Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Olá pessoal; Fiquei muito tempo afastado da eletrônica, pois estava dando suporte de TI, mas agora preciso de uma ajuda incrível, pois após uma queda de energia, pararam de funcionar 6 slots de memória dos 8 que está placa mãe possui. Os que estão funcionando são os 2 externos próximo a borda da placa. Não queimou a fonte, somente parou de funcionar esses 6 slots. Fiz limpeza e tudo, mas mesmo assim não voltou a funcionar. As memórias todas estão funcionando normalmente. Se alguém puder dar um help para que eu consiga solucionar o problema, agradeço desde já. Abç
  2. Alguém tem essa bio PCWARE IPMH81-P1, pois não estou encontrando e preciso atualizar algumas placas. Grato para quem puder arrumar
  3. Acho que não, pois me falaram que é uma bobina de 800hm / 2A. Mas não me passaram o esquema elétrico.
  4. Eu sei... baixei o programa especifico e deu o erro apresentado na imagem que postei. Vou verificar o outro link.
  5. Hmmm... agora tentar descobrir como reparar isso ai... estou em busca do diagrama. Grato por enquanto.
  6. Olá pessoal, entrou na assistência esse Notebook Gamer Asus Republic the Gamers que a princípio o cliente disse que deixou cair e o HD secundário parou de ser reconhecido, o que confirmamos que o mesmo queimou. No entanto, o equipamento não estava ligando e quando retiramos os dissipadores de processador etc verificamos um grande dano na placa. Preciso de ajuda para saber como recuperar está placa caso seja possível. Fico no aguardo. Segue foto em anexo. Não encontrei o esquema da placa ainda. Grato
  7. Olá pessoal... estou precisando do esquema do notebook Sony Vaio SVE171C11L WISTRON Z70CR MB. Grato a todos.
  8. Blz... eu baixei aqui já... vou dar uma olhada. Grato por enquanto.
  9. Como disse, tenho tensão ali na região verde, 19v, o resto não tenho tensão nenhuma a partir de onde assinalei em vermelho.
  10. Olá pessoal... mais uma vez nos aventurando tentando um reparo de notebook. Este Ultrabook HP parou de funcionar após cair água em cima dele com o mesmo ligado. Ele foi secado, mas mesmo assim não liga. Efetuei medição de energia na entrada e está normal, parando de ter energia a partir da região marcada na imagem. Agradeço quem puder dar uma ajudinha. Grato
  11. Problema era bateria com problema mesmo. Será substituida. Grato a todos.
  12. Equipamento devolvido ao cliente. O custo da substituição da cabeça não é interessante. Grato a todos.
  13. Putz cara me desculpe... afff... vacilo meu... só que agora surgiu outro problema... como falei acima que estava esquentando L11, aconteceu alguma coisa que parei de receber tensão nele e em outros componentes. Vou baixar o esquema em questão. Verifiquei outra coisa, essa placa já foi mexida... removeram o U19 e fizeram o jumper dos capacitores.
  14. @Jakers Binder me desculpe, mas me de uma referencia de localização do PU17, não tenho o esquema então me dificulta um pouco mais até por não ter muita prática nesses reparos. E, desculpe-me mais uma vez.
  15. Achei... está com 4.99v e 3,99v (variando pouca coisa)
  16. L12 eu achei... está dando 1.07V... L11 não achei.
  17. Já troquei memorias, testei sem periféricos , somente placa, alimentação chega no entanto percebi que alguns componentes estão esquentando bastante e um deles apesar de esquentar não tem tensão. Vide foto. O componente cinza abaixo está sem tensão. O grande acima MAGIC 1R0 está com tensão variavel no ponto da esquerda entre 3 v e da direita 4,99v (fixa).. o componente 330j2N está com tensão de 4,99v no positivo e no outro 0V.
  18. Olá pessoal; Novamente me aventurando em reparar um notebook CCE Ultra Thin U26 peço a ajuda de vocês. Este equipamento foi desmontado para reparo de carcaça e troca da tela. Inicialmente estava funcionando, mas após essa manutenção, o mesmo sempre vai ligar acende o led por alguns segundo e em seguida desliga não chegando a nem dar vídeo. Gostaria que ajudassem nessa análise, pois acredito que seja problema na Bios, mas não tenho os recursos técnicos por isso a solicitação de ajuda.
  19. Olá; Estou precisando de 01 Placa read drive (carro) Impressora HP Advantabe 1516... nova ou usada... alguém tem ou sabe quem tem? Grato.
  20. Olá; Realmente imprimiu sem o cartucho preto. Vamos pesquisar quanto custa essa placa para substituição para ver se a cliente aprova. Vocês tem alguem para indicara que forneça esse componente??? Grato pela ajuda meus amigos.
  21. Olá pessoal; Preciso do circuito do No Break Intelbras / XNB 720 que o cliente ligou no 220V sendo que o mesmo é só 120V, pois tenho dúvida se havia mais algum componente na placa lógica pois estava muito feia antes da limpeza. Vide foto. Grato
  22. Olá pessoal;; Estou com uma impressa HP Ink Advantage 1516 que, após a troca do cartucho preto por um novo original, o led da tinta preta começou a piscar e não imprime. Recebemos a mensagem de cartucho incompatível, o que parece estranho, pois o mesmo é original. O mesmo foi trocado e continuou o problema. Fizemos um hard reset e obtivemos a impressão da página teste com todas as cores, ou seja, o preto também imprimiu. Mas, em seguida, volta ocorrer o problema. Alguém pode dar uma ajuda neste caso? Observo que não tenho outra placa controladora no momento para teste. Grato.
  23. OK... vou comprar um novo e testar para ver se resolve o problema. Grato por enquanto.
