Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Blz galera... fiz uns testes com o H3 e parece que o problema está no jack. Vou substitui-lo e volto com a resposta se foi resolvido. Grato a todos por enquanto. ------------------------------------------------------------ É isso ai galera, após a troca do conector tudo voltou a funcionar... grato a todos que me deram uma mãozinho... já mandei os Abç.
  2. Bom dia amigos; Como não é muito minha praia reparo de placas, mas quero me meter a tentar arrumar essa. Verifiquei que o jack de energia estava meio solto, refiz soldas, mesmo assim não ligou. Tentei obter medição de tensão de componentes próximos a entrada de energia, mas não consegui obter nenhuma leitura positiva, tudo zerado. Dai para frente não sei como proceder. Baixei um esquema eletrico para está placa aqui no forum, porém, não sei por onde continuar os testes. Grato
  3. Bom dia; Essa é da que você quer Veja se é isso ou se quer outra foto e de qual componente exatamente.
  4. Dá uma olhada se é esse mesmo... (se baixar e diminuir a imagem um pouco da para ver o código) (linha de cima = 42EVE / linha debaixo = LM324)
  5. Olá ignobrega e gilson dos santos; infelizmente, conforme informações do cliente ele nunca foi sincronizado com iCloud ou iTunes, então tudo que tem está dentro dele. ---- George Corte, quanto a trocar somente a tela para acessar, a assistência autorizada informou que se trocar a tela, terá que fazer um hard reset no aparelho o que irá perder todas as informações. ---- Leonardo... infelizmente esse procedimento que me passou tem que ter acesso a tela. ----- Grato por enquanto.
  6. Olá galera; Estou com um iPhone 5 que está com problema no display, pois não aparece nada. A assistência autorizada afirmou que o problema é só no display, mas que não faz bkp das informações. Sendo assim preciso recuperar a "vida" da dona que se encontra no aparelho. Preciso de uma luz. Alguém pode ajudar? ------------------ Trocada a tela e tudo voltou ao normal. ------------- Grato
  7. Teste a bateria, pode ser que ela já tenha pifado... quanto tempo de uso a bateria???
  8. Retomando este post, o que percebi é que a temperatura do processador que possui GPU interna está chegando a 72º o que não é normal pelo que verifiquei. Já troquei pasta térmica, aumentei pressão da mola dos parafusos de fixação do dissipador, porém sem resultados de melhoria. Compartilho essa imagem do teste da temperatura e processador: Observem que onde esta escrito AMD E-450 > Utilization > CPU #1 pela manhã estava chegando em 100% no "value" em modo standby, ou seja, sem executar nenhuma função, o que achei muito estranho. E agora como podem ver na imagem, ela está executando bom baixa porcentagem, no entanto continua travando o vídeo e demorando o processamento. Alguém tem alguma ideia do que posso fazer??
  9. Bruno e Caio; eu acredito que poderia chegar naquele situação se o circulo estiver danificado ocasionando uma falha no seu funcionamento. A ideia do fabricante deve ser sempre de evitar tais incidentes para preservar a integridade do usuário. No entanto, como você mencionou, todo cuidado é pouco.
  10. Placa ainda no laboratório em análise. Sem solução ainda. Em breve retorno.
  11. Se for igual a primeira linha deste equipamento é um lixo, pois não se encontra componentes para reparo e se consulta o Fórum do ChromeOS e Samsung vai ver a quantidade problema que não foram solucionados. Eu mesmo peguei um que não deu reparo, pois perdeu o sistema e não tinha como recuperar.
  12. Pois é K0rty, vou ver se tenho outra de 19,5W aqui, pois parece que é ela... )
  13. Estou usando o original dele mesmo. Refazendo os testes sem a fonte e sem placa wi-fi parece que melhorou a performance. Agora vou confirmar qual dos dois é o problema.
  14. Veio com Home Premium, já instalei o Professional, Linux e win 10, a melhor perfomance foi com o Linux, mas mesmo assim está lento.
  15. Bom dia galera; O problema é o seguinte: estou com Sony Vaio (netbook) já faz 3 semanas apresentando problema de lentidão. A cliente trouxe o equipamento reclamando que estava lento e desligava. Fizemos atualizações e remoção de possíveis malwares e a máquina está em perfeito funcionamento, inclusive não ocorreu nenhum desligamento conforme a cliente havia reclamado. Retirou o equipamento e 4 dias depois voltou reclamando da lentidão e verificamos que o equipamento realmente estava lento. Teste efetuados: - Memória original (ok) - Troca memória com aumento de capacidade - Substituição do Sistema Operacional - Troca HD - Limpeza interna - Troca pasta térmica processador - Remoção do componente wi-fi - Remoção bateria - Teste voltagem fonte. Depois de tudo isso o equipamento ainda continua lento. Alguém tem uma idéia do que poderia ser???
  16. Material mais caro do mundo tem cada grama avaliada em US$145.000.000 Sabe aquela mega sena acumulada? Então, com certeza de imediato você não tem ideia de como gastar todo aquele dinheiro, certo? Endohedral fullerene é o material mais caro do mundo, custando $145.000.000 cada grama! O preço foi divulgado pela Designer Carbon Materials, uma empresa de laboratório que nasceu na Universidade de Oxford no ano passado. Eles disseram que recentemente venderam a primeira amostra do produto desenvolvido por seus pesquisadores por US$32.000 cada 200 microgramas – que é cerca de um terço do peso de um fio de cabelo humano. Mesmo a um preço elevado, endohedral fullerene tem o potencial de um dia mudar o mundo. Sua estrutura molecular composta por uma gaiola de átomos de carbono que contêm átomos de nitrogênio, tem o potencial de mudar a forma de manter/controlar o tempo, uma vez que garante uma maior precisão em qualquer dispositivo. ”Este fendohedral fullerene iria funcionar em um chip que poderia entrar estar nos celulares. Haverá muitas aplicações para esta tecnologia. A mais óbvia é no controle de veículos autônomos. Se dois carros estão vindo em direção ao outro em uma pista, sabendo onde eles estão dentro de 2m não é o suficiente, mas a 1mm já é o suficiente.” Disse Lucius Cary, diretor do Oxford Technology SEIS. É isso mesmo, este novo material pode ser integrado em dispositivos de GPS, tornando-os com uma precisão de um milímetro! Outro material no entanto, está tentando quebrar esse recorde e em breve se tornar o mais caro do mundo: a antimatéria. NASA estima que depois de ser produzido comercialmente, vai custar algo em torno de US$ 61 trilhões por grama, mas nenhuma empresa decidiu produzi-lo ainda. Fonte: http://engenhariae.com.br/tecnologia/material-mais-caro-do-mundo-tem-cada-grama-avaliada-em-us145-000-000
  17. Aprenda uma coisa... essas empresas como HP, Samsung, Positivo, etc... tem vários fabricantes que fornecem para eles o mesmo produto. Sendo assim podem variar dependendo do que vem dentro do notebook. Eu já peguei 02 notebooks da Acer novos, mesmo modelo, no entanto existiam componente diferentes nas suas placas mães e usavam drivers diferentes para alguns componentes.
  18. DÊ uma olhada nesse link e entenda o porque da bateria ter inchado e observe o teste efetuado. ) http://pplware.sapo.pt/gadgets/hardware/bateria-inchada-saiba-porque-e-como-proceder/
  19. Agradeço as dicas úteis que me foram passada, mas infelizmente a cliente desistiu do serviço, pois achou que o custo do reballing estaria fora do orçamento dela. Sendo assim, sugeri a colocação de um adaptador wi-fi externo como paleativo, mas já alertei que poderá ter outros componentes com mal-funcionamento futuramente. Grato a todos.
