    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. Amigo Sua publicação está totalmente fora das normas; por favor corrija para que possamos ajudar Abraço
  2. É daqueles tipos de problemas que me vejo desesperado para resolver ... acho que eu nao chegaria lá gostei! abraço!
  3. Boas Agora mesmo tenho em bancada um ASUS com um sintoma muito conhecido, mas com razão ainda não vista (pelo menos por mim). Pc liga sem imagem. Pc sem disco dá sempre imagem (sempre que instalo o disco o pc deixa de dar imagem). Este disco em caixa externa trabalha perfeitamente. Outro disco instalado no pc funciona perfeitamente (windows instalado pelo proprio pc ASUS). OK; concluí que seria o disco com algum problema que estivesse atrofiando o pc. Fiz um clone e para minha surpresa, na hora de testar o pc não dava imagem. Pc novamente sem disco dá imagem! Pensei ... VIRUS?? Não faz muito sentido... Conclusão: _ Na bios instalada (ver 210) dasabilitei o fancy start e o pc ficou funcionando sem problemas. Atualizei a bios (ver 218) e o problema persiste se enable fancy start. Portanto é desabilitar o fancy start na bios para que o pc fique funcional. No momento do boot a bios vai buscar no disco algo do fancy start que não gosta e o pc não avança ficando ligado sem imagem. Como estou trabalhando com clone, não sei dizer se o problema se resolve com instalação nova do Windows com drivers Asus (a principio sim, pois penso mesmo que seja o software fancy start em conflito ou corrompido). Vou dar como pronto apenas com a desabilitação do fancy start na bios. Isso é só por dizer que devemos ter atenção e testar somente placa mãe com o essencial, antes mesmo de desmontarmos o pc todo. Abraços.
  4. acho que o laranja piscando indica bateria carregando. ja agora experimenta tbm um ME no gpu. a bios está alimentada? abraço
  5. @Gilson Macedo, Gilson, tentei executar sua dica mas não consegui. Vi a placa toda na lupa e não encontrei pu4201 nem o pr4231; estes não estão escritos na placa e não consegui me orientar. Pelo que vi no esquema estamos a falar da zona SSID CPU Regulator, certo? Consegue me orientar de outra forma, ou avanço com a injeção de 5v tal como o colega recomendou? So tneho receio de injetar ali e queimar mais coisas. Desde já obrigado e no fim com sucesso ou não atribuirei os joinhas. Valeu rapaziada
  6. @EletroTasca, @deus, Kkkkkkkk pô vocês estão humilhando e pá os componentes eu sei Mas obrigado a mesma; a explicação foi muito boa e se eu estivesse em erro conseguiria visualizar o correto @INFOART, Info arte me entendeu Beleza, essa sua dica eu entendi mas nao tenho certeza se o curto está para os 5V, por isso não queria arriscar para não por tudo a perder.
  7. @deus, Boas Deixa me explicar e se eu falar M vcs me corrijam. Bobina tem 2 terminais certo? Ambos sao positivos certo? Tirei a bobina da placa e medi na escala ohm ... um dos terminais faz curto com a massa ... o outro não faz ... Obrigado rapaziada
  8. @EletroTasca, Boas Confundir os componentes não estou confundindo... quanto ao fazer sentido eu não sei ... expliquei do meu jeito ... espero não estar atrapalhando o diagnostico dos colegas que me querem ajudar... Fico a aguardar mais indicações Obrigado.
  9. @deus, Obrigado pela dica; de certeza que contribuirá para minha evolução. COntinuo a tentar a reparação desse HP (se puder vê lá o topico @ramos87, Obrigado pela dica; de certeza que contribuirá para minha evolução. COntinuo a tentar a reparação desse HP (se puder vê lá o topico @K0rTy, Obrigado pela correção da área do tópico e pela dica sobre a minha dúvida. Ajuda lá no topico HP DV6 se puder. Obrigado. @NandoZimba, Obrigado pela dica; de certeza que contribuirá para minha evolução. COntinuo a tentar a reparação desse HP (se puder vê lá o topico @Ed Infor, Obrigado pela dica; de certeza que contribuirá para minha evolução. COntinuo a tentar a reparação desse HP (se puder vê lá o topico
  10. @INFOART, Camarada; segue o link do topico HP DV6 https://eletronicabr.com/forums/topic/81930-hp-dv6-mb-goyabalen-10-ddr3-11254-3-484st10031-não-liga Obrigado galera
  11. @Gilson Macedo, Mestre Gilson, essa dica foi muito complexa hehehe ... Entendi a ideia mas não sei executá-la. Vi no esquema que tem varios gap close pwr ... mas na placa não encontro nada disso ... normalmente vejo em alguma placas uns pingos de solda que unem os circuitos ... deverá ser algo desse genero ne? Sei que na bobina PL4102 apresenta curto com a massa, mas somente em um dos terminais... Portanto pro lado do PU4104 nao faz curto... mas pro lado do PC4126 faz curto. Entretanto, vc perguntou se o curto ia " para o 3v_pwr ou para os 3v3d" .... bom ... 3v3d busquei no esquema e nao achei nada... mas .... 3v_pwr tem perto o condensador PC4119 e esse debita 1 ohm em um dos terminais da PL 4102 com o terminal negativo dp PC 4119. O outro terminal da PL4102 não faz curto com ninguem. Falando assim consigo te fazer entender? Amanha vou levar a placa para o trabalho de forma a poder fazer logo os testes que vcs ensinam. FIco a aguardar mais indicaçoes Estou tentando ir interpretando o esquema conforme as coordenadas que voces me dão MUITO OBRIGADO
  12. Valeu camarada Tamo junto Abraço
  13. @ramos87, @Ed Infor, Obrigado pelas resposta. Eu também so considero curto quando abaixo de 6 ... 5... Mas já aconteceu mais de uma vez de detectar esse curto, daí alimento com a fonte e nada aquece (começo por 1.5V e vou observando se algo aquece... se nao aquecer vou aumentando a tensão até os 3V e normalmente uso de 3 a 5A). Esse procedimento é correto? Por exemplo, o topico que tenho em aberto (HP DV6) acontece isso... Tem curto, alimento e nada aquece... Vamos ver como vai correr; já tem alguns colegas ajudando, mas ajuda nunca é demais apareçam por lá Abraços
  14. @erivaldofreitas, Bom dia amigo. Não tenho o que corrigir ué; a minha dúvida é esta e não está associada a nenhum pc em especifico. Abraço.
  15. @ElianLaptop, Amigo levantei PL4102 e o curto no PT4101 se manteve. Removi PU4102 e PU4104 e o curto se manteve. Ambos nao apresentam curto quando testados cá fora. E agora, como faço? Obrigado
  16. @alexlupy5, esse gpu sim existe hehehe G86-703-A2--> compatível com G86-731-A2 --> e também compatível com G86-730-A2 (Não funciona se for o LG E500). Normalmente os chips da mesma "familia" e com o mesmo layout funcionam sempre. O que pode acontecer de ruim é se colocarmos um chip mais antigo ele não conseguirá utilizar todos os recursos que a placa tem para oferecer. Ex: Chip1 placa de video 512 Mb Chip 2 (proveniente de uma placa de 256 Mb) Se colocarmos o chip2 no lugar do chip 1 a placa de 512 ficará estrangulada (digamos assim). Espero ter ajudado. Abraço.
  17. Hoje troquei o I/O e deixou de aquecer o componente que aquecia... mas o pc continua sem ligar a mesma...
  18. Bom dia rapaziada Vejo muitos casos em que boards têm curto nas bobinas com a massa, e queria saber de vocês como procedem nestes casos para detecção da avaria. Algumas bobinas apresentam um curto maior que outras, dependendo do lugar na placa; isso quer dizer algumna coisa? Como vocês procedem? Em alguns casos alimentei com fonte de bancada mas ninguém aqueceu. Espero poder evoluir com as respostas e também ajudar na evolução de outros membros do forum. Obrigado Abraço.
  19. @ElianLaptop, vou fazer esse despiste quando chegar em casa; ainda hoje posto o resultado. Obrigado
  20. Ops.... Foi mal Curtolo, tem razao... esqueci... Já está galera Obrigado.
  21. Nome do arquivo: HP / DV6 / MB GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031 arquivo enviado: July 12, 2016, 11:51:15 AM HP DV6 MB GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031 Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Boas UP1589Q será o PWM? Ele tem 19V, 3.3V e 5V mas ainda assim aquece ... nao e normal certo? alguma coisa está a atrapalhar o circuito... O que podera ser amigos? Deem dicas por favor Obrigado Abraços
  23. Boa tarde rapaziada. Este pc cliente desmontou para limpeza interna e pc deixou de ligar. Estava com massa termica para uns 30 pcs. Lavei bem a placa e notei que: * Botao power tem 3.3v e desarma quando apertamos * PL4001 com 3.1V * PL4601 com 0V * PL4101 com 0.45V * PU4104 tem 19v, mas não passa nada para o outro lado. Na mesma linha temos o PT4101 que está em curto (removi esse condensador e tem curto na placa). Alimentei com 2V 3A e com 5A e não aquece nada (pelo menos nao detectei). ESQUEMA https://eletronicabr.com/files/file/24335-esquema_hp_-_dv6_-_mb_goya-balen_10_ddr3_11254-3_484st10031_17003-eletronicabrcompdf Julgo ser esse o correto; pelo menos a serigrafia dos componentes ditos acima correspondem. Espero desta vez poder aprender algo, pois não sei interpretar os esquemas e faz me muita falta essa capacidade. Por onde devo começar? Desde já obrigado Abraços
  24. @alexlupy5, Boas Você de certeza que anotou a referência errada; veja com atenção, pois não encontro qualquer informação acerca de G86-763-A2 Abraço.
  25. Boa tarde rapaziada. Mais tarde notei que o pc não aceitava modo suspensão e nem hibernação, fazendo o mesmo que fazia quando nós encerrávamos (voltava a ligar sozinho). Depois verifiquei que o pc desligava e já não ligava se estivesse somente em modo bateria. POrtanto, o pc só voltava a ligar sozinho se tivesse o carregador conectado. Substituí o PWM e ficou a funcionar a 100%!! Obrigado a todos. Abraços
