Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Sem erro no HD. Achei uma referencia na internet que fala para diminuir o espaço do HD em alguns mega e fazer a instalaçao que vai, no entanto, não acho onde fazer isso no aplicativo do CD, pois eu apaguei o conteúdo do HD para fazer a instalação do zero
  2. Olá pessoal; Estou com um MacBook Air e necessito "formatar" o HD e reinstalar o Snow Leopard, no entanto, quando vou mandar instalar no HD me dá a mensagem conforme imagem abaixo: Alguém pode me ajudar, pois primeira vez que mexo com esse equipamento. Grato
  3. Já tentou colocar uma placa de vídeo off board para ver se dá vídeo???
  4. Verifique a fonte de alimentação, já peguei casos que substituindo a fonte foi resolvido.
  5. Olá pessoal; Estou com um tablet DL mod. X1-N11 que não inicia o sistema. Já tentei atualizar o firmware do fabricante, porém trava a instalação. Se alguém puder dar uma ajuda, agradeço.
  6. K0rTy; - Equipamento não liga sem bateria; - A bateria está baleada, pois logo que recebi o equipamento consegui fazer um teste com software e acusou que não estava carregando, ou seja, a bateria está "morta"; - Realmente, sem o esquema será meio complicado. - Estou tentando conseguir uma bateria em boas condições para testar para ver se não é só este o problema do equipamento, pois, como já mencionei, tive uma experiência com um Positivo que após a troca da bateria ele voltou a ligar normalmente. Grato por enquanto.
  7. Então, o caso deles é um pouco diferente. Este notebook liga, inicia as leituras normais e depois desliga. Até poderia ser o caso se a fonte não estivesse baleada. Quanto ao manual, não tenho.
  8. Olá amigos, fiz medições de tensão na entrada da placa mãe e na saída para a bateria com e sem ela. Segue imagem da placa mãe também. Vamos ver se é isso que pediram para mim fazer. Grato. Placa mãe Medição entrada energia na placa mãe Medição saída placa mãe para bateria (com e sem bateria ligando o equipamento)
  9. Esse é o problema, só com o carregador ele não liga. Parece que essa bateria tem um sensor que acusa se há bateria instalada ou não.
  10. Não foi feita gravação de bios e nem podemos mexer no chipset se não tivermos certeza de que a bateria danifica não está influindo no funcionamento do equipamento. Como não é um equipamento que temos peças de reposição como essa bateria, precisamos fazer o notebook funcionar sem bateria, mas se removermos o notebook não liga. Alguém sabe como liga-lo sem a bateria?
  11. Olá pessoal; Marca + modelo + modelo da placa (MB) + defeito Notebook CCE Ultra Thin T345 - MB: PCI MB CL341 C HM 75 - Liga e desliga em pouco tempo. 1 - Reiniciando após alguns minuto de ligado 2 - Bateria está com problema, equipamento não liga sem bateria. Testes realizados: - Utililizada outra fonte de alimentação - Memória está OK - HD testado OK - CPU OK - Placa wireless PL Ocorrências: Desligando após alguns minutos de ligado. Achamos que poderia ser problema de chipset ou cooler que não estava acionando, porém nos testes nada foi percebido em relação a isso. A bateria está baleada e esse equipamento não pode ser iniciado sem bateria. Já tive problema semelhante com um equipamento da Positivo e resolveu com a troca da bateria. Alguém teve essa experiência e conseguiu solucionar? Grato
  12. Meu nome é Walkirio, sou técnico em informático. Sou de Ribeirão Preto / SP. Me inscrevi para buscar ajuda e ajudar o pessoal com minhas pequenas experiências com informática na medida do possível. Grato a todos.
