    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. @Alencar27, hehehe agora tenho que eu achar uma dica boa dessa essa sua dica vai te render acesso ilimitado hehehe fica bem e até uma proxima abraço
  2. @Alencar27, atenção mano, eu não critiquei hã foi só uma observação para salientar que de fato fica mesmo firme o joinha eu já dei ... semana passada... até dava outro no video mas nao sei se o forum não vai castigar a gente... deixa rolar ... ja dei ja dei ... mais gente vai dar com certeza ... tá muito bom abraçosss
  3. @Alencar27, Outra coisa Sugiro você mudar o nome do tópico para um nome mais fácil da galera chegar aqui ... do gênero... "Cola, fixação, reparação de carcaça, plásticos e dobradiças de portáteis e outros"
  4. @Alencar27, Camarada, essa dica é para joinha até não acabar mais hehehe Eu pelo menos não conhecia e gostei muito; fui hoje mesmo pedir ajuda a uma dentista conhecida E outra coisa, eu faria essa colagem desmontando o LCD e colando os fixadores de forma que desse ainda para aparafusar; você optou por "chumbar" de cola, o que prova de de fato isso agarra mesmo!!! Parabens Alencar Obrigado Já tens o meu joinha
  5. @puchalski, Pois ... o ideal é ver as características da placa a ver se ela suporta outras versões e frequências Abraço
  6. @betinhojpa, Regrava a BIOS (update), e deverá resolver começa por este passo Abraço
  7. @nmercker, Feita resoldagem do SIO, o pc passou de "nao acender" nada para "piscam os pwr leds" ... sempre piscando no intervalo de 1 segundo. O comportamento do ISL também mudou; tem ainda os 19V no pino 20 (VIN) e tem tensão oscilando nos outros pinos que nada tinham. Notei também que agora aquece o U62 (não sei o que é) Vou postar o esquema
  8. nao experimentei porque notei essa situação no ISL ... mas ok ... vou fazer agora a re solda do SIO e já digo --- 5 minutos
  9. opa desculpe ja corrigi obrigado
  10. Boas Tenho cá este equipamento que não acusa qualquer sinal quando ligamos o carregador ou apertamos o botão de power. Com a board desmontada e carregador conectado, ao passar o dedo no SIO os led´s azuis do botão do power passaram a piscar bem fraquinhos, mas não passa disso. Não procurei esquema ainda pois sou fraco na análise, e antes disso queria tirar uma dúvida. Botão power 3.2V e Bios 3.2V O ISL 6266a (foto anexo) tem 19V no pino 20 (VIN) e não tem mais nenhuma tensão em nenhum dos outros pinos; isso é normal ou poderá estar danificado? Esse ISL está junto ao CPU e penso que seja responsavel pela sua alimentação pois as bobinas que estão entre o ISL e o CPU não tem nenhuma tensão. Obrigado rapaziada Abraço Obrigado.
  11. Boas Não sei se foi você, mas no incio da semana ou semana passada houve um topico de HP G42-212br para repro de BIOS e eu sugeri isso mesmo E digo mais, já me aconteceu em outros equipamentos de diferentes marcas. Normalmente tento umas 3 versoes diferentes para ter certeza Abraços
  12. @Antonio vm, E se injetar tensão na placa com a fonte de bancada, ninguém mais aquece? Não acusa mais curtos?
  13. Obrigado pela ajuda amigo Neste caso aqui é mesmo falta de tensão para alimentação dos Led´s do LCD. Grande abraço.
  14. Ainda nao sei se gostei pq nao experimentei, mas ja ia dar joinha... parece-me boa ideia mesmo! obrigado pela dica grande abraço
  15. Hehehe Também gosto muito do fórum! Tamo junto!! Abraço!!
  16. Boas Achei curioso, não conhecia e que quero experimentar. Onde você compra e qual o preço médio?^ Obrigado Abraço
  17. @hds-tec, Hehehe esse forum é um espetaculo ... nao sabia que havia aqui O meu veio em chines, mas arranja-se um arquivo de linguagem EN e coloca na pasta de instalaçao para mudar o idioma. Em portugues ainda nao experimentei... VOu conferir! Valeu a dica Abraço
  18. @Sandro Santis, Oi camarada Sei que esse gravador grava umas quantas BIOS, mas não sei informar com precisão os tipos que suporta. Veja no ebay... Lá para além do gravador, tem também os adaptadores para os diferentes tipos de chip Se vier a comprar não se desespere com o software em chines... existe um update para ingles Abraços
  19. Boas Já peguei casos destes que eram de fato BIOS e só resolvi com a BIOS certa. O ruim é não ter certezas. O ultimo que peguei assim foi um ASUS X54H que não funcionou com bios do site ASUS e somente ficou bom com uma BIOS alterada que baixei aqui no forum. Se as tensoes estão tdas ok, então recomendo experimentar outras bios Esta BIOS eu não tenho na minha coleção
  20. Humm... ta certo então ... Então regravar a BIOS era uma boa... tens de comprar um... CH341A é o que eu uso e é mto barato Boa sorte camarada ABraços
  21. Boas Sim, pode ser RAM onboard ruim... mas... Antes do reflow tenta instalar pelo menos dois sistemas diferentes (win 7 e win 8 ou 10) e desabilite tudo na BIOS antes de instalar. Atenção também ao disco rígido que poderá ter bad sector ou até problema lógico. Faça esse despiste e veja se consegue instalar, antes de fazer qualquer reflow ou alteração eletrónica. Gravar outra BIOS também pode ser solução, mas não se esqueça de guardar a original Abraço
  22. @woxdomus, amigo ve com atenção se alguem aquece quando a placa está ligada... nao me parece bios e sim um cooler mal assemblado (sem estar fazendo contato a 100% com o chip) ou então algum componente fervendo e desligando. Se ajudei, joia ni mim Abraços
  23. @markinhos, Tudo bem? Não digo curto, mas poderá ser também alguém em aberto. Tive um acer parecido com o mesmo sintoma, e resolvi fazendo um by pass em mosfet daqueles mto pequenos. Cheguei a essa conclusão seguindo a tensão 19v (foi logo ali no início do circuito). O circuito estava interrompido e nada funcionava. Atenção que já vi Acer que não tem 3v na bios ..esses 3v so aparecem quando a placa está startada. Se consegui ajudar com essa dica, então não esqueça o joinha Abraço e boa sorte
  24. O texto é grande, mas é bem explicado e isso que importa! Boa dica de reparação. Abraços Vamos retribuir os joinhas
