o colega disse que funcionou (espero que todos falem averdade ne). eu nao tenho essa bios e nao sei ajudar desculpe
  5. Pior que isso é participar em um tópico e depois o tópico ficar resolvido e não conseguir ver a solução a galera tem mesmo que dar um pouquinho mais de moral no joinha mas se liga, nao da pra comprar o download I ? Eu ja comprei
  6. Boas Já resolvi um problema deste em um hp e fiz simplesmente o re soldar do socket do flat do teclado na placa mãe. Abraço.
  7. Antonio VM Tenta essa amigo https://eletronicabr.com/files/file/11810-bios_hp-_g42-275br_-_bios_3432-eletronicabrcomrar Se funcar não esqueça do joinha ABraços
  8. Boas A resposta do CJ foi mais profissional, mas eu faria diferente... Ligo o pc através da fonte de bancada e se o consumo de corrente for baixo é porque o gpu não está trabalhando. Feito isso, avançaria para um calor por debaixo do gpu, pois se for mesmo dele o equipamento já irá dar imagem com esse despiste ... depois é só fazer o reballing. Se for fazer isso e ajudar, então joinha "ni mim" Abraço
  9. Boas Não é preciso solicitar, tem uma disponível no próprio fórum e quem postou diz que foi extraída de um pc funcionando Tenta essa amigo. Abraço
  10. Boas Utilize uma ferramenta tipo MHDD ou Regenerator para ver se o disco tem bad sectors. Quanto ao desligar-se deverá ser aquecimento não?! Está limpo? Cooler ok? Esté bem montado o dissipador fazendo contato com o cpu e a gráfica? Em alguns casos já vi pessoal tirar o thermal pad e colocar massa térmica... isso é errado pois fica sobrando espaço entre o chip e o dissipador, e assim o calor não se dissipa. Se tiver dúvidas diz. Se ajudei dá um joinha Abraço
  11. Boas FRCF É isso mesmo, e sim, normalmente a principal é a maior. Pelo que ouvi parece que uma cuida somente das tensões e a outra é Bios Bios... Desculpem mas falar sem saber do que se está falando é assim mesmo... falo com minhas palavras, mas quem souber aprofundar aproveite para dar uma aula aqui para mim e para outros hehehe. Eu nunca vi ninguem fazer atualizaçao a outra bios menor; o arquivo de atualizaçao dela vem tambem junto com a BIOS que baixamos no site do fabricante?
  12. Oi Flavio Obrigado pela atenção Vou ser mais claro Não sei se estou falando besteira, me corrija se souber por favor. Quando tem duas bios basta gravar normalmente como se fosse um pc que tem apenas uma bios? Ou tem de gravar as duas bios? Já ouvi muito sobre o assunto, e mesmo alguns poucos que peguei me aconteceu de ter de tentar ums 3 bios até ficar funcionando (packardbell easynote tj76) como se tivesse que colocar a versao de bios "gemea" / "compatível" com a que está na 2ª bios... Fiz entender mano? Da me teu feedback sobre isso e já agora a rapaziada que souber sobre o assunto que se pronuncie também. Abraços
  13. ainda não havia respondido ... agora que vi que o "á" era para ser um "já" a resposta é negativo ... nunca troquei estes, mas já troquei outros da mesma série (layout igual, mudando apenas um ou dois numeros no fim)
  14. Então tá tudo certo Penso que neste caso a AMD tenha por algum motivo feito outro chip para esta placa; provavelmente o anterior deve ter algum problema. Mas olha, porque vc não manda vir um igual?
  15. KKKKKKKKK Eu não entendi que era isso e acabei falando demais, mas sempre aproveita-se alguma coisa, certo?! Olha amigo, vou começar pela proteção que é FUNDAMENTAL e a chance de estar danificando as ram´s on board é muito grande. Em alguns casos o chipset também está muito próximo (exemplo Toshiba L650 que errei uns 3 antes de começar a acertar). Quanto ao perfil eu nem deixo chegar aos 120º no pre aquecimento... até uns 90ºC está bom e deixo durante uns 5 min no máximo. Minha máquina faz somente 3 estágios (pre aquecimento, imersão (soaking) e reflow) Então faço um pré aquecimento manual (descrito acima), deixo a placa descansar e esfriar um pouco e depois coloco a maquina para trabalhar no perfil. 1: Pre aquecimento no perfil vai até 115 e quando chega aí ela muda para estágio 2. 2: Esse estágio vai dos 115 aos 160ºC e depois muda para o 3. 3: Ela vai até os 195 que é quando garantidamente as esferas com chumbo já derreteram. Depois disso deixo esfriar com 10% de ar da ventilação da máquina (portanto para esfriar devagar sem haver resfriamento brusco). Uso esse perfil para tudo e não tenho problemas. Quanto a soldar com bolas sem chumbo, NUNCA, essa é minha opinião. Quando compro chip novo eu mudo sempre as esferas sem chumbo para esferas com chumbo. Se eu disse algo que vc nao entendeu ou nao fez sentido por favor diga. Abraçosss
  16. como se faz quando tem duas bios?
  17. Camarada se existe gpu compatível a 100% eu não sei. É como eu te disse amigo, vai dar imagem mas se o chip de substituição for inferior ao original então você não vai tirar 100% de proveito do hardware gráfico. Se o chip de substituição for superior, então penso que vá aproveitar 100% do hardware gráfico e não aproveitar 100% do chip, entende? Mesmo assim fiz aqui uma breve pesquisa e me parece que esse chip é mesmo compatível; olha isso: _ Modelo Número: HD 4650 Condição: novo Tipo: Outros Part No.: 216-0729002 / 216-0729042 Codename: M96 Memory Speed: 800 MHz Memory Bus Width: 128 Bit Series: Mobility Radeon HD 4000 A gráfica do seu pc é da família radeon HD 4000 mesmo? Abraços
  18. Boas Pode por o 216-0729042 Normalmente é só colocar da mesma "família"; é assim que eu faço. Se o pc tiver VRAM dedicada e for de origem 256 mb (exemplo), convinha você colocar um GPU que também fosse compatível com essa capacidade, caso contrário poderá acontecer de ter 256mb onboard e trabalhar apenas 128 ou 64 Mb onboard. Quanto a isso você deve ver as características dos chips e escolher o que lhe for mais conveniente Não esqueça o joinha ABraços
  19. Boas Remove esses que aquecem e veja os fora da placa se estão bons (ver datasheet). Se ele estiverem bons, então procura na mesma linha outros componentes que estejam ruins, pois são esses que fazem os bons aquecer. Com fonte era mais fácil, pois quando detectamos um curto basta alimentar o circuito de forma correta (com a fonte) para descobrir quem está aquecendo (estragado). Não tendo fonte, então terá de ir medindo com o multímetro os componentes. Boa sorte Joinha se ajudei Abraço
  20. Camarada, eu achei o seu texto pouco expressivo... Se não escrever de uma forma mais clara e com sentido, vai acontecer que a galera lê e ignora... Vamos lá ver: * O pc funciona tudo 100% com carregador? * Deixa de funcionar o touchpad quando está em modo bateria?
  21. Oi Bro Eu uso o USB Programmer CH341A e ele reconhece esse chip. É o gravador mais barato no ebay; muita gente não gosta só pq o programa é em chines (mas eu sei por em ingles e posso ajudar caso vc venha a adquiri-lo). Ainda hoje programei a bios de um asus k55a com sucesso e o chip era um winbond da mesma "linhagem do seu". Se precisar de mais algo diz. Se considerar que ajudei, então manda joinha Abraço
  22. Sou carioca po hehehe Camarada eu entendi tudo que você disse! Muito bom mesmo!!! Vou tentar, mas só amanhã porque se eu for pegar nisso hoje vou comprometer os outros trabalhos aqui .... POde ter certeza que eu não esqueço de postar e também não esquecerei do joinha ... e tem mais ...ainda pago uma cerva se vc for do RJ (não vi seu perfil). Até mais Abraços
  23. Tranquilo, eu acabei de almoçar agora e vou ver fazer um reballing. Cara vo te mandar a real, se eu ainda fosse solteiro e nao tivesse filho pequeno eu te dava um tempinho de guarita, mas neste momento não rola. Ainda assim posso ajudar a orientar uma casa ou quarto caso voce queira tentar a sorte ... quando vim pra cá foi assim que fiz (pagava 200€ / mês num quarto e vivia com uma galera maneira). Aqui não é fácil tbm, mas o Brasil tá impossível kkkkkkk Obrigado pela ajuda Bro Faz aí tuas coisas com calma...de boa... Abraço
  24. Fala com o Msgrillo que ele trata disso para você Abraçoss
  25. Boas H3710 Antes de mais obrigado pela disponibilidade. A placa não tem serigrafia. Em anexo uma foto do que dizem ser o circuito de alimentação do led do lcd; pode ser que você vendo a foto identifique que esta zona se trata da mesma da foto do esquema. A tal bobina que as pessoas dizem que tem de ser trocada é a 4R7 234 S6L. Logo a direita tem um condensador smd maior e logo abaixo dele tem um diodo (escondido pela chapa) que também recomendam substituir. Se esta for a bobina, então antes dela tem 4V (isso com ela instalada; não sei se faz diferença ... não a removi). Vamos falando Obrigado Abraço
