    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. Boas Tudo indica que seja hardware! Isso ter acontecido quando mudou o windows é mera coincidencia. Provavelmente vc desmontou algo certo? Não foi somente mexer em software... Experimente: * Torcer, abanar e bater no teclado a ver se solta algo que esteja agarrado. * Re soldar o socket do teclado * Cortar a fita do teclado (na horizontal para que o flex fique mais curto e os contatos se façam mais atrás do flex, numa zona ainda "virgem"). Abraço
  2. @msgrillo, eu ja usei uns quantos... mas desde que conheci o EASEUS nunca mais procurei outro... sempre me safei com este Procure a versao portable / crack (tens de estar off line na hora de utilizar o programa). Abraço
  3. boas esses novos sao dificeis ne ... nao sei ajudar quanto a compatbilidade; o ideal seria colocar um igual mesmo. veja o datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330687/CYSTEKEC/MTB09N03H8.html se nao puder esperar ou se quiser arriscar, podes fazer um jumper. Abraço
  4. boas nunca fiz experiencias com chipset... mas normalmente os gpu´s que tenham o mesmo layout, a mesma série e mude somente os ultimos digitos, por norma funcionam. Acho que vc terá de ter coragem e arriscar Abraços
  5. boas atençao que pode nao ser do chip e sim das vrams que estão junto do chip (se nao tiver vram entao ignore minha msg). digo isso pq ja vi uns quantos casos que o problema e este abraço
  6. boas se atinge essa temperatura em stress, entao é normal nos core i de 1 e 2 geraçao... tal como disse o ms grillo alguns chegam a picos de 85...90ºc agora, se está em 70º sem stress, então é preocupante abraço
  7. boas ja me aconteceu com sony e ultimo que me aconteceu foi com um compaq cq61. na altura o sony nao consegui resolver, e passei orçamento de board nova visto que teclado e touch estavam bons (testados externamente). no compaq o problema resolveu se com reballing ao south bridge experimenta atualizar a bios do seu sony, e se nao der experimente um reflow no south bridge a ver se muda algo.
  8. boas se for na pesquisa do forum e buscar por scotle 590 vai achar topicos relacionados com dicas etc etc. Veja la, pode ser que encontre sua resposta ou que encontre um colega que tenha essa maquina e que possa te ajudar abraço
  9. boas aprooveita que sao dois pc´s iguais, e testa peças um no outro (touch e baterias por exemplo).
  10. boas Por partes quando vc liga o carregador, a tensão existe na ficha dc? (15v...19v..20v (portanto, a tensão do carrgeador). ??
  11. Bios tem tensão? Botao power tem tensao? O mesmo desarma quando pressionado? Algum aquecimento na placa? Tensao primaria ok, certo?
  12. Nome do arquivo: BIOS ASUS x550 CL BIOS Rev2.1 _ 100% TESTADA arquivo enviado: May 7, 2016, 9:46:51 AM Boas Hoje precisei desta BIOS: ASUS x550 CL Referência placa mãe: ASUS x550 CL Rev 2.1 e não encontrei aqui. Fui buscar em outro forum e funcionou bem. Espero poder ajudar. Abraço. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. boas se as tensões somem, penso que algo esteja aquecendo... alimente a placa e procure esse componente que provavelmente está em curto. recomendo voltar a colocar a versao da bios que estava de origem, pois ninguém te garante que a bios que vc atualizou esteja boa abraço
  14. isso mesmo...mas nao esqueca de fazer o backup da bios de origem antes de flashar o chip, ok ?
  15. @Piero Lima, mano nao tem desculpa ... kkkkkkkkk eu uso esse ... é o mais barato mas funca bem e nao me deixa na mao: http://www.ebay.co.uk/itm/25-SPI-Series-24-EEPROM-CH341A-BIOS-Writer-Routing-LCD-Flash-USB-Programmer-WY-/262367187387?hash=item3d164d91bb:g:MVwAAOSwZ8ZXAOTt Vais ver que regravas isso e fica a funcionar ABraços
  16. boas veja se a bios tem tensao 3.3V. Se a bios estiver alimentada e a board com todas as tensões, então o que eu faria primeiro de tudo era regravar bios (não esqueça de fazer backup primeiro e só depois tentar gravar outras roms). Abraço
  17. @Josephkzez, Bom dia amigo e desculpe a demora. Não se trata de resetar e sim regravar a bios, pois a sua pode estar corrompida (acontece muito). Quando dizemos para regravar a bios, tem de ser fisicamente, portanto remover o chip bios e colocar em um gravador de bios para atualizar Não há alternativa ou gambiarra hehehe tem de ser assim como digo. No ebay vende gravador de bios barato Se tiver pressa pode sempre levar o chip e a rom numa pen a em uma loja de reparaçao de laptop e ver se quebram esse teu galho A Bios é sim soldada na placa mãe. Esse preços de gravador bios que vc viu estão errados... o meu pr exemplo é do mais barato que tem no ebay e funciona muito bem (comprei por 4£ ... é um gravador que se liga na usb (parece uma pen). Abraço
  18. Bom dia. Você quer esse problema resolvido? Então regrave a BIOS Todos os muitos ASUS que tenho visto ultimamente com esse sintoma, são de bios corrompida ou de chip bios danificado. Normalmente os pcs não ligam, ou ligam sem imagem tal e qual como você descreveu. Faça primeiro bios, antes de tentar qualquer outra coisa, para que não danifique mais. Normalmente o regravar funciona, mas já peguei 2 casos que estava constantemente a voltar o problema, ou então só dava imagem quando queria e isso resolvi trocando o chip. Depois diz algo. Abraço
  19. boas isso é bios ou esquema?? obrigado
  20. boas mesmo o windows informando que está carregando bateria, já verificou se existe tensões nos pinos que vão ligar / carregar a bateria?!?! Veja isso, pois se tiver tensao deveria carregar. De qualquer forma substitua o IC de carga. Abraço
  21. Boas Já foi tentada muita coisa; eu fiquei sem ideias. O botão está de facto bom? Em muitos casos a avaria é botão (tente ligar no jumper on/off). A bios ruim tbm poderá dar esse sintoma; regravou e nao deu? voltou a colocar a antiga? Digo isso pq pode estar la uma rom ruim e nao temos certezas. Eu me certificaria desses 2 passos acima e depois tentaria substituir a PN. Abraço
  22. Boas Existe sim um flat que faz essa adaptação; já a fiz num compaq CQ 60 ou 61 (vem com lampada de origem e foi instalado um LED) ...
